- Dank erhalten: 201
- Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
13 Mär 2020 07:51 - 13 Mär 2020 07:52 #11
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Ja, Suchfunktion Forscan Batterie...........
Mist. MVB 2000 war schneller
Letzte Änderung: 13 Mär 2020 07:52 von Black Forest CAD.
- 10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4
13 Mär 2020 21:00 #12
von 10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4
... ich bin dann mal weg.
10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4 antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Danke!
- KTM
- Dank erhalten: 246
16 Jun 2021 22:08 #13
von KTM
KTM antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Hi BE_CH,
Welches ist denn das D+, wenn man nicht messen möchte?
Rot oder braun/blau? (Also die dünnen Kabel)
Matthias
Matthias
- Dank erhalten: 1427
10 Dez 2021 13:43 - 10 Dez 2021 13:49 #14
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Gibt es hier auch Probleme mit dem Ladebooster VCC 1212-30 in Verbindung mit LiFePO4 Batterien bzw. Euro6 ?
www.boondokker.de/votronic-1212-30-ladeb...er-laedt-nicht-mehr/
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 13:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, elbil
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
10 Dez 2021 14:18 #15
von Naplus
Keines von beiden
. Der Ford Custom hat schon lange kein D+ mehr.
Naplus antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Keines von beiden
- Chili
- Dank erhalten: 738
10 Dez 2021 14:35 #16
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Ein bisschen umfangreicher darf die Antwort schon sein. So hat er ja weiterhin ein Fragezeichen über'm Kopf.
Also:
Der Ford liefert ein "Motor läuft"-Signal. Das ist aber leider kein "Plus", sondern ein "Masse" was da kommt und deswegen nicht direkt als D+ am Booster verwendbar.
Das originale Trennrelais nutzt diese geschaltete "Motor läuft"-Masse und ein Dauerplus, um zu schließen (das sind deine beiden dünnen Kabel am Relais).
An den dicken Kontakten schaltet das Relais dann das Plus der einen Batterie durch zum Plus der Verbraucherbatterie.
Was du jetzt tun kannst:
Du kannst das Trennrelais - so wie es ist - weiter nutzen, nur dass das durchgeschaltete Plus statt zur Verbraucherbatterie jetzt zum Booster fließt.
Das vorhandene Trennrelais wird quasi dazu benutzt, das negative "Motor läuft"-Signal zu "invertieren" und ein positives "Motor läuft"-Signal draus zu machen.
Also:
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM, Nasenbär
- elbil
- Dank erhalten: 471
10 Dez 2021 14:48 - 10 Dez 2021 15:02 #17
von elbil
elbil antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Hi NupluVan,
das ist ja ein Ding mit der 40A Sicherung
Unglaublich!
Ich beobachte ja permanent Spannung und Strom der Zusatzbatterie.
Bisher alles im grünen Bereich, obwohl sich lademäßig mein Euro5 eigentlich wie Euro6 verhält! Werde berichten wenn ich "Unregelmäßigkeiten" feststelle.
Angenommen der Booster raucht während einer Tour ab, sehe ich das sofort und da mein Trennrelais immer noch vorhanden ist, muss ich nur wieder das Steuersignal dort anklemmen und die Bordbatterie wird wieder geladen.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 15:02 von elbil.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- KTM
10 Dez 2021 15:38 #18
von KTM
@Chili, Naplus: Vielen lieben Dank für die Antworten. Seit Juni hat sich bei mir so einiges getan:
Meine erste nicht 100% zufriedenstellende Lösung war, die Steuerung des Boosters über die berühmte Klemme 15 (Zündungsplus). Damit bin ich dann erst einmal in den Urlaub, und das hat auch prima funktioniert.
Mittlerweile habe ich mir einen D+ Generator besorgt, der ab 13.7V dann ein D+ aufschaltet. Das ist nun die "Luxus-Lösung". Die Variante über das Trennrelais wäre eigentlich die Einfachere gewesen... naja, so geht es auch..
