Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
  • Colonel781
  • Colonel781s Avatar Autor
  • Eisen Nugget
  • Ford Nugget Westfalia BJ: 2017 170 PS
08 Mär 2020 18:33 #1 von Colonel781
ich habe einen Ford Nugget BJ 2017 Euro 6, ich habe vom Einbau des Gerätes absolut keine Ahnung. Für mich macht das ein KfZ-Mechatroniker. Allerdings sind nun einige Fragen diesbezüglich aufgetaucht, die ich hier nun einmal gerne stellen würde.
1. Wo bekommt man das D+ Signal her um den Ladebooster anzusteuern.
2. Macht es Sinn ein D+ Simulator zu verbauen und braucht man den überhaupt?
3. habt Ihr vielleicht Bilder vom verbauten Teil?
Viele Dank für eure Hilfe.
09 Mär 2020 13:30 #2 von BE_CH
1) wenn Du D+ nutzen willst - das ist schon vorhanden. Nimm das Steuersignal vom derzeitigen Trennrelais.
2) D+-Simulator braucht man auch dann nicht, wenn man kein D+-Signal hat. Der VCC 1212-30 kann wahlweise auch spannungsgesteuert betrieben werden (hat also quasi den D+-Simulator eingebaut). Einzig entfällt dabei logischerweise die Möglichkeit des Rückladezweigs von der Aufbaubatterie zur Starterbatterie.
3) Eigentlich kein grosser Akt. Plus von beiden Seiten und ein Massekabel kommen rein. Dazu wird noch der mitgelieferte Temperatursensor angeschlossen. Alles andere ist optional.
BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: Colonel781
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Mär 2020 13:09 #3 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
wenn man das Signal des Trennrelais nimmt, müsste man vorher mal ausmessen wann genau das Trennrelais die Aufbaubatterie verbindet.
Geschieht dies schon beim Vorglühen würde ich diese Variante nicht anraten.
Im worst case sind beide Batterien stark entladen und dann saugt der Ladebooster 30A zusätzlich aus der Starterbatterie. Und fürs Starten wird meines Wissens kurzzeitig der höchste Strom benötigt.
Variante 2 (automatische Spannungssteuerung des Ladeboosters) ist wohl eine funktionierende Lösung und wird bei dem ein oder anderen auch genau so verwendet.
Steht auch so in der Bedienungsanleitung des Votronic.
Oder man ändert mit Forscan die maximale Ladung der Aufbaubatterie auf 95% - dann spart man sich den Ladebooster und hat auch einen deutlich höheren Ladestrom der original Lima (ich glaube 50A, anstatt 30A wie von Votronic)
Nugget AD, 170PS, 2017
10 Mär 2020 13:38 - 10 Mär 2020 13:57 #4 von BE_CH
Das Relais kommt verzögert zum eigentlichen D+-Signal - das Bordnetzsteuergerät schützt da schon die Starterbatterie. D.h. erst einige Sekunden nachdem der Motor läuft kommt das Relais-Signal.
Also: Erst Vorglühen, dann Motor starten, dann kurz warten, dann D+-Signal ;-)
Es wird nicht schlechter als mit der Relais-Lösung.
Dazu kommt, dass bei Unterspannung der Booster auch eine Sicherheitsabschaltung macht wenn die Spannung der Boardbatterie zu gering ist.
BE_CH
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 13:57 von BE_CH.
  • Colonel781
  • Eisen Nugget
10 Mär 2020 22:09 #5 von Colonel781
So ich habe nun mal bei Voltronic angerufen, die Antwort der netten Dame war folgende:
Gehen sie an Klemme 15 oder an das Signal Zündung an.
Wo die einzelnen Signale oder klemmen sind werde ich recherchieren.
Zum D+ Simulator sagte sie, das bei Euro 6 Motoren keine erhöhte Spannung der Lichtmaschine mehr erfolgt, von daher sei der D+ Simulator nicht kompatibel.
Für mich sind als Koch Böhmische Dörfer, oder ich sage mal so ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe es jedenfalls dem Mechatroniker gesagt, der wird nun seine Kompetenz anwenden und mir den Ladebooster am Freitag verbauen.
Ich danke euch wie immer vielmals für eure Antworten. Das Forum ist Goldwert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mh
11 Mär 2020 09:23 #6 von BE_CH
Die Dame an der Hotline von Votronic kennt die Schaltung des Nugget sicher nicht. Und was spricht dagegen das bisherige Steuersignal des Relais als D+ zu nutzen?
Klemme 15 ist unabhängig davon ob der Motor läuft und damit die Lichtmaschine liefert - es ist rein das geschaltete Plus vom Zündschloss. Der liefert in der Beschaltung (D+-gesteuert) mit Klemme 15auch im Stand den Ladestrom - und zwar solange bis die Starterbatterie auf 8V entladen ist (ab 11.7V mit reduziertem Strom). Das passiert dann bspw. wenn man die Zündung einschaltet, damit die Fensterheber funktionieren.
Lässt man den Anschluss für D+ frei, so wird ab 13.3V geladen. Das sollte mit Euro6 auch funktionieren - müsste man ggf. mal nachmessen wie weit runter das SmartCharge bei Ford regelt.
Aus meiner Sicht ist Klemme 15 die schlechteste Lösung - aber lass mal ruhig deinen Mechatroniker werkeln ...
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
12 Mär 2020 19:57 #7 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Habe diese Kabel unter dem Beifahrersitz entdeckt, dort soll wohl auch ein D+ Signal (Pin 3 )sein.?
Ford Nugget, Bj.19
12 Mär 2020 22:59 #8 von BE_CH
Sorry - aber das ist eher ein D- als ein D+.
Nimm das dünne Steuerkabel vom Trennrelais statt dessen.
13 Mär 2020 05:59 #9 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Mit diesem D minus Signal könnte man doch ein Relais ansteuern.
Ford Nugget, Bj.19
  • 10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4
  • 10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4s Avatar
13 Mär 2020 06:46 #10 von 10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4
10842702a1e68c3b8e079e868ef62ce4 antwortete auf Fragen zum Einbau Votronic Ladebooster VCC 1212-30
Diesen Beitrag finde ich interssant.
Gibt es dazu hier im Forum nähere Informationen?
... ich bin dann mal weg.
