Automatikgetriebe und Ampelstopp/Bahnübergang
12 Feb 2020 08:10 #11 von Sutti
Macht doch Sinn, es muß ja auch die Möglichkeit geben das Auto mal im Leerlauf laufen zu lassen.
Bei Leerlauf in Stellung N stellt sich der Motor nach 10min selbst ab.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
12 Feb 2020 08:48 #12 von lizard
Beim kurzzeitigen Halten D drinlassen, bremsen zum Stillstand, auf der Bremse bleiben, Start/Stop-Automatik schaltet ab. Zum Starten Fuss leicht von der Bremse, Automatik startet den Motor, -->weiterfahren.
Bei vorr. längerem Halt, gleiches Prozedere, bei Stillstand Kfz Wählhebel auf P, von der Bremse. Motor ist aus, Fahrzeug steht gesichert durch die P-Sperre im Getriebe.
Geht es weiter -->Fuss auf die Bremse, Wählhebel auf D, Bremsfuss lüften, Motor startet, u d ab durch die Mitte.
Alles easy.
Gruss Udo
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
  • ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
  • ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050ds Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Feb 2020 14:41 #13 von ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d antwortete auf Automatikgetriebe und Ampelstopp/Bahnübergang
und genau da; ...Bremsfuss lüften, Motor startet, u d ab durch die Mitte. Passiert bei meinem gerne mal nichts.
Naja, nichts im Gertriebe. Der Druckspeicher kann den Druck gerne mal nicht halten.
Bedeutet, Motor dreht hoch, Getriebe baut Druck auf und dann die harte "Syncronisierung"
Werde das beim Ölwechsel der bald anstht mal ansprechen. Leider kann man es ma eben replizieren.
Was auch nicht so toll ist, Rückwärts rollen wenn der Motor gerade in den Eco Stop geht und du eigentlich gerade los willst.
Habt Ihr das auch schon gehabt?
2018er AD Automatik
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
12 Feb 2020 16:23 #14 von Sirius999
Wpt schrieb: ...Habt Ihr das auch schon gehabt?
Nein. Funktioniert sehr gut bei unserem und der startet und rollt (fast) schneller los als ich vom Brems- aufs Gaspedal wechseln kann.
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
12 Feb 2020 16:36 #15 von lizard
Nein. Hatten wir noch nicht. Bei uns läufts bisher wie beschrieben.
12 Feb 2020 19:39 #16 von Dolomiti
Krümel schrieb: Auf "N" (Leerlauf) ist Stop/Start deaktiviert, was auch immer Ford sich dabei gedacht hat...
Auf N ist die einzigste Möglichkeit das Fzg abzuschleppen.
13 Feb 2020 06:59 - 13 Feb 2020 06:59 #17 von krümel
Sutti schrieb: Macht doch Sinn, es muß ja auch die Möglichkeit geben das Auto mal im Leerlauf laufen zu lassen. ...
Hallo Hans,
wenn der Motor im Leerlauf anbleiben soll, könnte man auch die Stop/Start Automatik ausschalten, dafür gibt es ja einen Knopf. ;)
@ Dolomiti: s. oben, Stop/Start ausschalten.
Bei meinem Focus funktioniert die Stop/start Automatik übrigens auch auf Fahrstufe N...
Letzte Änderung: 13 Feb 2020 06:59 von krümel. Grund: Rechtschreibung
13 Feb 2020 07:23 #18 von Sutti
Hallo Krümel
(wenn der Motor im Leerlauf anbleiben soll, könnte man auch die Stop/Start Automatik ausschalten, dafür gibt es ja einen Knopf. ;) )
Stimmt so gesehen auch.
Grüße Hans
13 Feb 2020 20:02 #19 von Dolomiti
Aber vermutlich nicht solange es noch ein Geschwindigkeitssignal gibt.
Da gibt es Randbedingungen dafür.
Kühlwassertemperatur z.B. größer 60°
Neutralstellung des Getriebes.
Bremse betätigt usw.
Beim Automatik reicht es Bremse betätigt und (meistens) Fzg stillstand.
Bei uns im Truck-Segment gibt es auch einen Eco-Roll-Modus.
Wenn das Fzg ohne Drehmomentanforderung entlang rollt wird der Gang raus genommen so dass er "Segelt".
14 Feb 2020 07:26 #20 von krümel
Dolomiti schrieb: Aber vermutlich nicht solange es noch ein Geschwindigkeitssignal gibt.
Das ist richtig, natürlich nur im Stillstand. Auf der Bremse braucht man aber nicht stehen.
Stellt man wieder auf "D" springt der Motor wieder an.
