- Dank erhalten: 8
Wasser läuft am Heck aus
- amuexa
17 Aug 2020 10:31 #11
von amuexa
Bj 2018, Euro6, anthrazit, 130 Ps,
amuexa antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Hallo Migue,
habt ihr das Problem hierfür gefunden?
Jetzt beim zweiten Mal mit Wasser vollmachen läuft es mir bei einem überfüllten Tank unter den doppelten Boden an der Schiebetür heraus?
@others:
Hat hierfür jemand eine Idee? Der Wasserschlauch über den eingefüllt wird schaut trocken aus, auch an der Verbindung dringt nichts heraus.
Am Deckel war etwas Wasser aber nicht so viel, dass es bis zur Schiebetür reichen würde?
Dankbar für jede Hilfe,
Alex
@others:
Alex
17 Aug 2020 12:49 #12
Dolomiti antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Wenn der Nugget neu ist könnte es sein, dass er beim Einbau beschädigt wurde.
Wenn er des älteren Baujahres ist könnte was undicht sein.
So mit der Glaskugel alles nur rein spekulativ.
Paar Informationen mehr könnten hilfreich sein.
Oder im Profil hinterlegen.
- amuexa
- Dank erhalten: 8
17 Aug 2020 12:57 #13
von amuexa
Servus Maddin,
Guter Hinweis:
Bj2018, Euro 6, Schalter, 130PS. 2Hand
Könnte natürlich alles sein.
Beim Einbau würde ich gerne ausschließen. Diese Behälter sind ja eigentlich sehr robust, außer die Hobel haben versehentlich reingebohrt 🙄
Vg,
Guter Hinweis:
Vg,
17 Aug 2020 13:41 #14
Super Alex, danke für die Infos.
Vermutlich hast du dich schon auf die Lauer gelegt.
Hinten alles geöffnet.
Ich würde mal so vorgehen, dass ich die Sitzbank ganz, wirklich ganz nach vorne schieben würde.
Dann Polster und Deckel unter der Küche raus.
Jetzt seitlich, du sitzt auf der hochgeklappten Rückbank denn das geht sehr gut und schont die Gelenke, dann kannst du rechts unter der Küche die Verkleidung entfernen und dann siehst du den Wassereinfüllstutzen von innen.
Wenn du jetzt eine gute Taschenlampe nimmst und eine zweite Person füllt von außen Wasser auf, dann hast du sehr gute Chancen die Leckage zu finden.
WorstCase, Tank defekt.
Bestenfalls eine lose Schelle.
Viel Erfolg 🍀
Viel Erfolg 🍀
- amuexa
- Dank erhalten: 8
17 Aug 2020 19:36 - 17 Aug 2020 19:40 #15
von amuexa
Hm, ich bin nicht sicher ob der Tank defekt ist. Wenn er steht verliert er ja kein Wasser und wenn es ein Leck gäbe dann müsste er die ganze Zeit auslaufen, das ist aber nicht der Fall.
Morgen werde ich deinen Vorschlag probieren.
Eine andere Frage: weißt du welche Sicherungsnummer für die hinteren v12 Stecker verantwortlich ist?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 17 Aug 2020 19:40 von amuexa.
17 Aug 2020 20:49 #16
Sicherung? Sollte die zwei sein. 15 Ampere. Ist beim Wasserhahn dabei.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Aug 2020 07:09 #17
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Kommt da auch Wasser wenn du nicht überfüllst ? Mach mal nur 30 Liter rein. Das kann man über Wasserzähler kontrollieren oder manuell mit Gießkanne füllen. Sollte dabei nichts rauslaufen kann es eigentlich nur der Deckel oder der Überlauf sein. Ich tippe auf den Deckel. Den Tank bis zur Oberkante zu füllen ist nicht so gut und macht auch nicht wirklich Sinn. Am Urlaubsort gibt es meistens auch Wasser
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Aug 2020 07:14 #18
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Die Schlauchverbindungen zum ABWASSERTank habt ihr schon kontrolliert?
Und die Anschlüsse an dem Spülbecken?
Bei Frisch- und Abwassertank wurden die Deckel richtig fest mit Werkzeug zugeschraubt?
LG, Jens
18 Aug 2020 10:04 #19
Es gibt unterschiedliche Angaben zu den Sicherungen.
- amuexa
- Dank erhalten: 8
18 Aug 2020 22:57 #20
von amuexa
Danke für die Rückmeldungen.
Da wir morgen wieder weiterreisen wollen und der Tank vollgemacht werden muss, werde ich mal alles berücksichtigen was ihr geschrieben habt und dann Rückmeldung geben.
Tatsächlich habe ich den Tank immer rappelvoll gemacht, da wir nicht immer auf Plätzen sind auf denen es Wasser gibt.
@maddin:
Sicherung habe ich gefunden und bereits getauscht. Ich hab’s irgendwie verpeilt im Westfalia Handbuch nachzuschauen, da aus Gewohnheit immer nur im Handbuch nachgelesen und dort einfach nicht finden können... aber nun gehts. Hab Dank.
Vg aus Kroatien
@maddin:
Vg aus Kroatien
