- Dank erhalten: 49
Wasser läuft am Heck aus
- birke
03 Jan 2020 16:57 #1
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
Wasser läuft am Heck aus wurde erstellt von birke
Hallo liebes Forum,
Morgen wollten wir zum Skifahren starten Richtung Schwabenhof und haben auch schon mal die Standheizung angeworfen und Wasser eingefüllt. Jetzt läuft plötzlich Wasser aus der Dichtung der Heckklappe unten heraus. Wir haben keine Ahnung wo es herkommt, aber immer wieder kommt etwas nach. Kann das auch Schwitzwasser sein, was jetzt aufgetaut ist? Aber es war gar nicht so kalt heute bzw so viel?
Hatte das jemand schonmal?
Danke für eure Hilfe
Petra
Petra
- nordland
- Dank erhalten: 257
03 Jan 2020 17:32 #2
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Vor Jahrzehnten hatten wir mal was ähnliches im Club Joker.
Da war der Grund folgender:
In der Zuleitung zum Wassertank war in einer Schlaufe Wasser stehengeblieben und das genau in einem Möbeldurchlass. Im Winter ist es gefroren und dummerweise beim Fahren dann immer auf die Holzkante geschlagen. Dadurch wurde die Leitung undicht und beim Abtauen lief das Wasser beim Einfüllen dann an diesem kleinen Loch aus.
Nordland
Nordland
Folgende Benutzer bedankten sich: birke
- birke
- Dank erhalten: 49
03 Jan 2020 17:37 #3
von birke
birke antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Hm, eigentlich haben wir den Tank entleert und auch die Leitungen. Du meinst an der Verbindung Einfüllstutzen zu Tank?
- nordland
03 Jan 2020 17:57 #4
von nordland
Ja. Aber das war ja der Club Joker und ich weiß nicht, ob es beim Nugget auch eine Stelle gibt, in der Wasser stehenbleiben könnte.
Ein anderer Punkt wäre vielleicht ein nicht richtig geschlossener Deckel vom Wassertank. Dann könnte beim Befüllen ja auch oben was rausdrücken.
- birke
- Dank erhalten: 49
03 Jan 2020 19:23 #5
von birke
Auch eine Möglichkeit, aber der Tank fühlt sich ganz trocken an, von daher eher nicht. Jetzt hat es aufgehört, wir werden es beobachten, ob es wieder kommt beim nächsten Wasser auffüllen. Blöd ist es aber schon, weil vermutlich jetzt unter dem Innenfußboden Feuchtigkeit ist. Wir haben den Dichtungsgummi entfernt und die Kunststoff Abdeckung angehoben, da war alles klatschnass. Jetzt wird mal 3 Tage geheizt
, aber der Boden hinten wird nie soooo warm.
Danke schonmal.
Petra
Danke schonmal.
Petra
- Isla-Bonita
03 Jan 2020 20:22 #6
von Isla-Bonita
HD, 05/2017, 130PS, büttner 80W
Isla-Bonita antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
wenn bei mir Wasser unten aus der Hecktür läuft, habe ich zuviel Frischwasser getankt und es läuft dort raus, je nach nivel auch unten unter der Schiebetür; im doppelten Boden
Gruss Miguel
Gruss Miguel
- kruti
- Dank erhalten: 1345
03 Jan 2020 21:25 #7
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
die Wartungsklappe vom Frischwassertank muss richtig fest mit Werkzeug verschlossen werden, nur handfest reicht nicht ... Evtl liegt es bei euch daran.
LG, Jens
- Dank erhalten: 10310
03 Jan 2020 21:59 #8
norge antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Hej Petra,
Anregungen für einfach herzustellende Werkzeuge zum Öffnen und Schliessen des Tankdeckels findest du hier in WiKi (Suche nach "Wasser Tank Deckel" ausschliesslich in der Rubrik "WiKi")
Anfeuchten des Gummidichtringes oder eine kleine Menge geeignetes lebensmitteltaugliches Schmiermittel erleichtert das Anziehen.
Du solltest aber auch unbedingt den Zulauf in den Frischwassertank prüfen - vom äusseren Einfüllstutzen verläuft ein spiralförmig ummantelter grosser Schlauch hinunter zum Tank - der Anschlussstutzen ist auf der Fahrerseite hinter der Sitzbank.
Am besten die Bank ganz nach vorne schieben und Polster und Abdeckbretter unterm Küchenblock entfernen, dann sollte man den Schlauch gut sehen können.
Der Schlauch steckt auf einem Stutzen am Tank, ist mehr oder weniger grosszügig mit PTFE-Dichtband umwickelt und mit einer Schlauchschelle angezogen. Diese Schelle solltest du (mit einem 7er oder 8er Steckschlüssel) auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
Wenn es (so wie bei uns) im Werk zu wenig Dichtband verwendet wurde, kann man die Schelle "auf Block" anziehen ohne dass der darunter liegende Schlauch ausreichend verpresst wird ...
... also nach dem Anziehen unbedingt auch mal am Schlauch ziehen und rütteln ...
... es gab aber auch schon mal einen Fall von Undichtigkeit an der oberen Verschraubung des Füllstandsanzeigers - es kann nicht schaden rund um den Frischwasserdeckel und unter den Schlauchstutzen einige Blätter Küchenpapier auszulegen - so kann man eher eingrenzen an welcher Stelle Wasser austritt.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, birke
- birke
- Dank erhalten: 49
03 Jan 2020 22:06 #9
von birke
Danke allesamt, der Tip von Norge bzw. Miguel klingt für uns am wahrscheinlichsten. Vielleicht hat sich der Anschlussschlauch gelockert. Dann dürfte es jetzt hoffentlich für die Benutzung kein Problem darstellen und wir müssen das vor dem nächsten Befüllen prüfen.
Der Frischwassertank an sich ist gut verschlossen und ganz trocken, aber danke für den Hinweis.
Petra
Petra
- Dank erhalten: 8836
08 Jan 2020 11:54 #10
galli antwortete auf Wasser läuft am Heck aus
Die letzte (noch nicht genannte) möglichen Leckstellen wäre im Bereich des Auslaufs in Fahrtrichtung hinten am Tank, sowie die hier anliegenden Schlauchanschlußpunkte.
Der Schlauch selber dürfte kaum kaputt gehen. Der wassergefüllte KugelHahn verträgt aber keinen FROST . Weil er aus starrem Messing ist, würde gefrierendes Wasser ihn auseinanderdrücken. Es ist aber sehr schwer diesen Hahn "kaputtzufrieren" denn im geschlossenen Zustand bleibt das Wasser vor dem Hahn, und im offenen Zustand läuft es nach unten ab. Nur wenn bei starkem Frost versucht wird Wasser aus dem beheizten Nugget abzulassen kann der Auslauf durch einen Eispfropf verschliessen und gestautes Restwasser im Hahn verbleiben wenn er auf "offen" steht. Friert es jetzt im Auto, geht er sicher kaputt!
Dasselbe gilt für den identischen Hahn im Abwasserablauf, dort habe ich mal versehentlich einen solchen Pfropf erzeugt.
Solange der Nugget beheizt wird droht kein Schaden,
man kann das dann von aussen "Frei Fönen" oder /und mit Frostschutzmittel aufmischen damit was noch Flüssig ist nicht auch noch einfriert....
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, birke
