- Dank erhalten: 7166
- Spacer / Distanzscheiben zur Höherlegung Vorderachse
Frank11 schrieb: Schade, dass es noch nichts Vergleichbares für die Vorderachse gibt.
Wenn Du da mal was entdeckst, wäre ich Dir verbunden
da gibt es eine ziemlich einfache Lösung (ohne Federverstärkung, nur Höherlegung):
Hier (click) kann man für unter 60,- Euro passende Distanzscheiben bestellen.
Allerdings muss man die 3 Originalstehbolzen der Domlagerplatte herausdrücken und durch die mitgelieferten längeren ersetzen. Dazu muss das Federbein nicht nur ausgebaut, sondern auch zerlegt werden.
P.S. Es gibt die Distanzringe in 20, 30, 40 und 50 mm Stärke. Beim frontangetriebenen Custom Nugget würde ich nur die 20er oder 30 mm Ringe verbauen, da man sonst die Beugewinkel und die Länge der Antriebswellen grenzwertig belastet*.
P.P.S. Eine allgemeine TÜV-Freigabe gibt es nicht, aber "sehen" kann man die Teile auch nicht, - wenn sie erst mal eingebaut sind.
* Wer das vermeiden will, kann eine andere Form von 'Spacern' wählen. Sie werden unter oder über der Schraubenfeder plaziert und erhöhen damit die Vorspannung. Das Fahrzeug sinkt unter Normalbelastung nicht so tief ein, und die Federwirkung ist etwas 'straffer'.
Hier (click) ist ein Link zum Hersteller. Auf der Seite kann man seine Fg.Nr. eintragen und sehen, ob's was passendes gibt. Deutsches Produkt, nicht ganz billig, aber mit TÜV, soweit ich weiß. Die Firma sitzt in Illertissen und ist auch telefonisch zu erreichen.
- der Roeser
- Dank erhalten: 19
könnte das hier die Lösung sein?
www.mad-vertrieb-shop.de/hoeherlegung/fo...-baujahr-1215-2.html
2015 HD 155 PS schwarz, LM, Sichtpaket Premium, AHK, großes Dach, Sitzheizung, HD Träger -VERKAUFT-
- Luepsi
habe mir heute einen Termin bei Goldschmitt in Leutkirch geholt, um eine Luftfederung hinten einzubauen. Jetzt will ich noch Spaccer vorne, um die Bodenfreiheit zu erhöhen. Dazu hat Naplus 2021 ja schon einen Beitrag geschrieben und gute Erfahrungen mit den Spaccern gemacht.
Die Dinger werden ja individuell nach Fahrgestellnummer gefertigt, 2x 2 Spaccer mit jeweils 12 mm und 2 Gummiprofile mit jeweils 3 mm bringen also 27 mm Höhe für satte 477 €. Ich würde die Spaccer einfach online bestellen, mein Ford- Händler würde sie einbauen.
Ist das eine gute Idee? Habe ich irgendwas übersehen? Haben die eine ABE oder kann es beim TÜV Probleme geben?
Danke im voraus
Lüpsi aus Wangen im Allgäu
Die Original Spaccer kann man beim Hersteller einbauen lassen, oder in einer anderen Fachwerkstatt. Soweit ich weiß, werden die mit einer (einmaligen) Zulassungsfreigabe verkauft.
- kargen
- Dank erhalten: 373
- Luepsi
Wie viele Spaccer soll ich denn übereinander bauen - zwei + Ring (macht vorne 2,7 cm höher) oder sogar drei + Ring (macht 3,9 cm)? Hat da jemand Erfahrungen?
der Einbau dieser 'Spaccer' erhöht die Vorspannung der Vorderfedern. Damit geht das Ansprechverhalten in Richtung 'härter'.
Daher würde ich bei den 2,7 cm bleiben.
P.S. das Thema wurde auch schon mal diskutiert z.B. hier
- Dank erhalten: 10217
- kargen
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
Würde auch gerne den Nugget vorne höherlegen und zwar in Rtg 50mm.
@RudiRadlos:
Woher stammt die Info mit der grenzwertigen Belastung der Beugewinkel und Länge der Achswellen bei höherlegung um mehr als 30mm?
So wie ich die Funktion der Spaccer die oberhalb der Federn eingebaut werden verstanden habe verändern diese die Federkennlinie nicht, sondern sorgen dafür dass die Kolbenstange dauerhaft weiter aus dem Dämpfer herausgezogen ist. Damit der Einfederweg dadurch nicht zu groß wird werden unten an der Kolbenstange die Distanzhülsen eingeclipst.
Klar etwas mehr Federvorspannung entsteht evtl. schon aufgrund des Fahrzeuggewichts und je nach Dämpferkennlinie.
Aber prinzipiell müsste das bedeuten dass das Federbein nach Einbau der spaccer länger wird und somit ändern sich die Beugewinkel der Antriebswellen.
Das eine ist dann die Mindestanforderung des TÜV das andere die Absicherung durch den Hersteller Stichwort Dauerhaltbarkeit.
Was meint ihr?
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
