Start - Stopp - Automatik beim aktuellen Nugget: Lieber abschalten?
28 Aug 2019 11:47 - 28 Aug 2019 11:49 #1 von Tom Shanks
Moin Leute,
wir haben den D6 Temp mit 130 PS und fragen uns, ob die Start-Stopp-Automatik eher schädlich ist oder Vorteile bringt.
Wie seht ihr das?
Danke und Grüsse!
🤙🏄‍♂🧘‍♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 11:49 von Tom Shanks.
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
28 Aug 2019 11:50 #2 von Dymo
Hi @Tom,
bei meinem Modell schalte ich Start/Stopp grundsätzlich aus, um die Ladung der Batterien zu optimieren.
Ob schädlich, wäre interessant!
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks
28 Aug 2019 11:51 #3 von Tom Shanks
Danke, Dymo.
Kann man das eigentlich auch generell ausschalten oder nur immer für die jeweilige Fahrt per Knopfdruck?
  • Dymo
  • Dymos Avatar
28 Aug 2019 11:56 - 28 Aug 2019 11:56 #4 von Dymo
generell glaube nicht, nur für die jeweils aktuelle Fahrt.
Das hängt wohl mit der Gesetzeslage zusammen!
Auf die Schnelle gegoogelt: "Wenn Start-Stopp bei der Zertifizierung aktiv war muss es auch bei jedem Start an gehen. Sonst ist es eine Steuerhinterziehung weil deine KFZ Steuer sich nach einem CO2 Anteil berechnet."
Sollte auf Richtigkeit beim Nugget geprüft werden!
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 11:56 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks, Toffifee
28 Aug 2019 11:57 #5 von champawe
Abschalten leider nur manuell vor jedem Fahrtantritt möglich.
Mache ich auch so, um die Bordbatterie besser zu laden.
Lg Andrea 😊
28 Aug 2019 13:52 #6 von nomsy2
Hi Tom,
Start-Stopp deaktivierung steht auf meiner Todo Liste - und wartet auf Umsetzung. ;-)
Es gibt einen festverdrahteten Eingang zur Start-Stopp deaktivierung am 8-poligen Fahrzeugschnittstellenstecker im Fahrersitzträger. Details zur Deaktivierung findest du im Kapitel "4.3.3 Start-Stopp-Übersteuerung" auf Seite 87 der BEMM:
www.etis.ford.com/pdf/view.do?id=2550&la...8.50..(10/2017-).pdf
Dort findet man auch diesen Hinweis:
Ein dauerhafter Masseschluss (der SRC-Sperre) kann den Schadstoffausstoß beeinträchtigen und die Typenzulassung des Fahrzeugs ungültig werden lassen, sodass für das Fahrzeug im Rahmen des Genehmigungsprozesses durch den Umrüster eine erneute Typenprüfung erforderlich werden kann.
Sepp
2019'er Nugget Plus, 130PS, Automatik - abzugeben
2023'er Nugget Plus, 150PS, Automatik
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
28 Aug 2019 13:55 #7 von Sirius999
Ich habe jetzt beide Varianten öfters ausprobiert, auch mit Licht an oder aus, und konnte da keine regelmäßig auftretende Systematik erkennen.
Z. B. vergessen, Start-Stopp-Automatik (SSA) auszuschalten, und, Überraschung, Batterie am Zielort übervoll geladen (13,5 V, alle Balken dunkel).
Oder SSA ausgeschaltet und dann die Batterie nur so lala geladen (12,7 V, 1 Balken weg).
Alles auch vice versa.
Ich mache da jetzt nichts mehr.
Zum Thema: Der Batterie wird es nicht schaden, weder so noch andersrum. Die neueren Batterien sind sowieso sehr robust, im Gegensatz zu denen, die vor 1990-2000 verbaut wurden. Und/oder die Laderegler arbeiten präziser. Jedenfalls haben die Batterien bei meinen neueren Autos 8-10 Jahre gehalten.
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
28 Aug 2019 14:01 #8 von Tom Shanks
Danke euch.
Mir würde die Frage bzgl. möglicher Schaden v.a. mit Blick auf den Motor interessieren.
28 Aug 2019 14:04 #9 von neo120
Bei mir geht die so gut wie nie, scheinbar zuviel Kurzstrecke.
28 Aug 2019 14:47 #10 von nomsy2
Tom Shanks schrieb: Danke euch.
Generell gilt : Alle Komponenten bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik sind technisch auf den erhöhten Verschleiß durch Start-Stopp ausgelegt .
Dennoch: Mit aktivem Start-Stopp gibt es mehr Verschleiß bei Batterien, Anlasser, Motor und Getriebeschwungrades als ohne.
Beim Stopp des Motors der fällt der Schmierkeil in den Gleitlagern in sich zusammen da die Drehung fehlt. Beim Start muss erst wieder ein Schmierkeil aufgebaut werden bis dahin herrscht im Gleitlager Reibung und damit Verschleiß. Das sollte aber idealerweise bei der Motorenauslegung berücksichtigt werden. z.B. durch polymerbeschichtete Lager. Ob das beim Transit der Fall ist? Keine Ahnung.
Batterien werden mehr beansprucht da Verbraucher auch Energie ziehen, wenn der Motor ausgeschaltet ist und somit die Batterie des Autos in dieser Zeit beanspruchen.
