- Dank erhalten: 614
- Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
- GeraldN
29 Jan 2023 13:01 #41
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Hallöle
Denke auch zuerst an die einfachste Lösung, den Füllstand des Tanks. Fexn hat einen Nuggi von 2022. Da ist die neue Heizung schon verbaut, und damit auch der "Höhenkit". Der Aufkleber im Türholm gibt Auskunft ob 3 oder 4 Kw.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Fexn
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 153
29 Jan 2023 13:59 #42
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Danke schonmal. Tank hatte 80% jnd wagen war fast eben geparkt. Hab dann 3h mit Leerlauf Motor geheizt. Heute morgen ging sie wieder. Komisch.
Danke Geta, ich schau später mal was der Aufkleber spricht. Gebaut wurde er im 21, EZ 22.
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
29 Jan 2023 21:42 #43
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Hast du Winterdiesel getankt?
- GeraldN
29 Jan 2023 23:10 - 29 Jan 2023 23:23 #44
von GeraldN
Glaube am Sommerdiesel kanns kaum liegen. Fexn steht auf 1760 m Höhe. Wir haben Ende Januar. Ich denke er wird in den 2,5 Monaten seit WiDi ausgeschenkt wird mal getankt haben, vor allem wenn jetzt noch 80% drin sind. Irgendwie muss er ja auch so hoch gekommen sein. Und dass die Heizung versulzt ist, bevor WiDi rein gekommen ist, erscheint auch unwahrscheinlich. Die ist ja erst mal gelaufen und in der Nacht ausgegangen.
Wie oft ist denn die Heizung vorher schon gelaufen?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 29 Jan 2023 23:23 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Fexn
- Nugget HD
30 Jan 2023 09:10 #45
von Fexn
Hallo noch mal, vielen Dank für die Tipps ich habe nachgeschaut und ich habe die neue Heizung mit mir 4KW.
Die Heizung läuft eigentlich sehr oft , der Wagen ist mehrfach pro Woche in Betrieb und mit Winterdiesel getankt Ich hoffe jetzt mal es war ein einmaliges Phänomen
