- Dank erhalten: 1643
- Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
- Sirius999
- R.I.P.
Zweite Pumpe mit reduzierter Fördermenge.
Manchmal kann es so einfach sein
Perfekt
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
Wir sind gerade auf mehrwöchiger Tour durch Italien. Heutiger Stellplatz in den Abruzzen nur 700m hoch - schade...
Ich werde berichten, sobald wir den Schalter auf Stufe 2 stellen durften...
- vs
- Dank erhalten: 206
@Kürbis: vielleicht sieht man sich ja.
Wir sind grade auch in der Gegend. Morgen gehts direkt in die Abruzzen, dann weiter in den Süden.
LG Volker
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
Wir haben letzte Woche in den Abruzzen das Höhenkit vermisst und stehen jetzt auf 0 m in Gargano im Warmen und vermissen überhaupt nichts mehr 😀
Noch jemand von euch in der Gegend?
Susan & Klaus
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
- Kinley
- Dank erhalten: 37
Man hört ja soviel verschiedene Meinungen über das Höhenkit. Ich habe auch keines eingebaut, ich lass es erst mal so. Die Heizung funktionierte einwandfrei. Das, was man bei älteren Modellen gehört hat, dass die Heizung bei grossen Höhen mit einem Fehlercode abschaltete, ist bei den neueren Modellen anscheinend nicht mehr der Fall.
In der Betriebsanleitung zum Nugget steht auch geschrieben:
Heizbetrieb in Höhenlagen
– Bis 1500 m und bei einem kurzzeitigen Aufenthalt über 1500 m (z. B. Passüberquerung oder Rast) ist der Heizbetrieb uneingeschränkt möglich.
– Bei längerem Aufenthalt über 1500 m (z.B. Wintercamping) ist eine Höhenanpassung der Standheizung erforderlich.
Da bei mir kein "Wintercamping" vorliegt, nehme ich mal an, dass ich nicht zur Gruppe gehöre, welche unbedingt ein Höhenkit braucht...
Ford Transit Custom Nugget 320 2.0L, 170PS, Automatik, AD, Chrom Blue, MJ 2020, EZ 08/2019
- Zusatzbatterie (LiFePo4 314Ah)
- Solar 200W auf Dach (portabel)
- Solar 200W & 400W variabel
- Ladebooster Victron energy Orion XS 12/12-50A
- frankm
- Dank erhalten: 39
Keinhorst schrieb:
(...) Dieses Kit von Eberspächer enthält alles, um neben der vorhandenen Pumpe, die höhenadaptierte Pumpe, die nur die halbe Dieselmenge fördert, einzubauen! Die Höhenpumpe wird manuell über einen Schalter aktiviert.
Man braucht nichts an der gesamten Heizanlage ändern, die Einbauanleitung ist sehr gut. Die elektrischen Stecker dürften bei allen moderneren Geräten von Eberspächer gleich sein.
Wenn man über 1500 m die Heizung einschaltet, sollte man den Schalter von 1 auf 2(Höhenpumpe) stellen, sonst nichts!
Das Kit von Eberspächer hat die Nr.: 24 0222 00 00 00 u. kostet bei www.standheizungsersatzteile.com 195,4 Euro inkl. Vers. .
ich habe das von Keinhorst beschriebene Höhenkit (zweite Dosierpumpe) Anfang 2019 einbauen lassen. Einbaukosten beim Bosch Service waren rund 200 EUR, insgesamt habe ich mit Material 405 EUR bezahlt. Das orginale Höhenkit (barometrisch) wäre nicht einbaufähig gewesen, dies da meine Standheizung nicht geeignet ist hierfür. Es gibt hierzu eine Bezeichnung am Typenschild die anzeigt, ob die Möglichkeit besteht. Bei mir besteht sie nicht.
Meine Werkstatt hat auch bestätigt, dass der Einbau ziemlich risikofrei ist. Also im Sinne von keinen Eingriffe in die Ford/Westfalia Elektronik und der Einbau auch nicht besonders anspruchsvoll ist. Der Schalter ist bei mir beim linken oberen Getränke/Becherhalter eingebaut.
Nebenbei, zuerst hatte sich Ford am orginalen Höhenkit (barometrisch) versucht. Nachdem sie gescheitert sind, bekam ich die Auskunft, dass bei meinem Nugget grundsätzlich kein Höhenkit möglich ist..... Die Möglichkeit eine zweite Dosierpumpe einzubauen kannte man dort nicht....
Mittlerweile hatte ich an die 20 Nächte über 2.000m verbracht. Teils im Winter bei sehr kalten Temperaturen. Es gibt keine Auffälligkeiten bisher, alles funktioniert prima.
Für mich ein absolut sinnvolles Extra - besonders wenn man gerne in Frankreich Skifahren geht....
Gruß Frank
Nugget HD 185PS 01/2022
- Kürbis
sonnige Grüße
Kürbis
- Stefan.AC
Die Heizung funktioniert natürlich noch über 1500m verrußt aber dabei "auf Dauer" ( und verbrennt nicht ganz TÜV-gemäß 🙂 )
Genaue Angaben kann es naturgemäß nicht geben. 1 Tag ist z.B. kein Problem, eine Woche eher schon.
Nach einem Höhenbetrieb soll man sie in geringerer Höhe wieder ordentlich "freibrennen".
Macht man das zu spät, ist eine Entrußung im Werk sehr teuer!
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
Gruß André
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
