- Dank erhalten: 436
- Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
- bonny
27 Okt 2021 19:50 - 27 Okt 2021 19:52 #31
von bonny
bonny antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Hallo André, kannst Du mir sagen woran man erkennen kann, ob die neue Heizung verbaut ist? ich habe einen N+ aus 9/2020 oder was müsste ich verbauen lassen um auch über 2000m mit Heizung stehen zu können
vielen Dank
liebe Grüße Bonny
vielen Dank
liebe Grüße Bonny
Letzte Änderung: 27 Okt 2021 19:52 von bonny.
- r-one00
- Dank erhalten: 383
27 Okt 2021 20:21 #32
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Es sollte am Türholm Fahrerseite ein Daten-Aufkleber sein mit 4 kW( die neue), dann ist der Höhenkit damit verbaut.
So habe ich es gelesen und verstanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
- geta
- Dank erhalten: 1281
27 Okt 2021 20:36 - 27 Okt 2021 20:37 #33
von geta
geta antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Hallo Bonny,
die neue 4 KW-Heizung SOLL erst mit der neuen Westfalia-Elektronik verbaut werden, sprich ab etwa Westfalia-Ausbau September/Oktober (eher etwas später). Diese hat dann ein integriertes Höhenkit.
Bis dahin gab es – so also auch bei dir – eine 3-KW-Heizung, für die man ein Höhenkit zusätzlich bestellen musste (590 Euro inkl. Einbau in Deutschland). Bei der 3-KW-Heizung konnte/kann man zudem eine Funkfernbedienung (von der Firma Eberspächer) über seinen Ford-Händler bestellen (485,45 Euro in Deutschland). Zudem konnte/kann man bei der 3-KW-Heizung über ein direkt von Eberspächer (dem Heizungsbauer) zu bestellendes Modul, eine Smartphone-Steuerung einbauen.
Die neue 4-KW-Standheizung erlaubt (aktuell) keine Fernsteuerung.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 27 Okt 2021 20:37 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- r-one00
27 Okt 2021 20:44 #34
von r-one00
Das ist richtig Gerhard
- bonny
28 Okt 2021 09:55 #35
von bonny
Ok dann ist bei mir alles klar, da ich die Fernbedienung habe ist wohl auch nur die 3kW Heizung verbaut.
- geta
28 Okt 2021 23:27 #36
von geta
Nachfolgend die Daten der "neuen" 4-KW-Standheizung
(standardmäßig übrigens für die Eberspächer-Fernbedienungen EasyStart Pro und/oder EasyStart Web vorbereitet ... auch bei den im Nugget verbauten 4-KW-Standheizungen?)
Eberspächer Standheizung Airtronic M2 Recreational D4R Diesel 12V/4kW mit Höhenanpassung
- Automatische Höhenanpassung bis 3.000 m
- Dauerhaftes Heizen bis 35°C
- Stufenlose Heizleistungsregelung
- Geräuschoptimierte Dosierpumpe – das „Ticken“ gibt es nicht mehr
- Startfähigkeit bis -46 °C
- Heizleistung Teillast 1,3 kW
- Heizleistung Volllast 4 kW
- Leistungsspektrum 900 bis 4000 Watt
- Stromverbrauch 7 bis 24 Watt
- Kraftstoffverbrauch 0,11 bis 0,38 Liter/Std.
- Luftdurchsatz maximal 185 Kubikmeter/Std.
- Service alle 5.000 Stunden aufgrund des neuen, bürstenlosen Motors
- Eberspächer CAN-Bus-Technologie
- Schnittstellen: CAN, LIN (nur 12 V), S+
- Fernbedienung über EasyStart Pro und/oder EasyStart Web
EasyStart Web (339,95 Euro)
EasyStart Web nutzt einen Internet-Server, der sowohl via Smartphone-App, als auch via Web-Browser die eingegebenen Befehle an die Standheizung sendet und dabei alle in der Umgebung des Fahrzeugs verfügbaren Mobilfunk-Netze nutzt.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, andreas.kuepper, Stromer, bgm, Mike65, H@mburger, Chili, Ralle66
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 153
29 Jan 2023 03:46 #37
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Heizungsausfall nach 20h auf 1760m. Nix geht mehr. Um 3uhr aufgewacht bei 4grad im wagen, aussen minus 10.
Fehlermeldung Heizung Kraftstoffehler
Leider noch nicht mit der neuen Heizung. BJ 04/21
Hoffe ich bekomme die Heizung im Tal überhaupt nochmal gestartet...
- kastala
- Dank erhalten: 418
29 Jan 2023 10:29 #38
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Wie war die Tankfüllung?
Bei mir funktioniert die Heizung schon bei Füllstand zwischen 1/4 und 1/2 voll nicht mehr.
Axel
- Stefan.AC
29 Jan 2023 12:10 #39
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
Der Betrieb in zu großer Höhe führt zum Verrußen, das sollte einen anderen Fehler melden...
Vielleicht den Wagen testweise mal schräg stellen?
Auf welcher Seite ist denn die Abzapfung für die Heizung?
(Meine Heizung läuft erst ab etwa Reserve nicht mehr)
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
29 Jan 2023 12:11 - 29 Jan 2023 12:20 #40
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Höhenkit für Standheizung beim neuen Facelift
ich bin nach den gesammelten Informationen hier im Forum davon ausgegangen, dass mit dem neuen Bedienteil auch die neue Standheizung mit standardmäßig schon integriertem Höhenkit Einzug gehalten hat. Am fehlenden Höhenkit (Thementitel) dürfte es doch eigentlich nicht liegen. Meine Standheizung hat auf den Cols der Grand Route des Alpes und auf den Höhen der Grand Tour of Switzerland keine Probleme gemacht. Ich tanke allerdings auch immer sehr frühzeitig, wenn ich auf die Standheizung setze….
Würde mich interessieren, was letztlich der Grund für Euren SH-Ausfall war.
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 29 Jan 2023 12:20 von andreas.kuepper.
