- Dank erhalten: 7
Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
- tommy
17 Okt 2020 20:41 #31
von tommy
tommy antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Hallo, hatte jemand folgende Idee schon näher betrachtet: anstelle eine Nasszelle innen einzubauen, diese hinten wie ein Rucksack anzuhängen?
Wegen ABB vom Nugget dürfte dieser Rucksack nicht fest mit dem Fahrzeug verschraubt sein, sondern muss als ‘Ladung’ z.B. nur mit Gurt verzurrt werden.
Die verdeckten Rücklichter werden dann durch eine Lichtleiste angeschlossen an die AHK ersetzt.
Wegen der limitierten Zuladung muss diese Zelle sehr leicht gebaut sein, vielleicht sogar aus dünnem Sperrholz wie beim Bootsbau.
Die Idee stammt von den Billigfahrradträgern, die ebenfalls mit Gurten an eine Heckklappe geschnallt werden.
Thomas
Thomas
17 Okt 2020 23:26 #32
Dolomiti antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Ich nicht.
Aber ich habe schon daran gedacht mir einen Anhänger vom Baumarkt für dreieurofuffzig um zubauen. Die Seitenwände weg und ein Kofferaufbau.
Mit echter Toilette, Waschbecken und Dusche. Abwassertank drunter und Frischwasser vom Nugget. Innen gefliest oder mit Spachteltechnik.
Das könnte mir schmecken.
- GB
- Dank erhalten: 1955
17 Okt 2020 23:49 #33
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
3,50 werden nicht reichen. Gewicht könnte auch ein Problem werden (Fließen und Sanitärobjekte sind schwer) aber mit einer Plastik-Fertigdusche allein wäre beim Plus das Badezimmer schon prefekt. Der Nugget sollte dann besser Türen haben. Dann läßt sich ein Gang zum Anhänger mit einer Heckmarkise formen. Na vielleicht macht jemand ein entsprechende Bildmontage.
VG GB
VG GB
- Gigi
18 Okt 2020 10:05 #34
von Gigi
Gigi antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Wie wäre es denn mit der Heckträgerlösung von bath2go: www.bath2go.com/
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Sirius999, tommy
18 Okt 2020 10:16 #35
Coole Lösung, aber für knapp 7000€ baue ich mir tatsächlich einen Anhänger auf mit vergoldeten Armaturen! Der Preis ist heftig.
Die Lösung ist zweifellos toll.
Stimmig in sich.
Leider viel zu teuer.
Stimmig in sich.
- Dank erhalten: 1427
18 Okt 2020 12:05 - 18 Okt 2020 12:06 #36
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 18 Okt 2020 12:06 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Gigi
18 Okt 2020 12:22 #37
von Gigi
Eine generelle Frage zu den Duschlösungen im Innenraum, habt ihr eine Idee wie man anschließend die ganze Feuchtigkeit aus dem Nugget bekommt? Insbesondere wenn feuchtes Surfmaterial etc. dort gelagert wird, ist das Raumklima anschließend eher nicht so toll. Ständiges Lüften im Winter ist ja auch kontraproduktiv.
- tommy
- Dank erhalten: 7
18 Okt 2020 16:04 - 18 Okt 2020 16:04 #38
von tommy
... interessant, dass es das schon gibt - danke für den Link. An so etwas hatte ich gedacht, nur in der Form angepasst an den Nugget und nicht ‘frei’ stehend sondern bündig am Nuggetheck.
Letzte Änderung: 18 Okt 2020 16:04 von tommy.
- tommy
- Dank erhalten: 7
18 Okt 2020 16:20 #39
von tommy
Bad-Anhänger klingt nach einem schönen Winterprojekt, könnte bestimmt auch lustig gestaltet werden. Vermutlich gibt es das auch schon zu kaufen.
Für die Leute die in der Großstadt wohnen stellt sich dann wieder die Frage: wo abstellen?
Und mit Anhänger fahren gibt es dann wieder weitere Beschränkungen: Geschwindigkeitslimit, PKW Parklatz zu kurz, Extragebühren bei Maut und Autofähren.
Also doch eher den Ein- oder Anbau wie Anfangs gefragt.
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
18 Okt 2020 18:26 #40
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Hier ein recht schönes Modell.
Hat alles was man braucht.
Mit Boiler und Zerhackertoilette.
Ein paar Solarzellen drauf, und ab.
www.anhaenger-rosemeier.de/de/fahrzeugan...danhaenger&view=list
LG Theo
LG Theo
