- Dank erhalten: 28
Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
- tim81
15 Aug 2019 13:52 #11
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Ps.: Die Lamellentür könnte hinter der Wand, am jetzigen Hängeort der Leiter verschwinden.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
15 Aug 2019 17:24 #12
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Ja, klingt gut. Ggf. reicht aber auch ein einfacher Duschvorhang, damit das Wasser nicht beim Duschen rausläuft.
Bau das mal!!! Westfalia ist zu steif für solche echt praktischen Lösungen!
Wo kommst Du her? Ich würde ja gerne beim Umbau helfen
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
15 Aug 2019 18:57 - 15 Aug 2019 19:00 #13
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
@ Tim81, surfnugget ist ein ausgesprochener Spezialist auf dem Gebiet "Kastenwagenausbau" (Ich habe seinen Sprinterausbau verfolgt) . Und wenn er seine Hilfe anbietet, ist das wie ein Sechser im Lotto. VG Zwerg
Letzte Änderung: 15 Aug 2019 19:00 von Zwerg.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, surfnugget
- tim81
- Dank erhalten: 28
15 Aug 2019 19:18 #14
von tim81
Hallo Surfnugget, habe deinen Ausbau ebenso verfolgt. Hätte/Habe ich Saulust zu. Zumal ich bei einigen Umbauten ein wenig Hemmungen habe.
Dazu kommt, wir haben nur noch keinen Nuggetplus sondern derzeit den einfachen CustomB)
Komme aus Rostock.
Die Überlegung nun perspektivisch einen bei MGS zu ordern ist verknüpft an die Idee, die Fläche einfach mit Nasszelle auszustatten. Allein schon, weil ich auch genauso Surfer bin wie du:P
Frauchen ist noch nicht ganz überzeugt:side: .
Soll heißen die Idee muss insgesamt reifen. Hängt ja auch ne Menge dran: Solaranlage und Zölzer rauf, unseren derzeitigen verkaufen und, und und.
Einige Mitbewerber (z.B. Hymer) sind auch noch nicht ganz aus dem Rennen.
Kurzum, wenn's nun ein Plus wird- dann könnt man malB) Vorher muss ich mal probeweise alles am plus vermessen um die Größe der Duschwanne zu durchdenken.
Vlt. gibt es ja einen aktuell Mutigen, der selbst schon einen besitzt. Ich denke aber, es ist nicht unrealistisch das zu bewerkstelligen.
Tim
Komme aus Rostock.
Tim
- surfnugget
15 Aug 2019 20:22 - 15 Aug 2019 20:23 #15
von surfnugget
Das könnte ein spannendes Projekt werden. Ich hoffe, du und andere Interessierte stellen alle Maße und Informationen weiter hier ein.
Deinen Küstenabschnitt und einen von den Jungs (Malte) kenne ich. Fahre sogar Severnes mit Supremsurf-Aufklebern... ich sag nur:Boddenstyle.
Hang-loose,
Burkhard
Hang-loose,
Burkhard
Letzte Änderung: 15 Aug 2019 20:23 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- Holgi
- Dank erhalten: 716
16 Aug 2019 09:39 #16
von Holgi
Holgi antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
möglicherweise wird aber nicht die Bodenfläche etc. zum Problem sondern der doch ziemlich eingezogene Heckquerholm. Da war ich doch überrascht, wie wuchtig das Teil beim neuen normalen Nugget ist und wieviel er die Schulterfreiheit in der Küche verkleinert.
Ich stehe ja, wenn ich ein Podest(chen) für die Duschwanne baue doch ziemlich hoch im Auto.
Daneben ist Fakt, dass man nicht einfach so duschen kann sondern sich mit Duschvorhang behelfen muss. Das macht es noch enger insgesamt.
Außerdem muss man ja ein Klo irgendwo lassen.
Aber man muss es ausmessen. Ein reine Nasszelle kriegt man aber wohl nicht hin.
Holgi
Holgi
- tim81
- Dank erhalten: 28
16 Aug 2019 09:43 #17
von tim81
Das Potti muss in ein anderes unteres Fach, das ist klar. Für große Menschen wird es sicher eng. Das Duschenpodest muss aber sicher eher etwas flacher ausfallen- Grauwasser dafür an die Stelle des jetzigen Ersatzrades laufen.
Grübel, grübel
Lg
Tim
Grübel, grübel
Lg
Tim
- Holgi
16 Aug 2019 09:50 - 16 Aug 2019 09:51 #18
von Holgi
Erfahrungsgemäß reichen die Schränke beim normalen Nugget aus, die hinten im Plus sind ja extra.
Mal Frage an die Plusfahrer: Kann man die Schränke hinten rechts ausbauen? Oder ist das total verschachtelt?
DANN könnte man sozusagen die Tiefe des Schrankes noch weiter nach "hinten in die Ecke".
Wenn man das dann fein einlagert, könnte man das für einen evtl. Verkauf wieder rückbauen.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 16 Aug 2019 09:51 von Holgi.
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
16 Aug 2019 17:33 #19
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Nugget Plus => Nasszelle einbaubar ?
Hallo Ihr Warmduscher und solche, die es werden wollen:
Für Minimalisten: Duschen mit warmem Wasser aus dem Eimer mit Akku-Duschpumpen, haben wir auch:
Campingdusche
Geht natürlich nur draussen!
Und habt Ihr schon die Drinnen-Lösung gefunden??
Reisedusche mit Wanne
Passt in den Nugget?
Campingdusche
- surfnugget
16 Aug 2019 18:14 - 16 Aug 2019 19:45 #20
von surfnugget
Es geht ja nicht nur ums Warmduschen.
Der Surfer braucht einen Platz für nasse Segel, Neopren, Trapez und Schuhe. Und wenn man im Januar bei 5 Grad und Nieselregen bei 8 Beaufort aus dem Wasser kommt, möchte man im Auto eine Dreckschleuse: hinten rein, Klappe zu, im Warmen die nassen Neoprenklamotten ausziehen, am liebsten auch eben abduschen und nach vorne sauber, frisch und trocken ins Wohnmobil treten.
Dafür ist eine Nasszelle genial. Ich möchte sie nicht mehr missen. Und die Haupt-Surfsaison ist nunmal Oktober bis April.
Letzte Änderung: 16 Aug 2019 19:45 von surfnugget.
