- Dank erhalten: 475
Hochdach undicht
- Frank11
28 Jul 2019 20:00 #1
von Frank11
Hochdach undicht wurde erstellt von Frank11
Hallo und Gruß aus dem Baskenland.
Kurze Problembeschreibung:
Hochdach ist undicht.
Hinten rechts, oberhalb des Scharniers
der Heckklappe. Dort wo die Sikaflexnaht um die Ecken des Scharnierwulstes läuft.
Vermutlich durch die Hitze...
Es rinnt in den Wagen und läuft im Kleiderschrank hinter der Dämmmatte entlang. Hab's mit Tape abgedichtet.
Nun zur Frage:
Wie bekommt man das wieder zuverlässig dicht ?
Mit Sikaflex auf die alte Naht drauf, oder alte Dichtmasse wegmachen und neue drauf ?
Nur den betroffenen Bereich dichten oder einmal rund ums Dach neu machen?
Für Tipps bin ich dankbar.
Eilt nicht, ist ja jetzt dicht....
Gruß und Danke schon mal, Frank
Nun zur Frage:
29 Jul 2019 07:21 - 29 Jul 2019 07:22 #2
xxl_tom antwortete auf Hochdach undicht
Servus Frank,
Gibt hier im Forum ne tolle Anleitung dazu.
Einmal rundum Sika weitgehenst von außen raus und neu aufbauen.
Du musst allerdings bei der älteren Ausführung suchen...
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 07:22 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, Toffifee
- Holgi
- Dank erhalten: 716
29 Jul 2019 08:57 - 29 Jul 2019 09:01 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Hochdach undicht
Moin Frank,
z.B. so.
Oder so.
Auf jeden Fall ist die Suchefunktion eine feine Sache. Einfach "Hochdach abdichten" eingeben und schon bekommst Du Ergebnisse
Holgi
PS: ich weiß, ist für "bis 13er", aber technisch ändert sich da ja nicht viel...
z.B. so.
Oder so.
Holgi
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 09:01 von Holgi.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino, Frank11, Dymo
- Frank11
29 Jul 2019 09:51 #4
von Frank11
Frank11 antwortete auf Hochdach undicht
Danke erstmal.
Zu Hause beregne ich die Stelle nochmal um genau zu erkennen wo es reinkommt.
Beim neuen Nuggi ist dass mit der Abdichtung etwas schwieriger, denn - keine Regenrinne.
Die Sickafuge ist flächig mit Dach und Blech verarbeitet. Also eine Fläche...
Da kann man dieses dünnflüssige Mittel gar nicht verwenden.
Ich geh vermutlich zu der Womowerkstatt meines Vertrauens...
Berichte dann weiter.
Gruß und Danke
Frank
Gruß und Danke
Frank
29 Jul 2019 18:44 #5
Du meinst das Bootsdichtzeugs? Könntest du schon, aber von innen her, ist halt mit Schrankausbau etc. verbunden
