- BeitrÀge: 53
- Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
- sardine
02 Jun 2016 21:47 #1
von sardine
HD06
Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure wurde erstellt von sardine
aus meiner Hochdachdichtung leckte wieder mal Wasser. Hab schon 2x an den Ecken erneuert und jetzt gab es nach nur 1 Jahr schon wieder feine Risse - trotz Sika, Primer und grĂŒndlicher Arbeit...
...jetzt wieder so ein Gepfrimel?
Da hatte ich keine Lust mehr drauf und hab einfach das creeping crack cure ĂŒber die noch nĂ€ssenden Risse getrĂ€ufelt. Das hatte ich mal in einem Baumarkt beim Bootszubehör gefunden. Im www steht dazu auch recht Vielversprechendes. Es soll, am Wasser vorbei, in die feinsten Ritzen eindringen und dann dauerelastisch und transparent fest werden.
Und... es ist dicht! Seit ein paar Wochen suppelt nichts mehr, trotz des vielen Regens. Mal sehen, wie lange das dichtet. Hat das schon mal jemand probiert?
GrĂŒĂ Euch, adi
GrĂŒĂ Euch, adi
HD06
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister_Detlef
- BeitrÀge: 445
19 Jun 2016 19:37 #2
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
Hallo Adi,
Danke fĂŒr den Tipp. Ich habe das Zeug zwar noch nicht ausprobiert, aber was im Bootsbereich funktioniert sollte bei uns auch halten. Die einen haben halt Angst vor Wasser von unten, wir vor dem von oben. Die Kommentare im Netz sind ja alle recht gut.
Ich werde mir das Mittel auf die Merkliste setzen, man weiss ja nie.
GruĂ
- manatdrums
- BeitrÀge: 595
- Dank erhalten: 212
27 Feb 2017 22:02 #3
von manatdrums
Elterlicher LT28 Sven Hedin Bj.1979, dann eigener T3 Bj. 1988, dann Nugget AD Bj.2004 in FrostweiĂ, jetzt HD in Atlantik-Blau,*31.07.2012 Southampton, 140PS, HRV und UBS
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
Hallo Adi,
ist dein Dach immer noch dicht? Ich habe gerade das gleiche Problem...
GrĂŒĂe,
Malte
GrĂŒĂe,
Malte
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 8
01 Okt 2017 19:15 #4
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier RÀder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
Hallo Adi,
wie sieht es bei dir aus?
Alles noch dicht???
Hab das selbe Problem. Nur kleine Risse, aber gross genug fĂŒrs Wasser.
GruĂ, Frank.
Alles noch dicht???
GruĂ, Frank.
- BeitrÀge: 9361
- Dank erhalten: 10277
01 Okt 2017 21:05 #5
norge antwortete auf Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
... Thementitel erweitert und verschoben in 'Technik bis BJ 2013' ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 8
03 Okt 2017 11:42 #6
hallo,
da es heute morgen so schön geregnet hat, habe ich den Dachhimmel ĂŒber den Sitzen runtergenommen.
Direkt ĂŒber dem Fahrersitz war Alles trocken.
Aber nach grĂŒndlichem Ableuchten mit der Taschenlampe habe ich Wassereinbruch an der Windschutzscheibe festgestellt. Einmal ganz oben an der Ecke und dann nochmal ziemlich in der Mitte. Jetzt gehts erstmal zum fFH.
Da die Risse in der Dachverklebung schon da und das Creeping Crack Cure schon bestellt sind, werde ich es trotzdem verwenden. Mir stellt sich nur die eine Frage: wenn das Mittel so flĂŒssig ist wie Wasser und in die kleinsten Ritzen lĂ€uft, dann mĂŒsste doch es doch am Ende durchfliessen bis zu der Stelle, wo auch das Wasser rauskommt und sich auch ĂŒberall anders im Bus verteilen.Wie kann ich das verhindern und dafĂŒr sorgen, das das Mittel im Riss stehenbleibt bis zum Festwerden?
viele GrĂŒĂe, Frank.
- manatdrums
- BeitrÀge: 595
04 Okt 2017 22:26 - 04 Okt 2017 22:28 #7
von manatdrums
ich habe mich im FrĂŒhjahr auch zu diesem Zeug durchgerungen, mich aber bisher nicht getraut, was zu schreiben, weil ich erst mal langfristig gucken wollte, wie es wirkt.
Bisher hatte ich keinen weiteren Wassereinbruch durch die Naht im Dach, trotz sehr starkem Regen. Das Mittel ist sehr flĂŒssig, und fliesst gut in die HohlrĂ€ume. Bei gröĂeren Rissen muss man mehrmals was rein kippen, bis es nicht mehr nachlĂ€uft. Habe das ĂŒber ein paar Tage hinweg gemacht. Das Mittel hĂ€rtet glasig aus, bleibt aber flexibel. Wenn es dicht bleiben sollte, kann man das Dach nicht mit weniger Aufwand und Kosten wieder abdichten. Auch wenn es nur eine Zeit lang dicht bleibt, ist der Wiederholungsaufwand gering. Habe zur Sicherheit zwei Flaschen bestellt und bisher maximal 5% von einer Flasche verbraucht
DafĂŒr ist jetzt ein seitliches Dachfenster bei mir undicht...
GrĂŒĂe,
Malte
GrĂŒĂe,
Malte
Letzte Ănderung: 04 Okt 2017 22:28 von manatdrums.
- BeitrÀge: 9361
04 Okt 2017 22:40 - 04 Okt 2017 22:42 #8
Hej Malte,
klingt doch erst mal nicht so schlecht (das Mittelchen fĂŒr die Aussenfuge) ...
Zum undichten Seitenfenster - nicht gleich den Kopf irgendwo gegen fallen lassen ...
... und als erstes mal innen prĂŒfen ob sich die Kreuzschlitzschrauben hinter den grauen Plastikabdeckungen (diese lassen sich z.B. mit einem kleinen KĂŒchenmesser oder einem Bastelmesser leicht raus nehmen) noch nachziehen lassen.
Bei vielen ist die Undichtigkeit dann erst mal behoben.
Langfristig schadet der Ausbau und die Nachhilfe mit etwas dauerelastischem Dekaseal 8936 (nach Reinigung der DichtflÀchen) ganz sicher nicht.
... ist inzwischen auch in WiKi verlinkt ...
Viel Erfolg & GrĂŒsse
norge
norge
Letzte Ănderung: 04 Okt 2017 22:42 von norge. Grund: Korrektur ...
Folgende Benutzer bedankten sich: manatdrums
- manatdrums
- BeitrÀge: 595
04 Okt 2017 22:46 #9
von manatdrums
Hey Norge,
die Schrauben habe ich gleich wĂ€hrend des Unwetters nachgezogen, als es undicht wurde. Das hatte auch geholfen. Dekaseal kannte ich aber noch nicht, da werde ich mich mal reinarbeiten. Danke fĂŒr den Tipp.
GrĂŒĂe,
Malte
GrĂŒĂe,
Malte
- BeitrÀge: 9361
04 Okt 2017 23:03 #10
Hej Malte,
bitte gerne
Von der dauerelastischen Butyldichtmasse reicht eine Kartusche (bei sparsamen Gebrauch - es braucht nur wenig zusĂ€tzlich als UnterstĂŒtzung der Originaldichtung) fĂŒr beide HD-Fenster.
Guudds NĂ€chtle & GrĂŒsse
Thomas
bitte gerne
Thomas
