- Dank erhalten: 301
- USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
- Main-Nugget
29 Jul 2019 22:02 - 30 Jul 2019 09:32 #11
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Hier stand nichts hilfreiches.
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 30 Jul 2019 09:32 von Main-Nugget.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Jul 2019 22:11 - 29 Jul 2019 22:12 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
NOCHMAL meine Frage ist es eine 12V-Buchse oder eine fest eingebaute USB-Buchse?
Etwas ausführlicher wo genau die Buchse eingebaut ist wäre sehr hilfreich. Evtl. auch ein Bild.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 22:12 von Drei_im_Weggla.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
30 Jul 2019 00:01 #13
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Paraendurist antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Es ist eine USB Buchse in meinem Nugget Plus in Fahrtrichtung linksstirnseitel Schrank oberhalb der Küche und sitzbank. Fotos Kann ich erst morgen machen
- Drei_im_Weggla
30 Jul 2019 00:13 - 30 Jul 2019 08:05 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ok, das ist dann was Neues im Nugget Plus. Evtl. sind die Daten zur Buchse in der Nugget Plus Anleitung beschrieben. Sonst könne nur die Besitzer eines Nugget Plus weiterhelfen, wenn sie auch so eine Buchse haben.
Die Buchse wurde aber nicht nachträglich vom Autohaus eingebaut???
Foto wäre gut. Was für ein Handy. Lädst du zwei Hdy gleichzeitig?
Evtl. reicht die Leistung der Buchse nicht aus, wenn dein Handy hohen Strombedarf hat.
Trotzdem wäre die Spannungsanzeige vom Bordcomputer (vorn mitte oben), bei eingestecktem Handy, interessant.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Jul 2019 08:05 von Drei_im_Weggla.
30 Jul 2019 06:37 - 30 Jul 2019 06:38 #15
xxl_tom antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
..und überprüfe mal welche Apps im Ruhezustand auf dem Smartphone noch Strom ziehen.
Bei manchen wird mehr gezogen als nachgeladen werden kann...
Letzte Änderung: 30 Jul 2019 06:38 von xxl_tom.
- Drei_im_Weggla
30 Jul 2019 08:22 - 30 Jul 2019 08:43 #16
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Es kann an folgendem Problem liegen.
Um USB-Buchsen nicht zu überlasten, muss das Hdy erkennen ob es an einem PC oder an einem 230V-Ladegerät angeschlossen ist.
Am 230V-Ladegerät zieht es die volle Ladeleistung (ca. 1,5A) am PC viel weniger (0,1 - 0,5A)
KFZ-Ladegeräte werden evtl. als PC-Anschluß erkannt. Das Hdy lädt daher nur mit vermindertem Strom.
Hdy-Verbrauch und Ladestrom sind dann fast gleich und es dauert sehr lange bis das Handy geladen wird. Das könnte die Ursache sein. Möglichst alle Apps die im Hintergrund laufen ausschalten.
Es gibt 12V-Adapter mit Schnellladefunktion. Diese muss man dann in eine 12V-Dose stecken.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Jul 2019 08:43 von Drei_im_Weggla.
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
30 Jul 2019 12:15 #17
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Hallo Die USB Buchse hat ständig Strom und lädt aber nur mit 0,5 Ampere. Ich lade möglichst mit einem Adapter für die Zig-Anzünder Buchsen hinten bei der Sitzbank oder oben rechts neben der Schiebetür. Die haben auch ständig Stromund laden dann wesentlich schneller. Die Buchse über dem Lenkrad unter der Klappe habe ich mit Dauerstrom versorgt damit die auch ständig Strom hat. Gruß Klaus
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
30 Jul 2019 22:46 #18
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Hi Klaus, war es schwierig, die USB Buchse in dem Fach über dem Lenkrad an das Dauerplus zu hängen? Hast Du das einfach im Sicherungskasten umgeklemmt? Ginge das evtl. auch mit dem Zig Anzünder vorne im Armaturenbrett?
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
07 Aug 2019 20:09 - 07 Aug 2019 20:10 #19
von KlausMeyer
Ich habe das sehr einfach gelöst. Unter dem Lenkrad an einen freien Sicherungssteckplatz Dauerplus gesucht und ein Kabel nach oben gelegt. Das Original Plus-Kabel durchtrennt und das mit Dauerplus verbunden. Das ist nicht für einen Zig-Anzünder geeignet aber für den geringen Ladestrom vom Handy sollte das reichen.
Letzte Änderung: 07 Aug 2019 20:10 von KlausMeyer.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
- LordHenry
12 Aug 2019 12:47 #20
von LordHenry
Nugget AD, BJ 2017, EZ 2018, 170 PS, Automatik, Solar, Dolomiti/RolfB-Schalter
LordHenry antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
USB Buchsen oder
