- Dank erhalten: 11
- USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
- Paraendurist
26 Jul 2019 21:37 #1
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus wurde erstellt von Paraendurist
Wir haben das Problem, dass die USB Buchsen unsereHandys entladen statt laden wenn kein Landstrom angeschlossen ist und der Motor nicht läuft. Ist das bei euch auch so oder kennt den Fehler jemand?
- qwei
- Dank erhalten: 756
27 Jul 2019 10:51 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
FFH würde sagen, das ist kein Fehler,das ist ein Future das die Fahrzeug Batterie schont.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
27 Jul 2019 11:06 - 27 Jul 2019 12:03 #3
von Dymo
an welchem 12V-Anschluss hängt eure USB-Buchse?
Bei den Fahrzeug-12V-Anschlüssen ist das, glaube ich, normal, zumindest ist das bei meinem auch so,
bei den 12V-Anschlüssen im Wohnraum wäre es ungewöhnlich.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Hi,Paraendurist schrieb: ...dass die USB Buchsen unsereHandys entladen statt laden
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 27 Jul 2019 12:03 von Dymo.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
29 Jul 2019 12:51 #4
von Paraendurist
Paraendurist antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Es handelt sich um die Buchsen im Wohnraum
- Dymo
29 Jul 2019 12:54 - 29 Jul 2019 13:01 #5
von Dymo
...ich geh jetzt und check das im Nugget!
USB Adapter in 12V-Buchse oberhalb der Rückbank neben der Küchenzeile (Wohnraum) ->
iPhone-Ladekabel in USB-Port und mit Telefon verbunden ->
iPhone wird geladen (kein Landstrom, Motor aus)
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 13:01 von Dymo. Grund: Ergebnis ergänzt
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
29 Jul 2019 13:22 #6
von Paraendurist
Komisch, kann das vom Ladezustand der Wohnraumbatterie komme. Ich habe den meßshunt noch nicht eingebaut und den Booster auch noch nicht. Das Problem ist die Handies zeigen Laden an und werden aber in Wirklichkeit eher entladen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Jul 2019 14:27 - 29 Jul 2019 14:50 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf USB Buchsen laden nicht wenn Motor aus
Mal ein Frage dazu. Gibt es im neuen Nugget hinten USB-Ladebuchsen?
Oder meinst du die 12V-Steckdosen in die du dann einen USB-Ladeadapter gesteckt hast?
Wenn du die 12V-Steckdosen meinst, dann lese mal ab wieviel Spannung am Westfalia-Computer angezeigt wird.
Wenn die Spannung über 12V liegt und auch Licht hinten brennt, dann liegt der Fehler evtl. an deinem USB-Ladegerät.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 14:50 von Drei_im_Weggla.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
29 Jul 2019 18:36 #8
von Paraendurist
Es ist die USB Buchse die Westfalia im Schrank eingebaut hat
- Dymo
29 Jul 2019 18:39 #9
von Dymo
O.K., da muss zumindest ich "passen", da es diese Buchse in meinem Modell nicht gibt!
Glück auf, Dymo
Glück auf, Dymo
- qwei
29 Jul 2019 20:50 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
In meinem gibt es die auch nicht, dachte es wäre die am Armaturenbrett.
EZ: 4/2018 AD 170PS
