6 Sitze im Nugget Facelift 2018 / 2019
09 Feb 2021 16:37 #11 von TheBo
Moin!
Wie wäre es damit: www.promobil.de/neuheiten/ford-nugget-si...aetze/?openGallery=1
Stefan
HD Nugget 2020, 135 PS, AHK
09 Feb 2021 16:37 - 09 Feb 2021 16:39 #12 von Mawe1
Habe gerade gemessen: es sind oben und unten nur 35 cm
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 16:39 von Mawe1.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, innovad
09 Feb 2021 18:14 #13 von innovad
Hallo Mathias
Vielen Dank für die rasche Antwort! Was mich etwas irritiert, ist das Foto in Beitrag 10 , welches ja auch einen Nugget ab 2014 zeigen soll.
Wie sieht es aus wenn du bei dir die Schiebetüre schliesst, sind es dann ca. 45cm wenn man den Bereich mit dem Metall dazurechnet? Bei dir scheint noch eine Fliegenschutztür montiert zu sein, aber die ist ja optional.
LG innovad
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
09 Feb 2021 18:48 #14 von Mawe1
Hallo Innovad,
da mein Nugget nicht vor der Haustür steht, kann ich dir deine Frage leider erst morgen beantworten.
Vielleicht hilft derweil jemand Anderes.....?
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: innovad
09 Feb 2021 19:29 #15 von tomfac
Hab eben gemessen... Die 45,5 cm bis zur Außenkante des Blechs am Boden passen exakt wie in #10. Das ist auch das Maß bei geschlossener Schiebetür.
Auf Höhe der Nackenstütze sind es auch 45 cm.
Weiß nicht, ob folgendes relevant ist:
Die geringste Breite mit ca. 36 cm ist am Ende der Armlehne (Richtung Heck) - egal ob hochgeklappt oder unten. Hier endet gegenüber die Schiebetür und das anschließende Formteil ragt etwas mehr in den Innenraum.
An welchen Fahrzeug gemessen wurde, siehst du in der Signatur.
Grüße Thomas :-)
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
09 Feb 2021 20:03 #16 von innovad
Hallo Thomas, vielen Dank für die Angaben. Mit den 36cm ist wohl der im angehängten Bild markierte Abstand gemeint.
Theoretisch müsste mit den 45.5cm zur Tür ein Schnierle Linea grad so knapp reinpassen, da er 43cm breit ist. Dies würde mir eigentlich besser passen als die sperrige Doppelbeifahrerbank, da sich der Zusatzsitz auch entfernen lässt.
09 Feb 2021 20:18 - 09 Feb 2021 20:20 #17 von tomfac
innovad schrieb: Mit den 36cm ist wohl der im angehängten Bild markierte Abstand gemeint.
Ja, genau diese Stelle. T.
Grüße Thomas :-)
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 20:20 von tomfac.
