- Dank erhalten: 756
- Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
- qwei
09 Jul 2019 20:21 #11
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
Die Batterien werden mit einem Relais parallel geschalten wenn der Motor läuft, da ist bestimmt eine Sicherung durch.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: HH-Couple
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
09 Jul 2019 20:42 #12
von HH-Couple
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
HH-Couple antwortete auf Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
Hallo qwei,
vielen Dank für den Tipp!
Könnte auch gut sein, da einige Camper auf dem letzten Standplatz Überspannungsschäden vom Landstrom beklagten.
Ist es richtig, erstmal die Sicherungen unter dem Beifahrersitz zu kontrollieren?
- qwei
09 Jul 2019 21:02 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich vermute mal das das schwarze Kästchen mit den 2 dicken Roten Kabel das Trennrelay ist, da sollte bei Motor-Lauf die gleiche Spannung auf den dicken Kabel sein wenn der Motor aus ist auf einem die Spannung der Startbatterie auf dem anderen die Spannung der Bordbatterie.
Ich vermute das die Sicherung unterm Sitz befindet, vielleicht weiß das jemand anderes genau ich habe mir das nie so genau angeschaut da ja zum Glück alles bei mir in Ordnung ist.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
10 Jul 2019 06:57 #14
von HH-Couple
Liebe Admins,
sorry für den doppelten Thread. Bin beim Suchen gestern nicht auf das Wort „Zusatzbatterien“ gekommen
Ich schlage vor, das Thema hierhin zu verschieben: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-laedt-nicht?start=0
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
10 Jul 2019 07:21 #15
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
Hallo HH-Couple,
die Beiträge habe ich wunschgemäß angehangen und das Wort ’Aufbaubatterie‘ in der Überschrift ergänzt.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
10 Jul 2019 07:25 - 10 Jul 2019 07:26 #16
von HH-Couple
Liebe Nuggetgemeinde,
wir haben im Moment das gleiche Problem wie Braustrolch (Ladezweig von der Lichtmaschine funktioniert nicht bei Batteriespannung der Zusatzbatterien aktuell von 12,3 V, Landstromladung normal)
Wenn wir alles oben richtig verstanden habe, versuchen wir es jetzt erst mal mit
1. Fahrlicht ein, zusätzlich zu Start-/Stoppautomatik aus;
2. nach Gehör prüfen, ob das Trennrelais beim Motorstart schaltet;
3. die Sicherungen unter dem Fahrersitz auf Sicht bzw. auf Widerstand prüfen.
Wir hoffen, damit wird sich der Fehler finden, sind aber für weitere Tipps dankbar.
Und natürlich wüßten wir auch gerne, wo der Fehler bei Deinem Goldstück am Ende gefunden wurde, lieber Braustrolch.
Letzte Änderung: 10 Jul 2019 07:26 von HH-Couple. Grund: Typo
- Pepemutzel
14 Jul 2019 15:19 #17
von Pepemutzel
Pepemutzel antwortete auf Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
Hallo, wer kann helfen?
Unsere Zusatzbatterie wird durch den Ladestrom 230 V wahrscheinlich nicht geladen. Wird 230 V angeschlossen, fließt Strom, wird aber nicht im Westi Bordcomputer angezeigt. Im Heck funktioniert alles. Wurde auch durchgemessen und Sicherungen alles in Ordnung. Auch unter dem Beifahrersitz alle Sicherungen i.o.
Woran kann es liegen, das kein Ladesymbol angezeigt wird? Liebe Grüße
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
14 Jul 2019 16:10 - 14 Jul 2019 16:13 #18
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zusatzbatterie / Aufbaubatterie lädt nicht
es könnte der 230V Stecker am Ladegerät rausgegangen sein.
Kommt öfter vor.
... geht alles. Was ist alles?
... fließt Strom. Welcher? 230 o. 12 V?
Kommt öfter vor.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 14 Jul 2019 16:13 von Drei_im_Weggla.
- Pepemutzel
14 Jul 2019 16:49 #19
von Pepemutzel
Stecker vom Ladegerät wurde heute ab und wieder angesteckt. 230 Volt Steckdosen funktionieren, Kühlschrank, Wasser, Licht und 12 v Steckdosen auch.
Danke schon mal für die Unterstützung.
- Drei_im_Weggla
14 Jul 2019 21:18 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Pepemutzel,
ein ähnliches Problem gabe es vor einigen Wochen. Ich weiß aber nicht ob eine Lösung gefunden wurde. Evtl. mal Suchfunktion benutzen.
Es deutet auf einen Fehler im Ladegerät hin oder Stecker/Kabelverbindung.
Mehr kann ich leider dazu nicht beitragen.
Viele Grüße Klaus
