- Dank erhalten: 105
Froli Tellerfedern im AD
- Benita
- Rock on! \m/
09 Mai 2022 14:01 #31
von Benita
Nugget AD, 185 PS, Schalter, Magnetic-Grau Metallic
Bestellt 08/2020, abgeholt 30.04.2021
Benita antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Hallo Geta,
wir haben auch noch eine Anfrage über ein Ford Autohaus in Göppingen offen, leider ist der Arme seit Wochen krank und es dauert - ohne zu wissen ob er überhaupt erfolgreich sein wird.
Und da wir nun mit dem Nugget unterwegs sind, drängt die Frage nach bequemem Schlaf etwas mehr.
Und unser Nachbar (arbeitet bei Mercedes) hat wohl welche für 40 €/Stück in Erfahrung gebracht, wobei er sich dann doch nicht sicher war ob es wirklich die richtigen Federn sein würden. Also lassen wir das (für DEN Preis!) doch lieber
Wünsche Dir dass Deine Federn schnell und günstig ankommen!
LG Benita
LG Benita
- Benita
- Rock on! \m/
18 Mai 2022 12:48 #32
von Benita
Hallo liebe Leute des Forums,
dank der super Tipps von Euch könnte man das Thema "Austausch Froli Tellerfedern Team Soft" meiner Meinung als gelöst betrachten, da man die Team Soft gegen Travel Soft austauschen kann (in der Facelift Variante).
Wir haben hier www.l-parts.de/froli-travel-federelement-weich.html die Froli "Travel Soft" bestellt, den kleinen überstehenden Rand und die beiden Überstände mit einem scharfen Messer abgeschnitten und eingebaut!
Der Schlaftest steht noch aus, aber es fühlt sich deutlich weicher an und von der Höhe ist es auch kein Problem.
Anbei ein paar Bilder zur besseren Erklärung:
Travel Soft mit Überstand:
Travel Soft abgeschnitten:
Zur Gegenüberstellung nochmal:
Sieht dann im eingebauten Zustand so aus und ist nahezu eben mit den Team Soft Federn!
Vielen Dank nochmals und ich hoffe es hilft auch anderen!
LG Anita
LG Anita
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, GT-Hans, geta, djacob, TigerRabbitTours, Elocinsport, Kontur
- Fürnrieder
- Dank erhalten: 4
18 Mai 2022 14:37 #33
von Fürnrieder
Fürnrieder antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Klasse, genauso haben wir es gelöst. Und es liegt sich viel besser.
Nur allgemein bei sehr kalten Temperaturen (- Grade: schlafen immer ohne Standheizung) werden auch die Soft-Federn spürbar härter.
VG Markus
VG Markus
- Dank erhalten: 8851
12 Jan 2023 09:27 - 12 Jan 2023 09:40 #34
galli antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Es gibt was neues ....die Froli Travel diy haben die "Dübel" dran.....
Gibt's im Set sowohl beim Hersteller als auch anderswo ......
Habe gestern mit Froli telefoniert, es sind wohl OEM Teile, die sie im Set, aber nicht einzeln verkaufen (dürfen)
Werde wohl beim nächsten Dachbett die Schraubenlösung wie Oben anwenden.
Einfacher als abschaben der beiden Fixierpunkte ist das Setzen von je 2 kl Fixierlochern (als Schablone diente mir im Test ein Original
Fusskreuz).....Damit ist die Verschraubung auch Verdrehsicher.
Wenn man die Fusskreuze mit kauft, kann man diese auch zurechtschneiden und auf der Latte fixieren (schrauben)
Letzte Änderung: 12 Jan 2023 09:40 von galli.
- Nomob
08 Jun 2023 13:09 #35
von Nomob
Nomob antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Hallo Kontur,
darf ich Dich noch fragen, wie du die drei Reihen verteilt hast?
Also z.b. 2 Reihen im Bereich der Schulter und 1 im Bereich der Hüfte? Oder andersherum?
Vielen Dank!
Nomo
Vielen Dank!
Nomo
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
30 Aug 2023 11:51 #36
von MartyMcFly
...bei mir teilweise nicht - schon vor dem Umbau...
Hallo zusammen!
Ich wollte mir gerade auch die blauen Frolis einbauen und habe nach dem Abheben der Matratze festgestellt, dass drei der Latten, auf denen die Tellerfedern aufgeschraubt sind, tiefer liegen als die anderen da sie keine Wölbung nach oben/Vorspannung aufweisen.
Zuerst dachte ich an einen Schaden, die Latten sind aber tipptopp. Nichts gebrochen. Halterungen links/rechts i.O. Habe auch noch nie drauf geschlafen.
Nun vermute ich einen stümperhaften Versuch von Westfalia, hierdurch den Liegekomfort zu verbessern. Oder sind ihnen die Latten ausgegangen? Oder wurden "schnell mal" andere verbaut - merkt ja keiner?
Ich habe versucht das Ganze per Bild festzuhalten. Ich hoffe man kann es erkennen: es sind die Latten 3, 7 und 8 (vom Fotografen weg gezählt)
Könnt ihr Besitzer eines neueren AD bitte mal nachsehen, ob das bei euch auch so ist???
Möchte vor meiner Beschwerde beim Freundlichen wissen, ob es ein Bug oder ein Feature ist...
Vielen Dank schon mal!
Marty
MartyMcFly antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Hallo zusammen!
Marty
- cama
- Dank erhalten: 1554
30 Aug 2023 15:42 #37
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Froli Tellerfedern im AD
Aus der Philosophie "normaler Betten"
Wenn alle die Latten 3, 7 u.8 im AD tiefer haben, dann bedeutet es Schulter und Hüftbereich können tiefer liegen, so dass Du in Seitlage wieder eine gerade Wirbelsäule hast
Wenn nicht, dann ... spannende QS bei Westfalia
Schöne Grüße
- MartyMcFly
30 Aug 2023 21:56 #38
von MartyMcFly
Die haben aber mehr als 8 Latten...
Leider nicht übertragbar
Bei Latte 3 ist im AD zwar ein bisschen Schulter, aber bei Latte 7 und 8 ist der Lattenrost zu Ende - dort liegen die Knie...
31 Aug 2023 07:39 #39
Ich Tippe auf Fehler (gerade Latte) oder Schlamperei bei Montage (verkehrt herum eingesetzte Latte, mit Wölbung nach unten).....
Es macht einfach keinen ergonomischen Sinn. Die Tellerfedern gleichen das aus, da muss montageseitig keine "Niveautopographie" zusammengezimmert werden, zumal es null Sinn ergibt im Kniebereich eine Stufe nach oben zum Fußende des Bettes herzustellen ......
- MartyMcFly
31 Aug 2023 08:37 - 31 Aug 2023 08:49 #40
von MartyMcFly
Danke für deine Meinung, Galli!
Verkehrt herum kann man wohl ausschließen - die Latten sind links und rechst angefast. Das sollte verdrehsicher sein.
Der Niveauunterschied beträgt über einen Zentimeter:
Konnte schon jemand unter seine AD-Matratze schauen?
Aber eines muss man den Leuten lassen: die Kreativität, neuen Murks zu erschaffen scheint unendlich...
Edit: Soeben kam mir beim Betrachten der angefasten Latte eine neue Idee: Am Ende sind das sogar komplett falsche Latten! Irgendwelche Kanthölzer die man auf Länge vom laufenden Meter geschnitten hat und dann das ein oder andere zu kurz geschnitten und eingesetzt hat.
Kann da bitte auch jemand Rückmeldung geben, ob dieses Angefase links und rechts normal ist?!
Edit Edit: Die Latten in Beitrag #3 scheinen schon mal NICHT angefast zu sein!
Letzte Änderung: 31 Aug 2023 08:49 von MartyMcFly. Grund: Nachtrag
