- Dank erhalten: 603
AD arretiert nicht
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
15 Mai 2019 10:22 - 15 Mai 2019 10:23 #1
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
AD arretiert nicht wurde erstellt von Träumerin?
Ist das normal, dass das Aufstelldach nicht arretiert, wenn das Bett oben eingehängt ist? Bisher ist mir dies noch nicht aufgefallen. Ich habe schon oft versucht es zu arretieren, geht aber nicht. Stell mir vor, dass das bei Sturm nicht so gut wäre, wenn mir das Dach auf den Kopf fällt 🤔
Danke für Eure Antworten, Grüße aus Le Hourdel
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 10:23 von Träumerin?.
- Dank erhalten: 8817
15 Mai 2019 10:24 #2
galli antwortete auf AD arretiert nicht
Kannst du es jetzt ohne entriegeln nach unten ziehen?
- Träumerin?
15 Mai 2019 10:53 #3
von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf AD arretiert nicht
Ja, genauso ist es. Das kann doch nicht an den neuen 4kg von der Solaranlage liegen?
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
15 Mai 2019 11:00 #4
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf AD arretiert nicht
ich denke das Bett muss unten bleiben und darf während des Aufstellens nicht am Dach eingehängt sein und erst wenn es arretiert ist kann man das Bett oben einhängen.
Somit ist Bett und Solar Anlage einfach zu viel für die Dämpfer.
Marc
Marc
Aufstelldach AD
Modell 2017
15 Mai 2019 11:10 - 15 Mai 2019 11:11 #5
Drück das dach doch zuletzt etwas nach oben, bis es klackt. Vielleicht mit einem Stiel
Am effektivsten nahe vom Federaufnahmepunkt der Arretierungsgasfeder.....
Viel Druck kann da nicht fehlen....
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 11:11 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Träumerin?
15 Mai 2019 11:28 #6
von Träumerin?
Danke, galli, ich probiere es noch einmal.
Schon wieder das nächste Problem, wo es einrasten soll, tut es nicht, dafür kann ich aktuell den Fahrersitz nicht mehr verschieben s... blöd, da ich so nicht fahren kann. Sitz ist natürlich hoch gestellt, aber nichts lässt sich bewegen. Die Plastikschrauben sind schon lange ausgerissen, aber daran kann es nicht liegen...
15 Mai 2019 11:58 #7
Verschoben inTechnik
Mit dem Sitzproblem bitte
Dort
Weiterfragen..... (ich selbst kenne nur den alten isrisitz)
Viel Erfolg
Gruß galli
Dort
Viel Erfolg
Gruß galli
- Träumerin?
15 Mai 2019 20:13 #8
von Träumerin?
So, habe es nochmals versucht, da geht gar nichts, also doch wieder reklamieren.... Und auf dem Bett lag nichts!
16 Mai 2019 08:38 - 16 Mai 2019 08:55 #9
Das ist seltsam, die Arretierung ist ja eine ganz simple Sache, eine lockere PlastikRohrhülse aussenrum... die, wenn die Feder ganz ausgefahren ist, über dem Metallstab der Gasdruckfeder sitzt und (sobald der Druckzylinder aus der Hülse ganz draussen ist) ganz leicht Richtung innenraum federt und damit dem Zilynder den Rückweg verstellt.
Kannst du die Gasdruckfeder mal Fotografieren und hier einstellen? Die Anschlüsse unten mitte oben sollten gut zu sehen sein.
In der Mitte ist ja dieser gefederte Taster den man zum Entriegeln gedrückt halten muss.
Es gibt nur 3 Optionen
1. Der Hülsenkopf ist Abgebrochen? (oder abgefallen und liegt neben dem Zeltsoff auf der Dachkante bzw fährt mit dem Zylinder hoch weil unten abgebrochen.... )
2.die leichte Hülsenfeder innen ist kaputt oder herausgerutscht.... schau mal am unteren Gelenk genauer nach....
3. Der Dachstoff ist zu stramm, und der intakte Zylinder fährt nicht komplett raus...dann müsstest du fest nach oben drücken, den Stoff "spannen" und es sollte dann aber einrasten.
So wie beschrieben ist die Federkraft der Gasfeder selbst ja i. O.
Um den Uraub zu retten, hilft ein auf Mass zugeschnittener stabiler Stock, am besten in jeder Heckecke des Dachzeltes einer.... als stabile Sicherung gegen Dachabsinken....
Mehr als stützen tut diese Hülse auch nicht.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 16 Mai 2019 08:55 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Träumerin?
- Träumerin?
16 Mai 2019 09:34 #10
von Träumerin?
Guten Morgen galli,
vielen Dank für deine Hilfe. Es hält wieder!
Ich habe, als das Bett unten war, noch ein paar Mal an der Feder gespielt, jetzt bleibt es so, auch wenn das Bett oben eingehängt ist. Mir scheint nichts abgebrochen zu sein, aber ich habe eine Idee : das Kabel der Solaranlage könnte doch zu kurz sein? Bzw wurde da ein Gummi gespannt, vielleicht ist es zu stramm. Fotos schicke ich dir dennoch. Liebe Grüße, Irina
Der Stoff saß nach dem Austausch stramm, aber jetzt ist er eher zu locker, flattert kräftig bei Wind....
