- Dank erhalten: 603
AD arretiert nicht
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
20 Mai 2019 18:47 #21
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf AD arretiert nicht
Wow, jetzt habe ich Argumente! Schätze, dass ich mich auch noch direkt an Westfalia wenden muss!
- Dank erhalten: 8836
20 Mai 2019 20:42 #22
galli antwortete auf AD arretiert nicht
Die werden dich (wie immer) auf den FfH verweisen, mit dem Hinweis, dass du einen Ford gekauft hast.......
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- qwei
- Dank erhalten: 756
22 Mai 2019 19:49 - 22 Mai 2019 19:53 #23
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf AD arretiert nicht
Habe heute mal gelüftet da schaute ich mal nach.
Bei mir ist da noch Luft zwischen Außenrohr und Stoßdämpfer.
Auf diesem Bild sieht man die Einstellung vieleicht liegt es daran da kannst das Außenrohr vielleicht ein bisschen runter stellen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 22 Mai 2019 19:53 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Träumerin?
20 Jun 2019 10:51 #24
von Träumerin?
Jetzt kommt der "absolute Hammer":
Orginalaussage der Werkstatt: Die angegebene Dachlast bei geöffnetem Dach sei so gemeint, dass diese nur bei geöffnetem Dach aufliegen dürfe, nicht jedoch beim Öffnen oder Schließen des Daches! Es wären bei mir ja nur 2mm, ich solle jedes Mal das Dach von Hand hochdrücken!
Kein Aprilscherz
Kein Aprilscherz
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
20 Jun 2019 13:52 #25
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf AD arretiert nicht
Bei uns (kein Solar oder andere Dachlasten) schafft es die Gasdruckfeder, das Dach von alleine zu öffnen, wenn wir es so um ca. 40 cm angehoben haben.
Wenn das Dach geöffnet ist, hat die Gasdruckfeder noch soviel Kraftreserven, dass sie es geöffnet halten kann, wenn eine Dachlast von 15 kg obendrauf montiert ist. So verstehe ich die Westfalia-Bedienungsanleitung. Kommt natürlich wegen der Hebelverhältnisse darauf an, wo die zusätzliche Dachlast montiert ist.
Ich finde das Dach ist schwer genug, da möchte ich (bzw. meine Halswirbelsäule) beim Öffnen oder Schließen nicht noch zusätzlich kg drauf haben. Besonders beim Schließen, weil man da ja die Plane noch reinziehen muss. Meine Frau guckt immer ganz neidisch, wenn sie sieht, wie die VW- oder Mercedes-Leute ihr AD einfach in einem Schritt runterziehen und verriegeln.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
20 Jun 2019 15:11 - 20 Jun 2019 16:24 #26
von Tmax
Tmax antwortete auf AD arretiert nicht
Ich sehe auch noch Verbesserungspotential beim aktuellen Aufstelldach des Nuggets.
Das Vorgängerdach beim Modell bis 13 war unproblematischer.
Das leichte Einfalten der Dächer von California und Marco Polo hat erheblich mit dem aussenliegenden Gestänge zu tun. Wenn dann die resultierenden Liegebreiten nur bei 1,10 bis 1,20 m liegen freue ich mich über mein AD mit großzügigen 1,40 m und nehme den Mehraufwand gerne in Kauf. Wir schlafen allerdings auch zu zweit im AD.
Bei uns wurde das Dach vom Fordhändler wegen Undichtigkeit der Schale getauscht. Die Höhe des aufgestellten Daches und damit die Spannung des Stoffes kann etwas über die Langlöcher der Befestigungsplatten des Gestänges justiert werden. Vielleicht ein Ansatz!
VG Gernot
VG Gernot
Letzte Änderung: 20 Jun 2019 16:24 von Tmax. Grund: Schreibfehler
- qwei
20 Jun 2019 15:33 - 20 Jun 2019 15:36 #27
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Mann hätte es so konstruieren gekonnt das die Dampfer außen liegen, da wäre genügender Platz, die Dämpfer sind im weg das kann ich mir nicht schönreden.
Edit:
Ein Bulli hat weniger Platz weil er nicht so breit ist, nicht weil die Dämpfer außen liegen.
Edit:
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 20 Jun 2019 15:36 von qwei.
- Tmax
20 Jun 2019 16:21 #28
von Tmax
Hallo qwei,
stimmt, ein VW Transporter als Basis für den California ist im Dachbereich stärker eingezogen, also schmaler.
Es werden aber keine 20 cm gegenüber einem Ford Custom sein.
Dafür ist auch die Konstruktion des Aufstelldaches verantwortlich.
Gruß Gernot
Gruß Gernot
- Träumerin?
20 Jun 2019 16:27 #29
von Träumerin?
Also, die Bedienungsanleitung kann doch nicht so gemeint sein, dass die 15kg zulässige Dachlast jedesmal beim Öffnen des Daches entfernt werden müssen, um sie dann bei geöffnetem Dach wieder drauf zu schnallen. Bei mir sind es ja gerade mal 3,9kg, die vorne in Fahrtrichtung durch das flexible Solarmodul dazu kamen.
Gernot: ich werd das ansprechen mit den "Längslöchern"
- qwei
20 Jun 2019 16:36 #30
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Hallo Tmax
Der Platz wird aber nicht weniger oder mehr wenn die Dämpfer innen oder außen liegen, er würde mehr werden wenn sie ganz weg wären
EZ: 4/2018 AD 170PS
