- Dank erhalten: 8836
Offenes Fach im Küchenblock ?
Stevenzoon schrieb: ..... bin jedenfalls ganz froh es auch blind als Leiter verwenden zu können, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob die Türe gerade offen oder zu ist.
Das ist auch bei uns Stufe 1 auf dem Weg ins Dachbett. Die Leiter benutzen wir fast nie, weil zu umständlich und für s potti dann auch im Weg.....
Ich hatte schon den Gedanken es zu verbreitern...... habs aber wegen zu geringem Mehrwert am Ende verworfen.....
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Aufstiegshilfe benutzt. Dazu habe ich den unteren Rand ein wenig mit einem Leistenaufsatz füsseschonend verbreitert.
Die im Fach gelagerten Dinge sind Stühle und Tisch und Kleinsachen in 2 Plastikboxen - da fällt nix raus und es sieht geordent aus.
Eine Flügeltür (egal welche Bauart) wäre m.E. nur hinderlich, beim Öffnen müsste man immer um Platz kämpfen.
Wenn man dann mal eine Revision der Tanks durchführt - ist man über diese Öffnung ganz froh.
Eine Schiebtürlösung ist wegen der innen verbauten Leitungen auch nicht einfach.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Den Gedanken hatte ich auch schon!champawe schrieb: Wie wäre es mit einer innen laufenden Schiebetür?
Noch besser eine Schiebetür, die dann bündig mit der Front abschließt.
Öffnen dann durch nach innen drücken und zur Seite schieben.
Das würde ca. 4-5 cm Raum für die Mechanik beanspruchen.
Cheers Dymo
P.S.@galli: Ohne Leiter als Trittstufe nur in nüchternem Zustand!
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
Damit kann die Leiter unabhängig benutzt werden !
Wie können wir das realisieren ?
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
- Dymo
Cheers, Dymo
Führungsschienen
Oben und unten L-Profilleiste in Holz oder Z-(oder U-Profil in Alu zum anschrauben
Die Führungsschinen innen 3seitig mit Filz bekleben, gegen klappern
ggf. an die Türrückseite in jede Ecke einen Federblech montieren welces
1. per Federweg zulässt, die bündige Tür nach hinten zu drücken
2. durch die Federkräfte die Tür gegen den Filz drückt und so ein klappern im Fahrbetrieb verhindert, egal ob Tür auf oder zu.
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
Bündige Türe mit Druckweg in der Dicke der Frontplatte und Filzunterlage ist wohl die bisher beste Variante aus meiner Sicht.
Wohin soll die Türe am besten schieben ?
Ich denke zur Fahrerseite sollte die einzig mögliche Richtung sein.
Gruß, Columbus
- Mammut
- Dank erhalten: 1451
An zukünftige Reparaturen solltet Ihr dringend denken, wenn Ihr irgendwelche Umbauten macht. Die Höhle ist ja nur zufällig entstanden, weil unter der Küche diverse wichtige campingbedingte Gegenstände untergebracht werden.
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
