- Dank erhalten: 97
Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden
- nice2have
01 Apr 2019 18:56 #1
von nice2have
Ford Transit Custom Nugget HD (155PS,6-Gang), Titan-Grau, Bj. 2015 Euro 5
Ford Transit Custom Nugget Plus (170PS,Automatik), Hokkaido-Orange Metallic, EZ 03/19, Euro 6dtemp
Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden wurde erstellt von nice2have
ich bräuchte mal Unterstützung von einem Nugget+ Besitzer, der ebenfalls die von Westfalia eingebaute Moskito-Schiebetür hat. Dort ist in der oberen Schiene ein Faden geführt, der scheinbar sehr dünn ist und uns natürlich direkt gerissen. Dieser Faden hält das Moskitonetz in der Führung und verläuft scheinbar bis in die untere Führungsschiene.
Im oberen Bereich befindet sich noch eine Feder. Die Vermutung ist, das diese Feder ursprünglich den Faden auf Spannung hält.
Am Ende sind zwei Bohrungen, wo der Faden evtl. durchgeführt ist.
Ich bräuchte also mal ein Foto vom oberen Teil der Führungsschiene mit Fadenführung. Vielleicht kann mir jemand das mal hier einstellen.
Gerrit
Gerrit
- SoWoMo
01 Apr 2019 19:12 - 01 Apr 2019 20:03 #2
von SoWoMo
SoWoMo antwortete auf Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden
Hallo Gerrit,
es ist so, wie du vermutet hast. Der 'Doppel-Faden ' wird durch die Löcher zu der Feder geführt.
Grüße Ute
Grüße Ute
Letzte Änderung: 01 Apr 2019 20:03 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt -> Klick auf 'Einfügen'
Folgende Benutzer bedankten sich: nice2have
- nice2have
- Dank erhalten: 97
01 Apr 2019 19:38 #3
von nice2have
nice2have antwortete auf Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden
Hallo Ute,
Danke - Bilder sagen mehr als tausend Worte
Ja, dann werde ich mal anfangen zu basteln - am Besten ziehe ich direkt einen Stahldraht ein
Da scheint ordentlich Spannung drauf zu sein.
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
01 Apr 2019 19:47 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden
Wie wo was, der ist doch noch gaaaanz neu?
Schöne Grüße
Elke
- champawe
- Dank erhalten: 4270
01 Apr 2019 23:05 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Moskito-Schiebetür Nugget Plus Faden
Neu schon, aber die Schiebetürmechanik ist gaaaaaaaanz empfindlich und wie ich Gerrit kenne, gut ging’s nicht schnell genug. Gell?!
Viel Spaß und Erfolg beim basteln.
liebe Grūße Andrea
liebe Grūße Andrea
Lg Andrea 😊
- nice2have
- Dank erhalten: 97
02 Apr 2019 09:12 #6
von nice2have
Hallo Andrea,
es kann nie schnell genug gehen
Wie man auf dem Bild von Ute gut sehen kann, ist der Doppelfaden an der Feder geknotet. Genau dieser Konten hat sich bei uns gelöst. Konstruktiv ist die Führung des Doppelfaden eine Katastrophe. Am Ende der Schiene diesen Doppelfaden scharfkantig umzulenken, ist m.E. nach ein No Go. Das jetzt wieder hinzufummeln, wird eine richtige Herausforderung.
Gerrit
Gerrit
- Camping-Flitzer
02 Apr 2019 09:28 - 02 Apr 2019 09:29 #7
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Gerrit,
wäre es dann nicht sinnvoll, bei deinem niegel nagel neuen, diese Fummelei von der Fordwerkstatt auf Garantie ausführen zu lassen? Mein Gedanke ist, dass sie dann vielleicht auch feststellen, dass dies beim neuen nicht optimal funktioniert und passen evtl. was an.
Schöne Grüße
Elke
Schöne Grüße
Elke
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 02 Apr 2019 09:29 von Camping-Flitzer.
- nice2have
- Dank erhalten: 97
02 Apr 2019 09:54 #8
von nice2have
Hallo Elke,
das bringt nicht viel. Der Einbau der Schiebetür kommt von Westfalia. Die Ford Werkstatt hat da genauso viel Ahnung von, wie ich
Der Hersteller ist Remis (Moskito-Scheibetür: Remicare Van) und ein vorgefertigter Bausatz. Das Auto würde u.U. tagelang dafür in der Werkstatt stehen. Ich vermute das Westfalia beim Einbau vergessen hat, die Spannung des Fadens zu justieren (Schnurspanner im oberen und unteren Führungsprofil). Das geht auch aus der Anleitung hervor. Die haben das Ding wahrscheinlich nur 1 zu 1 eingebaut.
- Camping-Flitzer
02 Apr 2019 10:04 - 02 Apr 2019 10:05 #9
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Gerrit,
dann wünsche ich dir viel Erfolg für eine schnelle und nervenschonende Reparatur.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 02 Apr 2019 10:05 von Camping-Flitzer. Grund: Formulierung
- nice2have
- Dank erhalten: 97
03 Apr 2019 18:42 #10
von nice2have
ich habe es tatsächlich heute geschafft, die Enden wieder mit einander zu verknoten und den Schnurspanner neu einzustellen. Die Moskitotür funktioniert wieder, dennoch lasse ich das als Reklamation bei Ford weiterlaufen, da das eine Ende sehr kurz war und ich nicht sicher bin, ob das auf Dauer hält. Meine Finger jedenfalls sind derzeit nicht mehr zu gebrauchen
