- Dank erhalten: 15
- Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
- Behncke
17 Dez 2018 16:19 - 17 Dez 2018 16:51 #1
von Behncke
N+ 340 L2 / 2,0 TDCI 170PS Automatik
Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ? wurde erstellt von Behncke
Hallo liebe Nugget-Freunde,
ich wollte meine alten 3 Jahre alten Winterreifen ( 215/65 R 15 C ) vom kurzen Nugget an meinen neuen Nugget Plus 340 L2 - 170 PS mit Automatik anbauen und musste feststellen, dass diese aufgrund der größeren Bremsvorrichtung vorne nicht passen. Im Fahrzeugschein vom Plus sind auch nur die R 16 Zoll Reifen eingetragen. D.h. die 15 Zoll kann ich gar nicht mehr fahren.
Meine Recherche hat ergeben, dass die 16 Zoll Reifen aber von Ford nicht für Schneeketten freigegeben sind. Ist das für den neuen Nugget Plus immer noch so oder habe ich nur alte Infos bekommen?
Für den Ski-Urlaub in Österreich brauche ich aber die Schneeketten.
Hat jemand mit dem Plus 340 L2 / 170 PS und Automatik eine Lösung oder Info?
Letzte Änderung: 17 Dez 2018 16:51 von Behncke.
17 Dez 2018 16:33 - 17 Dez 2018 16:33 #2
tourneo antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Beitrag verschoben,
wie der Kapitelname schon zu vermitteln versucht: "durchgeführte Umbauten" bezieht sich auf durchgeführte Umbauten
Letzte Änderung: 17 Dez 2018 16:33 von tourneo.
- dpelikan
17 Dez 2018 17:55 #3
von dpelikan
NuggetPlus, EZ 08/18, 170 PS
dpelikan antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Hallo Behncke,
habe das gleiche Problem, nach meinen Recherchen stellt sich das ganze wie folgt dar:
neben der Standardgröße (215/65 R 16 C) sind beim NuggetPlus zusätzlich noch Reifen der Größe 185/75R16C und Felgen 16x5,5J zugelassen speziell zur Verwendung von Schneeketten, allerdings nur auf der Vorderachse (steht bei mir auch so im Fahrzeugschein). Laut Ford-Handbuch sollte dieser spezielle Radsatz mit Felgen beim FFH verfügbar sein. Bei beiden Händlern bei denen ich diesbezüglich angefragt habe wusste man davon nichts und hat ziemlich "verwundert" reagiert ob meiner Nachfrage, ob den nicht vorne eine andere Größe montiert werden könne/sollte für die Verwendung von Schneeketten da die Standardgröße ja nicht zugelassen ist. Ich habe dann auch erstmal einen Satz Winterreifen in 215/65 R 16 C bestellt da ich schon recht spät dran war um erstmal welche zu haben. Für den anstehenden Skiurlaub bräuchte ich jetzt allerdings auch Ketten, vermutlich hole ich einfach Welche passend zur Reifengröße und hoffe, dass ich sie nicht brauche bzw.im Fall der Fälle nix schiefgeht:unsure:
- Potter
- Dank erhalten: 19
21 Feb 2019 20:58 #4
von Potter
Plus HD, Aut, 170PS, Magnetic-Grau seit Ende Juni 2019
Potter antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Hallo, ich habe in Wunsiedel eine Bestellung laufen und wegen der Problematik dort am 10.01. per Mail angefragt:
"Ich erbitte ergänzende Angaben/Informationen zur Problematik meiner aufpreisigen ausgewählten Ganzjahresreifen und der Nutzung von Schneeketten, gehen die hier rauf? Wenn nicht, was funktioniert alternativ mit wirklicher Winternutzung in Schneegebiete?"
Vom Händler wurde meine Frage bisher nicht beantwortet deshalb: Weiß hier jemand mittlerweile eine Lösung?
schöne Grüße von Dir
22 Feb 2019 07:01 #5
xxl_tom antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Servus Dir,
Hier die Antwort von Mir.
Wenn du die gleiche Größe wie die werkseitige nur als Ganzjahres geordert hast keine rechtlichen und technischen Probleme.
Evtl bei 18Zöllern keine Zulassung und Platz.
Dazwischen eher nur unzulässige Nutzung möglich....
- GeorgER
- Dank erhalten: 5
27 Sep 2019 13:53 #6
von GeorgER
GeorgER antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Bei meinem kurzen Nugget mit Hochdach Baujahr 2019 und 131PS stehen in der Zulassungsbescheinigung nur die 16-Zoll Räder. In der EU-Übereinstimmungs-Bescheinigung stehen als „Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten“ 185/75R16C 104/102 S auf 5.5Jx16H2x50.0 aber nichts über deren Betrieb mit Schneeketten. In der Bedienungsanleitung steht Schneeketten nur mit 15-Zoll Reifen zulässig, die sind bei mir aber nicht zulässig ? Weis jemand welche Reifengrösse für Schneeketten zulässig ist ? Ford weis es anscheinend selbst nicht ...
- BeKay
11 Jan 2020 20:29 - 11 Jan 2020 20:29 #7
von BeKay
BeKay antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
gibt es diesbezüglich schon Neuigkeiten?
VG
VG
Letzte Änderung: 11 Jan 2020 20:29 von BeKay.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
19 Dez 2022 12:33 - 19 Dez 2022 12:46 #8
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
Hiho zusammen,
durchforste jetzt auch das erste Mal das Schneekettenthema und befürchte einen neuen Radsatz für vorne kaufen zu müssen, um Schneekette nutzen zu können.
Oder hat jemand mitlerweile Schneeketten für 215/65 R16C ??
Habe den Reifen drauf:
Continental VanContact 4Season 215/65 R16C 109/107T
HAt jemand mit den Rud hybrid h112 aktuell gute Erfahrung gemacht?
www.kfzparts24.de/schneeketten/16-zoll/2...gliedrig-7mm-4718376
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 19 Dez 2022 12:46 von Tiemo.
- innovad
- Dank erhalten: 81
19 Dez 2022 14:11 #9
von innovad
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
innovad antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
In
diesem Beitrag
hat GT-Hans die Ketten "König K-Summit VAN K84" auf seinem Nugget Plus montiert.
Gemäss Foto sind es 215/65/16 Reifen.
Ich stehe aktuell vor der gleichen Frage. Es gibt von Ford Felgen 185/75R16C für die Vorderachse, mit welchen Schneeketten zugelassen sind. Aber eigentlich würde ich lieber auf 215 bleiben, auch wenn gemäss Ford da keine Schneeketten möglich sind. Aber Ford bezieht sich wohl auf "gewöhnliche" Schneeketten, welche auch auf der Rad-Innenseite Platz brauchen.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
19 Dez 2022 15:52 #10
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Winterreifen + Schneeketten für den Nugget PLUS ?
kurze Rückmeldung:
Ich war zwar schon zwei mal im Winter in Schweden, habe die Ketten aber nicht gebraucht. (gute WR)
Als ich sie im Trockentest aufgezogen habe, habe ich natürlich das Lenkrad voll eingeschlagen und überprüft, ob noch genug Platz für die Kette ist, das war der Fall. Ich meine, dass da nichts passieren kann,
aber das kann nur jeder selbst entscheiden.
Vom Handling des Aufziehens würde ich mich sofort wieder für die Ketten entscheiden.
Tut mir leid, dass ich nicht mehr berichten kann.
Hans
kurze Rückmeldung:
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, innovad
