Bremse festgefroren?
- Nightowl
18 Nov 2018 18:33 #1
von Nightowl
Alleinreisend im Nugget HD, 170 PS, Magnetic-Grau, EZ 05/2018
Bremse festgefroren? wurde erstellt von Nightowl
Guten Abend,
vorab: bitte entschuldigt, falls es zu diesem Thema bereits Threads gibt - ich konnte leider mit Hilfe der Suchfunktion nichts Passendes finden, da mir vielleicht auch das richtige Stichwort fehlte.
Was ist passiert? Ich war letzte Nacht mal wieder auf Fototour mit dem Nugget, im Harz. Dabei habe ich kurz vor dem Ziel nochmal getankt und bin gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz angekommen. Da waren es ca. 0-2 Grad. Dort habe ich dann ein wenig (vor)geschlafen um gegen 2 Uhr ein StĂŒckchen weiter zu meinem Fotospot zu fahren. Dort habe ich den Nugget neben der StraĂe auf einem leicht abschĂŒssigen sehr festen Sandplatz abgestellt, hab den Gang eingelegt und die Handbremse angezogen. Gegen 6 Uhr war ich dann fertig mit Fotografieren und wollte wieder zum anderen Parkplatz zurĂŒckfahren um noch etwas zu schlafen. Das Thermometer im Bordcomputer zeigte 0 Grad an, feucht war es in der Nacht nicht. Ich bin dann ganz normal losgefahren und musste beim ersten Schaltvorgang erschreckt feststellen, dass sich der Nugget komisch verhĂ€lt. Sobald ich beim Schalten vom Gas gegangen bin, hat er abgebremst - und auch beim erneuten Gasgeben hat er nicht so gezogen wie normalerweise. Panisch bin ich dann erstmal in eine Parkbucht neben der StraĂe gefahren, um nicht mitten auf der dunklen StraĂe zu stehen. Als erstes hab ich dann natĂŒrlich die Handbremse gecheckt, aber die war normal gelöst - zumindest der Hebel war komplett unten. "Ein bisschen" anziehen kann man die ja wenn ich das richtig gesehen habe auch gar nicht - entweder rastet sie ein und das Auto lĂ€sst sich quasi nicht mehr bewegen, oder man lĂ€sst sie los, dann fĂ€llt sie ja von selbst nach ganz unten. Eine Warnleuchte o.Ă€. hat auch nicht geleuchtet. Dann habe ich in meiner Verwirrung auch an so Dinge wie einen eingefrorenen Dieselfilter oder Benzin statt Diesel gedacht. Aber dazu passte das Fehlerbild ja nicht wirklich - er lief ja noch und hat auch Gas angenommen, nur dass er halt abgebremst hat, ohne dass ich per Hand- oder Fussbremse etwas gemacht hĂ€tte. Ich bin dann nochmal ein paar hundert Meter gefahren, aber gleiches Problem...
Ich war dann schon kurz davor, den ADAC anzurufen, hab's dann aber noch ein letztes Mal probiert und siehe da, er fuhr wieder ganz normal. Seitdem war kein komisches Verhalten mehr festzustellen (bin dann Nachmittags wieder ca. 60 km gefahren). Aber beunruhigt bin ich natĂŒrlich trotzdem etwas. Was kann das wohl gewesen sein? Eine festgesetzte oder angefrorene Bremse?? Der Nugget ist allerdings noch nicht sooo alt (14.000 km hat er erst runter) und so wirklicher Frost war auch nicht in der Nacht.
Ich wĂŒrde mich freuen, wenn ihr hier eine Idee habt. Werde aber sicher in den nĂ€chsten Tagen mal in der Werkstatt vorbeifahren.
Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag noch!
Katja
Katja
- BeitrÀge: 6743
18 Nov 2018 19:09 #2
tourneo antwortete auf Bremse festgefroren?
Servus,
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...remskraftverstaerker
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...lfe-blockiert#186417
Eventuell das gleiche Problem?
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Nightowl
- Nightowl
18 Nov 2018 20:33 #3
von Nightowl
Nightowl antwortete auf Bremse festgefroren?
Danke tourneo! Das könnte es tatsĂ€chlich sein. Beim Losfahren vom Parkplatz - bevor das Problem aufgetreten ist - war auch die Berganfahrhilfe aktiv. Vielleicht lag danach, wie in der Zusammenfassung der RĂŒckrufaktion beschrieben, auch noch eine Restbremskraft an. Ist auf jeden Fall ein gute Hinweis fĂŒr den Werkstattbesuch! Vielen Dank daher!!!
- Nightowl
30 Jan 2019 05:11 #4
von Nightowl
Ich wollte nochmal ein kleines Update zu meinem Problem geben, was sich nun (hoffentlich) endlich gelöst hat. Im Dezember ist mir das Ganze leider noch einmal passiert, lieĂ sich allerdings glĂŒcklicherweise nach einmal ZĂŒndung an und aus wieder beheben. Die Werkstatt hat sich leider zunĂ€chst etwas âangestelltâ, da fĂŒr mein Fahrzeug keine RĂŒckrufaktion vorlag. Am 7.1. hatte ich dann aber eeendlich den Termin zur Untersuchung des BremskraftverstĂ€rkers und oh Wunder, dieser war tatsĂ€chlich fehlerhaft. Am 23.1. habe ich dann einen Neuen auf Garantie eingebaut bekommen und hoffe nun, von diesem (doch sehr unangenehmen) Problem verschont zu bleiben.
Was mich aber wirklich geschockt hat ist, dass die Werkstatt einen mit einem solchen doch sicherheitskritischen Problem insgesamt fast 3 Monate hat warten lassen! Zum GlĂŒck ist alles im Endeffekt gut gegangen bei mir, aber ein mulmiges GefĂŒhl hatte ich bei jeder Fahrt seit dem ersten âVorfallâ...
Katja
Katja
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, qwei, WB2019
- WB2019
- AD, 2018, 170 PS, Automatik, 8,0 l
- BeitrÀge: 8
29 MĂ€r 2019 12:39 #5
von WB2019
WB2019 antwortete auf Bremse festgefroren?
das "Einfrieren" habe ich jetzt auch wiederholt gehabt. Irgendwann kommt dann die nette Warnmeldung: Bremsanlage Funktion! Sofort anhalten!. Nach Motor aus und an geht es dann wieder.
@nightowl: ist das Problem nach Tausch des BremskraftverstÀrkers nachhaltig weg?
Danke, M
Danke, M
- Nightowl
29 MĂ€r 2019 13:02 #6
von Nightowl
Ja, bisher hatte ich seit dem Tausch keinerlei Probleme mehr zum GlĂŒck. Wenn du das Problem jetzt schon mehrfach hattest, kann ich dir nur dringend raten in die Werkstatt zu fahren. Zur Not muss man dort halt sehr beharrlich sein, wenn fĂŒr das Fahrzeug (noch) keine RĂŒckrufaktion vorliegt.
Viel GlĂŒck und LG
Katja
Viel GlĂŒck und LG
Katja
- WB2019
- BeitrÀge: 8
02 Apr 2019 17:43 #7
von WB2019
Danke fĂŒr die Tipps. Gestern zu Ford, Fehler war reprorduzierbar; von einem bekannten Problem wusste man aber nichts, auch sah man keinen Zusammenhang zum RĂŒckruf.
Heute Anruf Ford: Auto ist fertig, da sei ein Stecker locker gewesen. Zumindest bis jetzt keine Probleme. Bin gespannt.
Nochmal danke, M
Nochmal danke, M
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
02 Apr 2019 18:15 #8
norge antwortete auf Bremse festgefroren?
Hej M / WB2019,
vielleicht lÀsst sich ja noch erfragen welcher Stecker derjenige welche war ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- WB2019
- BeitrÀge: 8
17 Apr 2019 20:08 #9
von WB2019
Gute Idee, da das Auto mit mehreren Parteien - wohnhaft in drei StÀdten genutzt wird - aber jetzt kaum noch zu regeln.
Auto ist gerade in den französischen Alpen. Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
GrĂŒĂe an alle, M
GrĂŒĂe an alle, M
