Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
24 Jul 2019 19:49 #21 von Tmax
ich muss mich korrigieren, die Dichtlippe schließt sauber mit der schwarzen Kunststoffabdeckung ab und liegt nicht wie von mir in Beitrag 23 vermutet innerhalb der Abdeckung :whistle: . Das hatte ich falsch in Erinnerung.
Meine Frau hat mir ein Bild von unserem AD geschickt und es sieht wie bei Markus aus, nur nicht so glänzend ;) .
Die Dichtlippe liegt umlaufend an.
Gernot
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
24 Jul 2019 20:26 #22 von Tmax
Und noch zwei Bilder
@Chris ich vermute Dein Dach schließt minimal zu früh.
Vergleich mal die Lage der Gummikante in der Mitte bei Dir mit der Lage bei mir.
Gernot
25 Jul 2019 20:14 #23 von 5sunflowers
5sunflowers antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Hallo Chris
bei meinem 2019 Nugget sieht es hinten links genau so aus - lass mich bitte wissen was dein Händler dazu sagt.
VG Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
27 Jul 2019 11:27 #24 von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Ich habe ja nun schon den dritten Zeltbalg. Der neue hat nicht nur dünnere Gazefenster, sondern der Stoff ist auch um einiges dünner als bisher. Das Schließen geht nun leichter, aber ich denke, dass er halt nicht mehr so gut isoliert...
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
01 Aug 2019 01:12 - 01 Aug 2019 01:13 #25 von Audax21
Hallo Gernot,
hier noch ein kleines "upddate" dazu.
Nachdem der Termin beim Händler schon mit meinen anderen Themen zur Ernüchterung führte, habe ich das Dach erst gar nicht mehr angesprochen.
Allerdings hat mich Werner noch auf eine andere Idee gebracht. Beide hatten wir die Absturzsicherung des Hochbetts noch unter der Matratze, wie das ab Werk war...
Ohne diese liegt die Dichtung jetzt auf, zwar nicht mit Druck, aber immerhin. Ich habe zusätzlich noch einen Klebefilz unter das Schließblech geklebt, das hilft noch etwas.
LG und nochmal danke an alle Hinweise!
Chris
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
Letzte Änderung: 01 Aug 2019 01:13 von Audax21.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
01 Aug 2019 08:27 #26 von 5sunflowers
Hallo Chris
es freut mich dass es nun besser „ausgeht“. Kannst du bitte mal ein Bild einstellen wo du genau deinen Filz hin geklebt hast - vielen Dank und viele Grüße
Werner
01 Aug 2019 23:02 #27 von Audax21
Den Filz habe ich einfach an die untere Rundung des Schließblechs geklebt.
Ist zwar ehe eine homöophatische Dosis, aber die Spannung ist ein klein wenig höher.
VG
Chris
170PS Chroma blau
01 Aug 2019 23:38 - 01 Aug 2019 23:57 #28 von Tmax
Hallo Chris und Werner,
bei uns liegt das Sicherheitsnetz immer auf der Matratze unter dem Dach.
Das zeichnet sich auch etwas auf dem Dachhimmel mit Druckstellen ab.
Diese verschwinden allerdings nach einigen Minuten bei geöffnetem Dach.
Das Bild vom Schließblech zeigt noch "Luft" in den Langlöchern.
Es sind nur zwei Schrauben.
Ihr könntet versuchen das Schließblech in 2 mm Schritten nach unten zu schieben und jeweils testen, ob sich die Gummidichtung besser anlegt.
@Chris, wenn Dein Händler Dich im Regen stehen lässt empfehle ich einen Versuch bei MGS.
Mit unserem ersten Nugget bin ich erst beim dritten Händler auf offene Ohren gestoßen.
Dort bin ich heute noch sehr zufrieden.
Im Rückblick unglaublich was sich die beiden ersten geleistet (oder einfach nicht :S ) haben.
VG Gernot
Letzte Änderung: 01 Aug 2019 23:57 von Tmax.
01 Aug 2019 23:54 #29 von Tmax
Hallo nochmal,
das Filz dürfte tatsächlich nur die Spannung für den Verschluss erhöhen, nicht die Lage der Dachkante und damit den Andruck der Gummidichtung.
Für die Höhenlage ist die Aufnahme am oberen Ende des Schließbleches zuständig.
Sie ist nach hinten gekantet und bildet eine leichte Mulde zur Aufnahme des runden Gegenstückes vom Verschluss an der Dachschale.
Wenn der Abstand zwischen unterer Kante Schließblech und dieser Mulde erhöht wird geht der Verschluss einfach nur schwerer, da er stärker unter Spannung steht.
VG
Gernot
02 Aug 2019 09:25 - 02 Aug 2019 09:42 #30 von Audax21
Tmax schrieb: Hallo Chris und Werner,
Hallo Gernot,
Ja, die Langlöcher haben noch Luft. Habe ich auch schon versucht, aber das Blech hat oben nochmal eine "Nase" nach hinten und steht damit am Dachrahmen auf. Es lässt sich also nicht mehr nach unten verschieben.
VG
Chris
170PS Chroma blau
Letzte Änderung: 02 Aug 2019 09:42 von norge. Grund: Zitat Ende [ ] ergänzt - Grüsse norge ;-)
