- Dank erhalten: 49
- Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
- Audax21
23 Jul 2019 11:45 - 23 Jul 2019 17:35 #11
von Audax21
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
Audax21 antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Hallo Gernot,
danke für den Hinweis. Anbei mal ein Bild vom vorderen Spalt.
Sieht soweit normal aus, kann ich aber nicht beurteilen.
Das Schließblech ist verstellbar, der Verstellbereich wird aber durch den Dachrahmen begrenzt und da liegt es schon auf. Evtl noch 1-2 mm möglich, das reicht nicht für den Spalt...
Montag habe ich einen Werkstatttermin, wegen meiner diversen anderen Mängel.
Da bin ich mal gespannt, denn die Werkstatt scheint mit dem Westfalia-Zeug überfordert.
Der motivierte Herr in der Annahme meinte wörtlich "das kann ja lustig werden..."
Wenn das am Montag nicht fruchtet würde ich ggf. auch eine weitere Strecke auf mich nehmen zu einer Werkstatt mit Erfahrung. Jemand einen guten Tip in Bayern? Hat MGS auch ne gute Werkstatt für den Nugget?
VG
Chris
VG
Chris
170PS Chroma blau
Letzte Änderung: 23 Jul 2019 17:35 von sumanino. Grund: Bild eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
23 Jul 2019 12:30 #12
von Sirius999
Ja, haben sie in Wunsiedel. Mit viel Erfahrung.
Sirius999 antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Audax21 schrieb: Hat MGS auch ne gute Werkstatt für den Nugget?
- Tmax
- Dank erhalten: 681
23 Jul 2019 16:06 #13
von Tmax
Tmax antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Hallo Chris,
danke für das Bild, das sieht erstmal normal aus.
Wenn der Weg zu MGS nicht zu weit ist würde ich mich dort hin wenden wenn Du bei Deinem Händler nicht weiterkommst.
Grüße Gernot
Grüße Gernot
- Audax21
- Dank erhalten: 49
23 Jul 2019 16:35 #14
von Audax21
170PS Chroma blau
Danke Sirius und Tmax,
ich fahr jetzt am Montag mal hin und sprech das mal mit dem Werkstattmeister durch. Mal sehen, ob der ähnlich "kompetent" ist wie sein Kollege an der Annahme.
Ansonsten machen wir einen Ausflug nach Wunsiedel, da könnten wir auch Freunde besuchen.
Der Nugget hatte sogar Tageszulassung auf MGS, da werden sie mich schon aufnehmen
Chris
Chris
170PS Chroma blau
- kruti
- Dank erhalten: 1345
23 Jul 2019 18:15 #15
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
schaue es dir mal an, wenn die Sonne nicht voll drauf brennt, bilde mir ein, das wir das nei unserem AD damals auch mal hatten. Temperaturabhängig. Mal war der Spalt größer, mal kleiner.
LG, Jens
- GB
- Dank erhalten: 1955
23 Jul 2019 19:13 #16
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Hallo Chris,
dass der Spalt parallel verläuft kann stimmen, vorne - siehe roter Pfeil - scheint es aber breiter zu sein, wenn die Perspektive nicht täuscht. Zwischen den beiden blauen Pfeilen scheint mir der Gummi aber nicht in Ordnung zu sein, kenne seinen Aufbau aber nicht. Wenn du schon mal beim Händler bist, solltest du das aber ansprechen.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- Tmax
23 Jul 2019 20:27 #17
von Tmax
Hallo GB und Chris,
der Gummi (blaue Pfeile) erscheint mir ok, der wird nur auf die Kante der Dachschale aufgeschoben, hält in der Regel gut.
Gummipflege ist nur vor dem Winter wichtig, ich hatte bei festgefrorener Gummikante mal das Dach geöffnet und mir dabei einseitig das Band komplett abgezogen. Es lässt sich aber problemlos wieder aufstecken und das ganze funktioniert im Alltag gut.
Der Spalt am roten Pfeil sieht größer aus, da der Dachrand hier neben der Dachträgerschiene höher liegt.
Bild aus Archiv
Chris, wenn Du noch Lust hast schau doch mal bitte hinten bei geschlossener Heckklappe von oben auf die Dachkante.
Westfalia klebt hier ein schwarzes Abdeckblech (Kunststoff) kurz vor dem Spalt zur Heckklappe aufs Blechdach, es deckt den Dachauschnitt ab.
Die Dachschale liegt bei uns mit ihrem Gummi auf dieser Abdeckung satt auf.
Von der schwarzen Abdeckung müsstest Du noch ein bis zwei Zentimeter sehen.
Meine Frau ist leider mit unserem Nugget und den Kindern unterwegs, kann kein Bild machen oder messen, sorry.
Vielleicht kann ein anderer AD Treiber/in hier aus dem Forum mit Bild und Maß aushelfen.
Grüße Gernot
Bild aus Archiv
Grüße Gernot
- Audax21
- Dank erhalten: 49
23 Jul 2019 22:54 #18
von Audax21
170PS Chroma blau
@ Kruti: Das Bild habe ich Abends mit künstlichen Licht gemacht, Dach war also abgekühlt.
Vielen Dank GB und Gernot für die Hinweise!
Ich werde vorne nochmal die Abstände beidseits messen und die Frontansicht kontrollieren.
Dann Messe ich morgen noch den Abstand hinten und poste mal hier evtl kann ja jemand noch Maß nehmen.
So nebenbei: Am Sonntag war ich unterwegs und bin in ein schweres Gewitter mit extremen Starkregen gekommen. Obwohl ich durch den Spalt den Stoff sehen kann, war nichts nass geworden... 🤔
VG
Chris
VG
Chris
170PS Chroma blau
- Duke123
- Dank erhalten: 169
24 Jul 2019 07:48 - 24 Jul 2019 07:50 #19
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Servus
Ich habe bei meinem Aufstelldach auch einen kleinen Spalt hinten.
Da wird nichts nass da innen noch eine art "Regenrinne" läuft .
kann mein Dach wenn geschlossen auch noch 3-4 mm nach unten drücken .
Ich fahre sogar ohne bedenken in die Waschanlage da kommt der Wasserstrahl sogar von der Seite und es wird
nichts nass.
nichts nass.
Letzte Änderung: 24 Jul 2019 07:50 von Duke123.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
24 Jul 2019 18:11 #20
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Schließen vom Aufstelldach / Faltenbalg
Mal ein Bild, wie es bei meinem Nugget am Heck aussieht. Die Dichtlippe schließt schön ab.
Markus
Markus
