- Dank erhalten: 8837
- Froli Bettfederung löst sich immer - Tipps gesucht...
10 Feb 2024 20:01 - 10 Feb 2024 20:18 #21
galli antwortete auf Froli Bettfederung löst sich immer - Tipps gesucht...
Die Nuggetbettplatte ist aus weichem Pappelsperrholz, da halten diese Holzschrauben nicht dauerhaft.
ich hab die Federteller in meinen selbstgebauten Lattenrost aus Multiplex komplett mit M4 Gewindeschrauben verschraubt. Als Muttern sind hier Einschlagmuttern von unten in eine passende Bohrung "gepresst". Das hält dauerhaft sehr stabil und ist zudem reversibel.
Zur Montage der Federteller mit Senkkopfschrauben, muss dann entweder das mittige Loch gesenkt werden, oder man verwendet eine U-Scheibe. (wie im Foto.....final hab ich alle bündig eingesenkt....)
Einschraubgewinde von oben zu bohren tuns auch. Vorteil hier, man muss nicht durchbohren, wie hier im Bild !!
PS beim Einbohrgewinde von oben würde ich dieses mit etwas Kleber ins Bohrloch einschrauben.....
von unten ist fester, weil das Brett dann zw. Mutter und Federteller klemmt .
Letzte Änderung: 10 Feb 2024 20:18 von galli.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
12 Feb 2024 13:36 - 12 Feb 2024 13:40 #22
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Froli Bettfederung löst sich immer - Tipps gesucht...
die schwarzen Halter auf die die Tellerfedern aufgedreht werden, scheinen mir auch nicht original Froli zu sein, zumindest findet man diese so nicht auf deren Shopseite.
www.froli.com/shop/schlafen-unterwegs/be...avel-ca.-70-x-200-cm
Die dunkelblauen Tellerfedern dürften die Froli travel , Härtezone 3 sein.
Diese werden alle mit Montagekreuzen aneinander befestigt.
Wir haben in unserem Kastenwagen die großen Teller nachgerüstet, auch mit den Montagekreuzen.
Die aneinander geclipsten Montagekreuze haben wir dann an vier Stellen, bezogen auf die Bettfläche, gegen verrutschen mit Schrauben gesichtert. Also 4 Shrauben an den Rändern der gesamten Liegefläche. NIcht jede einzelte Tellerfeder.....
Bei uns haben wir allerdings ein festes Bett dass nicht eingeklappt werden muss. Evtl ist das aber ein Lösungsansatz für den Nugget.
Tip - wem die Frolis zu weich sind - es gibt für die weiter oben abgebildeten auch noch so rote Spannkreuze - dadurch kann man gezielt Teller härter einstellen, ZB. Lordoseunterstützung hoher Gewichte für ein härteres Bett.
www.froli.com/shop/schlafen-unterwegs/be...ngspaket-spannkreuze
LG, Jens
Letzte Änderung: 12 Feb 2024 13:40 von kruti.
13 Feb 2024 09:25 - 13 Feb 2024 09:33 #23
NEIN, die OEM Varianten werden von Froli zwar produziert, sie dürfen es aber nicht frei vertreiben.
Ich hab im Rahmen von meinem Ausbau mit Froli dazu telefoniert... (angefragt ob ich die bei ihnen kaufen kann)
Das ging damals (2022) nicht. Die Anfrage wurde zuerst positiv aufgenommen, ich bekam nach 2Tagen aber eine Rückantwort, dass sie leider nicht dürfen.
Aber ich bekam von einem Techniker dort, die telefonische Auskunft, dass eine stabile Verschraubung der Froli Travel Elemente ohne Fußkreuze durch die Bajonetöffnung ausreichend sei. (Ich wollte ja auf einen Lattenrost montieren, da sind die Kreuze suboptimal....)
Auf dieser Grundlage hab ich verschiedene Schraubbefestigungen auf eine Musterlatte montiert und verglichen (ordentlich malträtiert, drauf rumgetreten etc......) .....
Die Verschraubung mit einfacher Holzschraube (3,5 x16 in Birke Multiplex) hielt diese "Malträtierung" nicht aus und löste sich ...
Für mein 2. Dachbett hab ich dann die Bajonetöffnung sogar eingesenkt (geschwächt) und flächenbündig mit M4 Gewinde &Senkschrauben gearbeitet.... Das funktioniert.
Letzte Änderung: 13 Feb 2024 09:33 von galli.
