- Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
- 85640
15 Aug 2018 18:06 #1
von 85640
Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise wurde erstellt von 85640
ich bin kurz vorm Kauf eines Nugget 2018 mit Aufstelldach. Mit den 206cm komme ich noch in meine Tiefgarage (2,1m).
Aber jetzt stehe ich vor der Entscheidung mit Markise oder ohne und nur ein Sonnenseggel in die Kederleiste einziehen.
Weis hier jemand ob und wieviel die Markise von Westfalia über das Dach steht.
Danke und Gruß Rolf
Danke und Gruß Rolf
- Brina
- Dank erhalten: 172
15 Aug 2018 20:46 #2
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Hallo Rolf,
Unser 2016er AD hat mit Markise (die von Westfalia verbaute Thule Omnistor) eine Höhe von 208 cm und mein Mann kam ohne Probleme ins 2,1m Parkhaus.
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
Folgende Benutzer bedankten sich: benedike
- kruti
- Dank erhalten: 1345
15 Aug 2018 21:05 - 15 Aug 2018 21:06 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Hallo Rolf, bei uns waren es 1-2 cm Überstand. Es kommt bei der Tiefgarage aber auch noch auf die Felgen / Reifen Kombination an, letztendlich hilft nur ausmessen. Die Markise möchte ich nicht mehr missen. Schatten oder trocken beim Auf- und abbauen sofort möglich ohne erst irgendwelche Planen zu spannen. Sonnensegel haben wir zusätzlich - kann man dann in die Kederleiste der Markise einziehen und hat noch mehr überdachten Raum zur Verfügung.
LG, Jens
Letzte Änderung: 15 Aug 2018 21:06 von kruti.
- Dresdner
- Dank erhalten: 8
12 Jan 2019 11:41 #4
von Dresdner
Nugget mit AD / 130 PS / Automatik / Xenon / Sicht-Paket 3 inkl. Audiosystem 21 / Generator 240 A / Fliegenschutztür / Komfort-Paket-Sitze / Licht-Paket / Farb-Style-Paket / Hokaido Orange / GPS Modul zur Steuerung der Standheizung von Wiatec / 235/55 R 17 auf RC 25 T
Dresdner antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie viele Zentimeter die Markise über der Dachkante hinausragt?!
Ich hatte nur einen Nugget in unserer TG ohne Markise testen können. Nun ist mir auf einem Bild aufgefallen, dass die Markise die Gesamthöhe ja noch steigert. Könnte eng werden, haben mit Markise bestellt
Grüße aus Dresden
Grüße aus Dresden
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
12 Jan 2019 12:08 - 12 Jan 2019 12:12 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Hier steht schon was dazu.
AD Höhe mit Markise
Evtl. hilft es, die Werkstatt zu bitten die Markise möglichst tief zu montieren.
AD Höhe mit Markise
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Jan 2019 12:12 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, Dresdner
- Dresdner
- Dank erhalten: 8
12 Jan 2019 12:49 #6
von Dresdner
Danke für die Hilfe! Scheint sich um ca. 2 cm zu handeln. Die Montage wird ja sicher bei Westfalia nach einem gewissen Standard ausgeführt. Zum anderen kann man die Markise sicher nur begrenzt nach unten setzten, um nicht mit der Schiebetür in Konflikt zu geraten.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
12 Jan 2019 13:15 - 12 Jan 2019 13:16 #7
tourneo antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Willkommen im Forum,
Beitrag angehängt an bestehenden,
Gruß Michi
Gruß Michi
Letzte Änderung: 12 Jan 2019 13:16 von tourneo.
- Dank erhalten: 8836
13 Jan 2019 13:07 #8
galli antwortete auf Fahrzeughöhe Nugget Aufstelldach mit der Markise
Solange er noch nicht im Ausbau befindlich ist, kannst du die meines Wissens rausnehmen lassen aus der Bestellung.
Hinterher abmontieren ist dagegen unschön, da es Bohrlöcher zu verschliessen gilt
AD und Markiese halte ich persönlich für eine sehr kompromissbehaftete Kombination. Zumal der AD ja mit den Kederschienen in Serie daherkommt. Dort eingefädelt bekommt man einen regendichten Ubergang hin, mit Markiese am AD nicht.
Gruß galli
Gruß galli
- kruti
13 Jan 2019 14:05 #9
von kruti
LG, Jens
Galli....regendichterÜbergang....wenn man zusätzlich eine Mütze aud das AD zieht, kann man diese mit über das Markisengehäuse legen, dann tropft es dort nicht mahr durch. Hatten wir bei unserem so gemacht.
LG, Jens
- Dresdner
- Dank erhalten: 8
22 Jan 2019 19:47 #10
von Dresdner
wir haben die Markise abbestellt und werden dann die Kederleiste mit einem Sonnensegel bestücken.
In Punkto Regen ist die Kombi mit Markise und AD wahrscheinlich wirklich keine gute Idee. Zumal wir ohne Markise wahrscheinlich bei unserem Supermarkt noch in die TG einfahren können. Die Begrenzung hängt bei 2.05 Meter.
Ich hoffe es passt
Wegen einer Mütze für das AD....hat jemand einen guten Tip?
Ich hoffe es passt
