- Dank erhalten: 181
- Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
09 Sep 2018 13:55 #21
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Hallo Rolf,
herzlichen Dank noch einmal von mir!
MfG
tosel
MfG
tosel
- GeorgD
21 Sep 2022 20:57 - 21 Sep 2022 20:59 #22
von GeorgD
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
GeorgD antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Hey liebe Nuggetfreunde!
Mich stört schon seit längerem, dass bei unserem Ford Nugget Baujahr 2021 immer ein sehr nerviger Ton zu hören ist, wenn man die Türen mit der Fernbedienung öffnet (siehe bzw. höre das angehängte Video, bitte Ton einschalten) oder wenn die Vordertüre mit dem Schlüssel geöffnet und dann händisch aufgemacht wird.
Ist das normal? Ist das bei euch auch so?
Kann man den "Pfeifton" irgendwie abschalten?
Der Ton scheint von irgendwo in der Nähe der Motorhaube zu kommen.
Ich habe im Forum leider diesbezüglich keinen Beitrag gefunden, möglicherweise habe ich aber auch nach den falschen Schlagwörtern gesucht.
Hat wer eine Idee, warum das so ist?
Danke schon Mal für eure Hilfe!
Georg
Georg
Letzte Änderung: 21 Sep 2022 20:59 von GeorgD.
- bonny
- Dank erhalten: 436
21 Sep 2022 21:10 #23
von bonny
bonny antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
ist bei unserem Bj2020 genau das selbe meine Fordtechniker meinte das es das Summen von irgendwelchen Steuergeräten sind die nach dem Verriegeln noch kommunizieren. Geht nach ca.60 Sekunden aus. Ertönt übrigens nicht nur nach dem Verriegeln auch wenn man nach längerer Zeit einfach Fahrer oder Beifahrertüre öffnet. Wenn dann innen das Display des Fahrzeugs aus geht, dann ist auch der Ton weg.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
21 Sep 2022 21:11 #24
von RolfB
RolfB antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Bei uns fiept es genauso rum. Wo es her kommt…??? Keine wirkliche Idee
VG Rolf
VG Rolf
- Cabe
- Dank erhalten: 471
21 Sep 2022 21:19 #25
von Cabe
Cabe antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Alter Hut www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...wird?start=10#185271
Wusste ich bis jetzt auch noch nicht.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, Dolomiti, König30, RolfB
- GeorgD
21 Sep 2022 21:39 #26
von GeorgD
Hey Carsten, Danke für den Link zu dem Beitrag!
Vor allem der Beitrag von Rolf war sehr aussagekräftig.
Da lässt sich also offensichtlich nix dran ändern und es ist normal.
21 Sep 2022 22:00 #27
tourneo antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Beiträge zusammen gehängt
- Eifelhesse
11 Apr 2025 15:14 #28
von Eifelhesse
Eifelhesse antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Ich habe das gleiche Geräusch, leider kommt es so oft vor das die Motorbatterie sich entladen hat. Nach drei Monaten Stillstand wollte ich starten,nix war, Batterie geladen und startet sofort. Eine Woche später ohne neues laden angesprungen, 160 Km gefahren. Zwei Tage später Batterie durch das Ladegerät kontrolliert, 12,6 Volt, weiter geladen bis 14,4 Volt. Fahrertür geöffnet, das Geräusch (hohes Singen) ging an. Die Voltanzeige des Ladegerätes viel auf 13,2 Volt ab und blieb da bis das Geräusch aus ging. Weiter geladen. Die Voltanzeige stieg langsam wieder an.
Sind drei Tage später 400 Km gefahren und eine Woche gestanden, beim starten kein Problem alles gut.
Das Problem ist noch da, sind aber jetzt öfter auf Tour
Einen Termin in meiner Werkstatt ist erst im Juni, melde mich dann noch mal.
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
11 Apr 2025 19:32 #29
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Lauter Hochfrequenzdauerton im Motorraum, nachdem das Fahrzeug geöffnet wird!
Halte ich für komplett normal, 3 Monate sind sehr lang bei dem Grundverbrauch der ganzen Elektronik. Die wacht immer mal zwischendurch auf, bei unserem auch. Ich muss alle 6 Wochen spätestens nachladen, die anderen 2 Batterien brauchen das doch eh auch, also eigentlich kein Problem.
VG,
VG,
11 Apr 2025 20:46 #30
Stimme Michael zu - hatte nach einigen Wochen Stehzeit das gleiche Problem. Ford meinte damals, ich solle bei mehr als drei Wochen den "Landanschluss" anstecken, also die 220V. Oder die Bordbatterie über ein intelligentes Ladegerät dauerversorgen...
tosel
tosel
