- Dank erhalten: 3295
- Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
16 Jun 2018 10:51 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Hallo Tine,
habt Ihr das mit der Batterie gemacht?
"Alles schon versucht. Sicherungen (2 Stück) raus, wieder rein. Sind beide noch heil."
mein Tipp mit der Sicherung war nicht gemeint, ob die Sicherung defekt ist, sondern die Sicherung zu Ziehen statt die Batterie abzuklemmen. An die Sicherung kommt man ja leichter als an die Batterie.
Wenn Ihr den Radio stromlos machen wollt um ihn zurückzusetzen, dann müsst Ihr den Strom länger ausgeschaltet lassen. ca. 15 - 30 Minuten. Also die Sicherung nicht raus und gleich wieder rein!
Ich würde die Sicherung ziehen, dann versuchen den Radio einzuschalten. Wen der Radio dann ohne Strom ist ca. 30 Minuten warten, dann Sicherung wieder rein und schauen ob Sync wider geht.
Seit Ihr denn schon weiter gekommen?
Tine0815 schrieb: Im Nugget hat sich das Sync aufgehangen und nun müssen wir die Batterie abklemmen
Viele Grüße Klaus
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
16 Jun 2018 20:20 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Wenn keine Taste vom Bedienfeld mehr Reaktionen auf das Radio zeigen (oder auch teilweise nicht), dann kann es auch an der Verbindung des Testenfeldes zum Radio liegen. Soweit ich weiss sind das doch alles einzelne Komponenten, die miteinander verbunden werden. Hier kann also im günstigsten Fall der Stecker nicht richtig gesteckt sein oder nicht so gut, wenn Pins im Stecker sich gelöst haben oder gar das Kabel gebrochen, beschäftigt ist.
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
- Nasua
- Dank erhalten: 57
18 Jun 2018 00:47 #13
von Nasua
Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Besatzung 2+1/2
Nasua antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Hallo Tine,
Sync hat eine eigene Sicherung - Nummer F37 in meinem Nugget Bj. 2014. Ist im Sicherungskasten rechts unterm Lenkrad, 7,5 Ampere. Belegung des Sicherungskastens in der Betriebsanleitung.
Weiss nicht, ob ihr die auch schon probiert habt.
Sync braucht übrigens ziemlich ewig beim Neustart, also nicht erwarten, dass Sync sofort wieder geht, nachdem die Sicherung wieder drin ist. Besser ein paar Minuten warten.
Batterie abklemmen mit Fahrersitz abbauen ist nicht so wirklich spaßig...
Christian
Christian
