Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
13 Jun 2018 16:52 #1 von Tine0815
kurze Frage, wo ist denn die Fahrzeugbatterie? Unterm Sitz? Sagt mein Mann- aber das glaube ich ihm nicht. Da ist doch die Wohnraumbatterie oder??
Im Nugget hat sich das Sync aufgehangen und nun mĂŒssen wir die Batterie abklemmen :-)
Danke fĂŒr kurze Info.
GrĂŒĂŸe Christine
Ehemals HD Bj 2015 in Blau 92 KW, PDC, AHK, HochdachtrÀger, dann Pössl 2 Win R, seit 2.3.2019 mit Summit 640 unterwegs
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 Jun 2018 17:06 - 13 Jun 2018 17:08 #2 von norge
Hej Christine,
die Starterbatterie(en) findet ihr unter dem Fahrersitz, die beiden Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz.
GrĂŒsse norge
P.S. ... ursprĂŒnglichen Thementitel "Hilfe, Sync hat sich aufgehangen" habe ich ein wenig erweitert ...
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 13 Jun 2018 17:08 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
13 Jun 2018 17:14 - 13 Jun 2018 17:15 #3 von Tine0815
Danke Norge. Dann haben ja beide ein wenig Recht ;-)
Ähmmm... eine doofe Frage hab ich noch. Brauch ich irgendeinen Code nach dem „Neustart“?
Ist ein 2017 er
Dankeschön
Letzte Änderung: 13 Jun 2018 17:15 von Tine0815.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 Jun 2018 18:14 #4 von norge
Hej Christine,
ja - wenn das RAdio vom Strom war braucht es (zumindest unser 2012er) einen vierstelligen Code um wieder nutzbar zu sein.
Bei uns wurde der Code netterweise vorne in der Bedienungsanleitung eingetragen :)
GrĂŒsse norge
13 Jun 2018 21:40 #5 von linuxstevie
Bitte mal Google benutzen und suchen nach Sync reset.
Das geht ohne Batterie abklemmen.
Es gibt eine Tastenkombination
Linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
14 Jun 2018 08:21 #6 von Tine0815
Hallo Linuxstevie,
leider komme ich nicht in das Sync, um diese funktion anzusteuern.
Alles geht bis auf Sync. Navi, Radio laufen einwandfrei.
Komisch
14 Jun 2018 21:43 #7 von linuxstevie
Hallo Tine,
Hm komisch eigentlich mĂŒsste die Tastenkombination funktionieren
Schau nochmal.bei Google nach.
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Jun 2018 21:54 #8 von norge
Hej Christine,
vielleicht findet sich ja hier ein helfender Hinweis : FORD SYNC => Hilfe
GrĂŒsse norge
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
14 Jun 2018 22:36 #9 von Drei_im_Weggla
leichter als Batterie abklemmen wĂ€re auch die Sicherung vom Radio ziehen. MĂŒsste im Handbuch stehen.
viel Erfolg.
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung: B) + :kiss:
15 Jun 2018 13:19 #10 von Tine0815
Danke fĂŒr eure Tipps.
Alles schon versucht. Sicherungen (2 StĂŒck) raus, wieder rein. Sind beide noch heil.
Mein Problem ist dass ich erst gar nicht ins Sync komme. Er nimmt keine Befehle an. Zeigt sich auch darin, dass die Telefontaste nicht geht.
Sehr seltsam
