- BeitrÀge: 137
- Dank erhalten: 81
- Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
- Tine0815
13 Jun 2018 16:52 #1
von Tine0815
Ehemals HD Bj 2015 in Blau 92 KW, PDC, AHK, HochdachtrÀger, dann Pössl 2 Win R, seit 2.3.2019 mit Summit 640 unterwegs
Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ? wurde erstellt von Tine0815
kurze Frage, wo ist denn die Fahrzeugbatterie? Unterm Sitz? Sagt mein Mann- aber das glaube ich ihm nicht. Da ist doch die Wohnraumbatterie oder??
Im Nugget hat sich das Sync aufgehangen und nun mĂŒssen wir die Batterie abklemmen
Danke fĂŒr kurze Info.
GrĂŒĂe Christine
GrĂŒĂe Christine
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
13 Jun 2018 17:06 - 13 Jun 2018 17:08 #2
norge antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Hej Christine,
die Starterbatterie(en) findet ihr unter dem Fahrersitz, die beiden Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz.
GrĂŒsse norge
P.S. ... ursprĂŒnglichen Thementitel "Hilfe, Sync hat sich aufgehangen" habe ich ein wenig erweitert ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 13 Jun 2018 17:08 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
- Tine0815
- BeitrÀge: 137
- Dank erhalten: 81
13 Jun 2018 17:14 - 13 Jun 2018 17:15 #3
von Tine0815
Tine0815 antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Danke Norge. Dann haben ja beide ein wenig Recht
Ăhmmm... eine doofe Frage hab ich noch. Brauch ich irgendeinen Code nach dem âNeustartâ?
Ist ein 2017 er
Dankeschön
Ist ein 2017 er
Dankeschön
Letzte Ănderung: 13 Jun 2018 17:15 von Tine0815.
- BeitrÀge: 9374
13 Jun 2018 18:14 #4
Hej Christine,
ja - wenn das RAdio vom Strom war braucht es (zumindest unser 2012er) einen vierstelligen Code um wieder nutzbar zu sein.
Bei uns wurde der Code netterweise vorne in der Bedienungsanleitung eingetragen
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- linuxstevie
- BeitrÀge: 63
- Dank erhalten: 32
13 Jun 2018 21:40 #5
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
Bitte mal Google benutzen und suchen nach Sync reset.
Das geht ohne Batterie abklemmen.
Es gibt eine Tastenkombination
GruĂ
Linuxstevie
GruĂ
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
- Tine0815
- BeitrÀge: 137
- Dank erhalten: 81
14 Jun 2018 08:21 #6
von Tine0815
Hallo Linuxstevie,
leider komme ich nicht in das Sync, um diese funktion anzusteuern.
Alles geht bis auf Sync. Navi, Radio laufen einwandfrei.
Komisch
Komisch
- linuxstevie
- BeitrÀge: 63
- Dank erhalten: 32
14 Jun 2018 21:43 #7
von linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
Hallo Tine,
Hm komisch eigentlich mĂŒsste die Tastenkombination funktionieren
Schau nochmal.bei Google nach.
GruĂ
Linuxstevie
GruĂ
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
- BeitrÀge: 9374
14 Jun 2018 21:54 #8
Hej Christine,
vielleicht findet sich ja hier ein helfender Hinweis : FORD SYNC => Hilfe
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
14 Jun 2018 22:36 #9
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Sync hat sich aufgehangen - wo finden wir welche Batterie ?
leichter als Batterie abklemmen wĂ€re auch die Sicherung vom Radio ziehen. MĂŒsste im Handbuch stehen.
viel Erfolg.
viel Erfolg.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Tine0815
- BeitrÀge: 137
- Dank erhalten: 81
15 Jun 2018 13:19 #10
von Tine0815
Danke fĂŒr eure Tipps.
Alles schon versucht. Sicherungen (2 StĂŒck) raus, wieder rein. Sind beide noch heil.
Mein Problem ist dass ich erst gar nicht ins Sync komme. Er nimmt keine Befehle an. Zeigt sich auch darin, dass die Telefontaste nicht geht.
Sehr seltsam
Sehr seltsam
