- Dank erhalten: 28
- Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
- tim81
02 Apr 2018 19:05 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Batteriezustand während der Fahrt 12,2V wurde erstellt von tim81
Hallo liebes Forum,
die Spannungsanzeige des Westfalia-instruments zeigt während der Fahrt teilweise 12,2 V an, ohne das andere Verbraucher arbeiten. Manchmal springt es dann auf 13,1 V Der Ladestand wird laut Anzeige auch nicht erhöht, wenn das Fahrzeug gerade gestartet wird.
Landstromladung funktioniert allerdings.
Daher die Frage? Kann es die Sicherung des Ladegerätes sein? Wenn Ja, wo sitzt dieses zur Überprüfung?
LG Tim
LG Tim
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
02 Apr 2018 19:15 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
Hi Tim,
hat dein Nuggi Start/Stop? Wenn ja, immer ausschalten - nochmal beobachten und hier rückmelden.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
02 Apr 2018 19:17 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
Hallo Tim,
Wenn es manchmal > 13V beim Fahren geht, wäre die Frage nach Solar auf dem Dach?
Die gesuchte 80A Sicherung ist unter dem Fahrersitz zu finden. Bevor du dazu die Drehkonsole abschrauben musst, würde ich nochmal mit einem Multimeter an den 12V Dosen vorne zum Vergleich messen. Sollten hier eine größere Spannung als in der Anzeige von Westfalia anstehen, dann wird es wahrscheinlich die Sicherung sein. Eine andere Fehlerquelle wäre das Trennrelais (das ist auch sehr schwach ausgelegt).
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
- tim81
- Dank erhalten: 28
02 Apr 2018 19:23 #4
von tim81
tim81 antwortete auf Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
Kein Start/ Stopp, kein Solar. Messe ich morgen mal. Vielen Dank
- Drei_im_Weggla
02 Apr 2018 19:28 - 02 Apr 2018 21:52 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
die Idee von Kai mit dem Messen ist auf jeden Fall gut. Während laufendem Motor sollte nach kurzer Zeit vorn an der Steckdose ca. 14 - 15 V Spannung sein. Wenn ja, dann sollte auch am Westp.-Gerät die Spannung in etwa gleich sein.
PS: Um die Spannung der Fahrzeugbatterie immer im Blick zu haben habe ich mir das hier gekauft.
USB Spannungsanzeige
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Apr 2018 21:52 von Drei_im_Weggla.
- Zindel
- Dank erhalten: 12
03 Apr 2018 16:32 - 03 Apr 2018 16:39 #6
von Zindel
Ab 02.12.2016 Nugget AD Besitzer, 114KW, Race Rot,
Zindel antwortete auf Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
Hallo Tim,
beobachte auch gerade, dass meine Spannungsanzeige bei den warmen Aussentemperaturen, bzw Innenraumtemperatur nur noch 12,3-12,6 Volt anzeigt, vorher waren es immer so um die14,8-15,0 Volt ich frage mich deshalb ob es mit dem Ladegerät zusammenhängt, das die Ladespannung der Wohnraumbatterien so weit runter regelt. Was ich auch schon versucht habe ist die start stop beim fahren aus zu schalten ,hat aber an der Anzeige im Steuergerät oben nichts gebracht. Wo messt ihr beim fahren, die Zigarettendosen werden wohl unterschiedlich beschickt, einmal die im Aufbau vorne rechts oben und seitlich neben der Sitzbank beim Tisch von den Wohnraumbatterien und einmal vorne Armaturenbrett von der Fahrzeugbatterie.
Grüssle Ecki
Grüssle Ecki
Letzte Änderung: 03 Apr 2018 16:39 von Zindel.
- tim81
- Dank erhalten: 28
03 Apr 2018 17:46 #7
von tim81
Hallo Ecki, eine Art Sättigung der Batterien ann ich mir nicht vorstellen. Ladegerät müsste kurz nach dem starten immer hoch regeln. Gemessen wird an der 12 V Buchse beim Kippenflammer. Habe es leider noch nicht geschafft, da der baumarkt um die Ecke kein geeignetes Millimeter verkauft. Morgen fahre ich zu ATU und Donnerstag dann einen Termin in der Werkstatt, die übrigens die beste ist, welche ich jemals hatte.
LG Tim
LG Tim
- Drei_im_Weggla
05 Apr 2018 14:14 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Tim,
seit heute habe ich die die ähnlichen Werte wie du. Startbatterie und Wohnbatterie Spannung schwankt zwischen 12,2 u. 14V
Meine Theorie: Batterien sind voll geladen und die Temperaturen sind jetzt höher.
Die Lima erkennt das und regelt deshalb herunter. fällt die Spannung unter einen Wert wird wieder nachgeladen.
= Normales Verhalten
2 Spannungsanzeigen sind praktisch
Viele Grüße Klaus
- tim81
- Dank erhalten: 28
05 Apr 2018 19:02 #9
von tim81
He,
war heute in der Werkstatt. Die könnten nix finden außer einer zu geringen Ladespannung der Bordbatterie. Da ich eine Nacht vorher am Kabel hing, hätte ich jetzt mal kühn vermutet, dass die zusatzbatterien tatsächlich voll sind und nun Ausgleichsströme wieder zurück in die starterbatterie gehen. Eine art runteregelung der Lichtmaschine hört sich aber auch plausibel an. Zeit für Blur tomato:laugh:
Was sagen unsere Elektroexperten dazu?
LG Tim
LG Tim
- toms
- Dank erhalten: 353
05 Apr 2018 19:23 #10
von toms
toms antwortete auf Batteriezustand während der Fahrt 12,2V
Bei mir sind immer 4,8-15 Volt ob die Batterie voll ist oder leer.
Erklären konnte mir das noch keiner. 12,2 Volt sind aber zu wenig.
Gruß Toms
Gruß Toms
