- Dank erhalten: 12
Fragen zur Sitzbank
- Derwisch
Wir standen vor dem gleichen Problem. Haben dann in den sauren Apfel gebissen und die bequemen Hochlehner eingelagert. Dafür haben wir uns klein zusammenlegbare geholt, die unter die Sitzbank passen. Außerdem haben wir den großen Rolltisch gegen einen "gerade ausreichend für 4 Personen" Tisch, der jetzt innen an der Heckklappe befestigt ist, eingetauscht. Somit liegt nichts lose im Innenraum und die Bank kann abends auch schnell umgebaut werden.
LG Natja
Vormals "Nuggatti" - HD, 155PS, EZ 2016, Grau Metallic und noch anderes schönes Zeugs
Jetzt Clever Vario Kids 2020
Besatzung 2+2+2
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
jepp. Auch wir standen mit 5 Reisenden vor dem Problem mit den Stühlen und haben uns für UQUIP Izzy - Campingstühle entschieden.
Diese werden so zusammengefaltet, dass die 4 Beine konisch zusammenlaufen (es gibt bestimmt auch andere die das machen).
Die Stühle klemmen wir dann mit den Beinen waagerecht unten zwischen Heckklappe und Küchenblock (da wo der Duschanschluss ist). Mind 3 (wahrscheinlich mehr) passen so waagerecht übereinander.
Keine weitere Befestigung ist notwendig (nur eine Schutzleiste für die Ecke des Küchenblocks empfehlenswert) und der "Küchenraum" bleibt gut benutzbar.
Klar wenn man die Heckklappe öffnet, fliegt der Kram raus.
Weiterhin haben wir eine Rolltisch der gleichen Marke, welcher dann hochkannt an den Griffe der Stühle mittels ein/zwei Riemchen befestigt wird.
Bei Bedarf, kann ich irgendwann mal eine Bild einstellen
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- guncity
- Dank erhalten: 68
auch ich hätte gerne mehr Stauraum hinter der Sitzbank....
Auf der Freizeitmesse habe ich mit JS von MGS gesprochen und die Aussage war, dass wenn keine Person auf der Rückbank sitzt, darf sie auch in den anderen Positionen gefahren werden.
Grüße,
Alex
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
- Torti
- Dank erhalten: 335
besten Dank für eure Antworten.
guncity schrieb: Auf der Freizeitmesse habe ich mit JS von MGS gesprochen und die Aussage war, dass wenn keine Person auf der Rückbank sitzt, darf sie auch in den anderen Positionen gefahren werden.
Dann muss ich nur meinen Kinder klar machen, dass wir jetzt ein größeres Auto haben, uns aber zwischen den Kindern und den Stühlen entscheiden müssen
Die bleiben bestimmt gerne Zuhause, und zocken bis die viereckige Augen haben
Die Hochlehner sollten (wenn möglich) schon mit, weil man da viel bequemer drauf sitzt als auf den (platzsparenden) Faltstühlen.
Am Wochenende werde ich mal nach geeigneteren Verstaumöglichkeiten nachschauen, vielleicht geht da noch was zwischen Küche und Heckklappe.
Bei dem Tisch kann ich mir vorstellen, etwas leichteres und platzsparenderes zu erwerben.
@Galli: Werde die Anleitung für die Sitzbank in Richtung Küche heute Abend mal testen.
@Seemeer: wenn der Aufwand überschaubar ist, kannst du gerne ein Bild zuschicken/einstellen
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- guncity
- Dank erhalten: 68
evtl. kannst du auch die Stühle senkrecht in die Küche stellen und an der „Handtuchleiste“ und an einer der beiden Einhängepunkte für die Leiter mit Spanngurten befestigen. Ein Handtuch schützt die Zierleiste der Küche vor unschönen Kratzern.
So habe ich schon öfters Kiteboards und aufblasbare Stand-Up-Paddelboards transportiert.
Alex
- Torti
Ggfs. kann ich Fotos von den Varianten einstellen, falls es welche gibt.
Am Samstag will ich aber erstmal Schmutzfangmatten (Meterware) besorgen, um den Eingangsbereich und den Platz vor der Sitzbank abzudecken.
Da mein Kleiner Fussball spielt, wäre die Schiene voller Steinchen, die man laufend wegsaugen muss, damit die Sitzbank noch beweglich bleibt.
Gallis Schrankbretter müssen auch noch eingebaut werden, und ich wollte nach Ukatex Sitzubezügen gucken, wird also nicht langweilig dieses Wochenende
Torsten
- guncity
- Dank erhalten: 68
Wenn du dir welche bestellst, nicht vergessen mit anzugeben, dass du Mitglied im Nuggetforum bist -> gibt 10% Rabatt
Grüsse
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 245
- Torti
Ich habe halt gehofft, dass sich schon "Bastler" an das Thema Sitzbank verstellen gewagt haben, und mir ihre Erfahrungen mitteilen können.
Es geht bei dem Thema zusätzliche Löcher in die Schiene bohren ja auch um das Thema Sicherheit, da sind Infos aus erster Hand schon ganz gut.
Die 10cm vorziehen funktionieren bei mir auch, da gibt es ja auch eine Bohrung, das reicht mit nur nicht
@ guncity: Bin durch die Bildersammlung schon durch, das mit der Forummitgliedschaft wusste ich nicht, besten Dank für die Info.
Habe nur irgendwo gelesen, dass die Armlehnen Fahrer-/Beifahrer nicht so passend sind, weil da (anders als bei der Sitzbank) kein Stoff drauf ist
Torsten
- Torti
Der von Galli beschriebene Umbau funktioniert (siehe Bild).
So kann kann man gegen die Fahrtrichtung sitzen, ohne das das Rückenteil gegen die Fahrersitze drückt.
Funktioniert wahrscheinlich auch bei gedrehten Fahrersitzen.
Kleines Manko: durch die Arretierung bewegt sich die Sitzfläche, wenn man gegen das Rückenteil drückt.
Zumindest solange noch keiner draufsitzt.
Torsten
