- Dank erhalten: 335
Fragen zur Sitzbank
- Torti
seit dem Wochenende habe ich den Nugget, und schon kommt die Frage des Transports von Tisch und Stühlen.
Von unseren bisherigen Urlauben würden wir gerne unsere zwei bequemen Westfield Hochlehner Stühle und unseren stabilen Tisch für vier Personen mitnehmen.
Für unseren Grill und Zweiflammengaskocher gibt es noch einen zweiten kleinen Tisch.
Nur wohin damit im Nugget ...
Die Sitzbank vorgezogen, beide Stühle nebeneinander gestellt, die Tische davor, und die Sitzbank wieder zurückgeschoben.
Sitzt, passt, wackelt nicht, klappert nicht, also nahezu perfekt ...
Das Blöde ist nur, dass die Sitzbank (meiner Meinung nach) nur drei Feststellpunkte hat:
- komplett ausgefahren in der Schlafposition
- komplett eingefahren bis zum Küchenblock
- bis auf 10 cm komplett eingefahren
Mit den Stühlen/Tischen brauche ca. 20cm Abstand zur Küche und da gibt es keinen Feststellpunkt
Stand schon jemand vor dem gleichen Problem, und konnte es erfolgreich lösen?
Da meine Kinder auf der Sitzbank sitzen, muss die Lösung natürlich stabil und sicher sein
Noch eine andere Frage:
In einem Forumbericht habe ich gelesen, dass man die Sitzbank auch entgegen der Fahrtrichung aufbauen kann (Füße ins Küchenfach).
Da war beschrieben, dass man die (neue) Rückenlehne nochzieht, bis diese arretiert wird.
Bei mir wird da aber nichts arretiert, die einzige Möglichkeit ist die Fahrersitze in die gewünschte Position zu stellen, und die Rückenlehne dagegenzulehnen.
Bin ich zu blöd, oder ging das mit das arretierten Rückenlehne nur beim alten Modell?
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- musikus
- Dank erhalten: 200
zur Rücksitzbank kann ich Dir nicht weiterhelfen, fahre noch den alten Nugget.
Zum Transport von Tischen und Stühlen ev. schon. Bei uns liegen die bei längeren Fahrten, zusammen mit einem Sonnenschirm im Hochdach.
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Torti
die Variante mit dem Hochdach wäre Plan B, weil ich Tisch und Stühle im Hochdach nicht vernünfig befestigen kann.
Zudem fällt mir noch eine ganze Menge leichter, aber voluminöser Krempel ein, den ich gerne ins HD legen möchte (Bettzeug, Zelt, Isomatten, Schlafsäcke, Taschen ...)
Wie schon geschrieb, passt alles wunderbar hinter die Sitzbank, ich müsste nur die Sitzbank an der richtigen Stelle arretieren können.
Torsten
- mm
- Dank erhalten: 38
Problem: sobald die Sitzbank nicht mehr ganz hinten (am Küchenblock) ist, fehlen die Kopfstützen!!..kleiner aber schwerwiegender Konstruktionsfehler - die FORD-Ingenieure bekommen bald einen Preis von mir
...ja die Sitzfläche als Lehne zum Loungen entgegen der Fahrtrichtung hält nur, weil sie auf den Vordersitzen aufliegt
- Torti
mm schrieb: ...ja es sind nur 3 Festellpunkte. Vielleicht kannst Du die Schiene an der von Dir gewünschten Stelle entsprechend 'aussparen' für einen weiteren Feststellpunkt
Vielleicht gibt es ja jemand im Forum der so etwas schonmal umgesetzt hat, und hier seine Erfahrung teilen kann ...
Torsten
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Die Bank muss beim Fahren ganz hinten eingerastet werden!
Sonst erlischt die Betriebserlaubnis!
Zu Tisch und Stuhl wir sind aber nur zu zweit Bettverlängerung ausgebaut dann passten unsere Stühle und Tisch hinter die Sitzbank!
Und rastet ein wo sie sein soll!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- mcnill
- Dank erhalten: 35
eigentlich bin ich der Meinung, dass die hinteren Positionen beide erlaubt sind.
Zumindest laut meinem Händler und ich mich recht erinnere.
Evtl. ist das bei den älteren Modellen anders.
Nugget AD 2017, 130PS, 2+1
- Torti
- Fahrstellung (Sitzbank ganz hinten)
- Schlafstellung (Sitzbank ganz vorne)
Die Zwischenstellung, (ca.10cm vom Küchenblock entfernt) ist da leider nicht beschrieben
Torsten
- Fischbrötchen
- Dank erhalten: 157
ich hab auch noch den alten (ganz alten) Nugget, da gibt es zwei Positionen. Hinten mit Kopfstütze und vorne zum Umklappen. Im Handbuch steht, dass NUR in der hinteren Position gefahren werden darf. Irgendwo hier im Forum habe ich allerdings gelesen, dass jemand bei einer Schulung von Westfalia war, und dass man mit Kindersitzen, die eine KOPFSTÜTZE haben, sehr wohl in der vorderen Position fahren darf. Damit bekäme man dann hinter der Sitzban jede Menge Stauraum und die Kinder wären näher - praktisch zum während-der-Fahrt-mit-allem-möglichen-versorgen. Angeblich würden die Gurte reichen - tun sie auch bei größeren Kindern, aber leider NICHT für eine Babyschale. Da fehlen ca. 10 cm Gurt.
Also, falls jemand tatsächlich schon mal noch eine Position gebohrt hat, diese für sicher hält und/oder Möglichkeiten der Gurtverlängerung kennt, so hätte ich auch Interesse.
Ansonsten: Ein Paar Fotos gibt es doch hier von größeren Stühlen hinter dem Fahrersitz. Oder auf einem Heckträger? Oder das Bettzeug unter die Küche und Stühle dann auf's Hochbett?
Katharina
vom mintgrünen Peugeot Expert mit Burow-Ausbau getrennt, nun zu fünft im grauen Nugget BJ. 2003, 125PS, HD
- Dank erhalten: 8832
Die Banktechnik ist augenscheinlich in beiden Modellen dieselbe....
Das mit der Sitzposition in Blickrichtung zu Küche geht so:
1. Liegefläche herstellen also beide polster in die waagerechte.
2. Jetzt das Kopfteil vom Bett (= Sitzpolster der Bank) hoch und umklappen bis Anschlag. Ziemlich am Ende der Bewegung hörst du ein leises "klick"
3. Jetzt das Kopfteil zurückbewegen. Es sollte nun in Lehnenposition stoppen und sich nicht weiter zur Liegefläche bewegen lassen
Zum entriegeln geht man in umgekehrter Reihenfolge vor. Umklappen bis "klick" dann zurück.
Gruß galli
