- Dank erhalten: 9
Tankanzeige spinnt
- firewix
23 Mai 2018 08:23 #11
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Tankanzeige spinnt
also bei mir hat sich das Problem nach ein paar mal voll tanken wieder gegeben.
lg
Moritz
lg
Moritz
- firewix
- Dank erhalten: 9
17 Jul 2018 13:52 #12
von firewix
so heute ist das Problem mit der Tankanzeige mal wieder aufgetreten.
Es war jetzt wieder eine weile weg und heute ist es wieder gekommen.
Hat das Problem sonst noch jemand??
lg
Moritz
lg
Moritz
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
17 Jul 2018 14:06 - 17 Jul 2018 14:09 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Tankanzeige spinnt
Geht die Anzeige bei einem bestimmten Füllstand auf Null? Kommt die Anzeige dann wieder. Beschreibe den Fehler nochmal etwas genauer.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Jul 2018 14:09 von Drei_im_Weggla.
- firewix
- Dank erhalten: 9
17 Jul 2018 14:17 #14
von firewix
also der Fehler ist ein bisschen diffus. Mal geht die Tankanzeige ganz langsam runter und dann langsam wieder hoch. Manchmal geht sie aber auch sehr schnell auf 0 und dann nach dem ausschalten des Motors langsam wieder hoch. Manchmal geht sie aber auch dann wieder schlagartig wieder hoch.
Mir ist aufgefallen das es meistens auftritt wenn der nugget ein zwei Tage stand. Der Füllstand des Tankes hat aber keinen Einfluss.
lg
lg
- Drei_im_Weggla
17 Jul 2018 14:29 - 18 Jul 2018 14:17 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Schwer zu sagen was das ist. Ich kann das nach der Beschreibung ganz schlecht zuordnen.
Kabelbruch würde ich ausschließen dazu passt das manchmal langsam nach unten nicht.
Korrodierte Stelle am Tankgeber eher auch nicht, da wäre es immer beim gleichen Füllstand.
Evtl. ist Schmutz im Tank.
Lösung wäre den Tankgeber ausbauen und reinigen.
Evtl. noch irgendwo eine Kabelverbindung korrodiert.
Zur Fehlersuche müsste der Tank leer und nach unten abgebaut werden (wie Rüdiger auch schreibt.
Alle Kontakte/Kabelverbindungen müssten geprüft werden.
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee oder weiß wie aufwendig das Ausbauen des Tankgebers ist.
Man müsste mal sehen wie der Tankgeber wirklich aussieht, wo er sitzt und wie er angeschlossen ist.
Hat den dein Händler nichts dazu sagen können?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Jul 2018 14:17 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 7200
17 Jul 2018 22:31 #16
an den Tankgeber kommt man leider nur, wenn der Tank (nach unten) ausgebaut ist
Ich könnte mir einen Übergangswiderstand im Bereich des Steckers am Tankgeberkabel vorstellen
Oder am zentralen Sammelstecker. Leider weiß ich nicht, wo genau der sitzt.
RudiRadlos antwortete auf Tankanzeige spinnt
Drei_im_Weggla schrieb: Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee oder weiß wie aufwendig das Ausbauen des Tankgebers ist
