- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
Tankanzeige spinnt
- firewix
22 Jan 2018 08:36 #1
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
Tankanzeige spinnt wurde erstellt von firewix
Hallo liebe Nuggetfahrer,
nach dem wir jetzt mal ne Zeit lag Ruhe mit Bugs an unserem Nugget hatte, geht es seit gestern los.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Der Dieseltank war 2/3 leer und ich habe ihn vollgetankt.
Dann ist beim fahren die Tanknadel innerhalb von 5 min von komplett voll auf komplett leer gefallen.
Wir haben dann erst mal angehalten um zu schauen ob wir nen loch im Tank haben. Haben aber kein Loch im Tank.
Also Motor wieder an und die Tankanzeige ist wÀhrend dem Fahren langsam wieder auf komplett voll gestiegen.
Nach ca 20 km ist sie dann wieder auf fast leer gefallen.
Meine Vermutung ist jetzt das der Schwimmer im Tank absÀuft.
Hatte jemand von euch auch schon mal das Problem???
Jedes halbe Jahr ist irgend was tolles neues mit unserem Nugget.
Bin mal gespannt was das nÀchste ist.
lg
Moritz
lg
Moritz
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
22 Jan 2018 09:21 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Tankanzeige spinnt
Hallo Moritz,
Schwimmer sind da glaube ich nicht verbaut, das macht man heute nicht mehr so. Viel wahrscheinlicher ist ein Wackelkontakt des Tankgeberkabels. Das Kabel ist meist am Tank oben zu finden.
Viele Liebe GrĂŒĂe
Kai
Viele Liebe GrĂŒĂe
Kai
- firewix
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
24 Jan 2018 08:48 #3
von firewix
firewix antwortete auf Tankanzeige spinnt
danke fĂŒr den Tipp. Ich werds mal ĂŒberprĂŒfen.
Aber wie kommt man an das Kabel??
lg
Moritz
lg
Moritz
- firewix
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
26 Jan 2018 08:28 #4
von firewix
vielen Dank fĂŒr die Antwort. Das macht ein bisschen Hoffnung das es nix schlimmes ist.
Wir fahren extrem wenig und unser Nugget steht oft mit fast leerem Tank rum. Das wĂŒrde schon gut passen was du da geschrieben hast.
Lg
Moritz
Lg
Moritz
- firewix
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
29 Jan 2018 08:15 #5
von firewix
so alles wieder gut. Anscheinend waren die Kontakte wirklich korrodiert.
lg
Moritz
lg
Moritz
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 183
17 Mai 2018 16:06 #6
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus SĂŒdwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als WinterergĂ€nzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Tankanzeige spinnt
Das selbe PhÀnomen ist heute bei mir auch aufgetreten
Allerdings wird der Wagen jeden Tag bewegt, ca. 45km mindestens.
Gestern Abend voll getankt und gefreut das die Nadel wieder links am Anschlag ist
, heute Morgen losgefahren, alles Top bis auf einmal die Nadel in Keller gerauscht ist. Gelbe ZapfsÀule ging an und Panik stieg in mir hoch.
Rechts ran und unters Auto geschmissen, und da war nichts.
Weiter ins BĂŒro gefahren, gerade eben wieder los in Richtung FFH, Nadel noch im Keller, und auf einmal ging es wieder bergauf mit dem Ding auf vollanschlag.
Nach Hause gefahren und bis jetzt alles prima.
Also mal sehen was denn da noch so kommt.
Ford, tstststs... .
LG Theo
Ford, tstststs... .
LG Theo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
17 Mai 2018 20:29 #7
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Tankanzeige spinnt
nach meiner Erfahrung sind noch viele Tankgeber mit einem Schwimmer ausgerĂŒstet. Der Tankgeber arbeitet im Prinzip wie ein Schiebepotentiometer (verstellbarer Widerstand). Dabei kann es vorkommen, dass an bestimmten Stellen die KontaktflĂ€che verdreckt oder korrodiert ist. Ist dann der Schwimmer in dieser Position flieĂt kein Strom und die Anzeige geht auf leer. Weiter unten ist der Kontakt wieder da und die Anzeige funktioniert wieder.
Entweder gibt es sich von selbst wieder oder man muss den Tankgeber tauschen, wenn es einen stört.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- BeitrÀge: 127
18 Mai 2018 08:01 #8
Hi Drei_im_Weggla,
Komisch ist nur, dass der Tank voll ist.
Nun ja, mal abwarten.
LG Theo
LG Theo
- elbil
- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 470
18 Mai 2018 11:53 #9
von elbil
elbil antwortete auf Tankanzeige spinnt
Hallo Theo,
der Tankgeber funktioniert oft so wie ihn Klaus beschrieben hat. Diese Bauweise hat sich sehr bewÀhrt und ist in der Regel auch recht zuverlÀssig.
Trotzdem können natĂŒrlich Fehler auftreten. Ist das der Fall, so setzt die Steuerungssoftware des Kobiinstruments einen Fehler in seinem Fehlerspeicher.
Dieser ist dann ĂŒber das Fahrzeugdiagnosesystem in der Werkstatt auslesbar.
Es gibt sporadische Fehler, die wieder verschwinden und statische Fehler.
Ein Fehler im Tanksystem resultiert sinnvollerweise in einer "Tank-leer" Anzeige.
Am besten ist es, in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, dann weiĂt du mehr.
Viele GrĂŒĂe
Mario
Viele GrĂŒĂe
Mario
- BeitrÀge: 127
18 Mai 2018 12:55 #10
Bitte versteht mich nicht falsch, ich glaube Euch das der Tankgeber so funktioniert wie beschrieben.
Den Tipp mit dem Fehlerspeicher werde ich mitnehmen.
Der Nuggi muss demnÀchst zur Inspektion, ich werde das dann mit ansprechen.
Vielleicht finden die ja was.
Mein Bulli damals, der machte auch schon mal so Marotten.
Die Tanknadel war mehr oder weniger ein Anhaltspunkt.
Dort wurde der Geber mal ausgebaut und gereinigt bzw. wieder leichtgÀngig gemacht.
Ich glaube der blieb damals kleben.
Nun ja, ist schon sehr lange her
Ein schönes (langes) Wochenende!
LG Theo
LG Theo
