- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 603
Batterieanzeige: was ist normal?
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
03 Dez 2017 01:24 #1
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Batterieanzeige: was ist normal? wurde erstellt von TrÀumerin?
Als Neuling wundert mich die Batterieanzeige sehr. Im Stand zeigt sie z.B. 12,6 Volt an,sobald ich den Motor starte, steigt sie bis zu 15 Volt, Motor aus, wieder 12,6Volt...
oder: manchmal zeigt der Balken jeweils nur links und rechts auĂen einen schwarzen Balken, Rest leer
oder: habe das Fahrzeug fast 4 Tage am Netz und es lÀdt immer noch, obwohl die Batterie auch zuvor bei weitem nicht leer war...
Könnt Ihr "Erfahrenen" mir das erklÀren?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
- guncity
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 68
03 Dez 2017 08:19 - 03 Dez 2017 08:27 #2
von guncity
FrĂŒher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Batterieanzeige: was ist normal?
Guten Morgen TrÀumerin,
ich bin zwar (noch) nicht ganz so erfahren wie andere Mitglieder im Foum, aber...
Die beiden schwarzen Balken auĂen und der Rest âleerâ bedeutet, dass lĂ€ngere Zeit kein Strom von den Batterien âentnommenâ wurde. Sobald bspw der KĂŒhlschrank/Beleuchtung eingeschalten wird, sollten wieder die gewohnten Balken zu sehen sein. Ich glaube im Westfalia-Heftchen ist das ganz gut beschrieben.
Die bis zu 15 Volt bei laufendem Motor sind im Winter normal. Je kÀlter es wird, desto mehr Spannung wird wÀhrend der Fahrt in die Batterien geleitet.
Die 12,6 Volt sind völlig in Ordung wenn der Motor aus ist. Bei mir sind es, je nach Fahrtstrecke, zwischen 12,9 und 12,6 Volt.
Wenn ich am Landstrom hĂ€nge, laden meine Batterien auch stĂ€ndig. Sogar mal bei Standzeit > 5 Tage. Wobei auch immer der KĂŒhlschrank an war....
Habe mir darĂŒber noch keine Gedanken gemacht, von daher bin ich gespannt, was die Erfahreneren berichten können
Schönen 1. Advent allen!
GrĂŒĂe, Alex
GrĂŒĂe, Alex
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 08:27 von guncity. Grund: Satzzeichen...
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4436
- Dank erhalten: 4447
03 Dez 2017 08:23 #3
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Batterieanzeige: was ist normal?
Hallo TrÀumerin?,
die Anzeige von z. B. 12,6V zeigt den echten Zustand der Batterie an. Sobald Lichtmaschine (Motor) oder Landstrom dazukommt zeigt es dir den Ladestrom an. Der sollte so bei 14,4-14,8V liegen. Kann aber bei tiefen AuĂentemperaturen auch noch geringfĂŒgig drĂŒber sein. Machst du den Motor wieder aus oder ziehst das Kabel von der AuĂenstromversorgung ab zeigt es dir wieder den Batteriezustand. Nach mehreren Tagen steht der Ladestrom zwar an aber die Batterie lĂ€d eher nicht mehr oder nur noch gering wenn z. B. KĂŒhlschrank an ist.. Bei dem Modell bis 2013 sollte man alle 4-6 Wochen einen kompletten Ladezyklus durchfĂŒhren (48 Std. an Landstrom). Danach ist die Batterie aber max. gefĂŒllt.
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 482
03 Dez 2017 19:21 - 03 Dez 2017 19:37 #4
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Batterieanzeige: was ist normal?
WĂ€hrend der Fahrt steigt die Anzeige bei meinem Nugget meistens bis auf 14,7 V, ganz selten mal auf 15,0 V.
Am Stromnetz angeschlossen sind ca. 13,7 V abzulesen, die Balkenanzeige ist dabei dauerhaft aktiv, d.h. steigt immer an bis Maximum und beginnt dann von neuem - auch noch nach mehreren Tagen am Stromnetz, scheint also normal zu sein.
Nach Abschalten des Motors (und kein Stromanschluss) sinkt die Anzeige nach kurzer Zeit ab auf 12,8 V. Bei höheren Aussentemperaturen bleibt die Anzeige zunÀchst bei 12,8 V und sinkt dann in den nÀchsten 2-3 Wochen (Nugget steht nur, nicht gestartet, alles aus) auf 12,5 V. SpÀtestens dann fahre ich wieder auf einem CP und schliesse den Nugget an's Stromnetz an.
Und jetzt das Problem: bei kĂ€lteren Aussentemperaturen sinkt die Anzeige deutlich schneller ab, 12,5 V sind im Extremfall schon nach 1,5 Wochen erreicht, d.h. der Nugget mĂŒsste wieder an das Stromnetz (bzw. ich muss wieder auf einen CP. Ich wohne in der Innenstadt, also kein Haus-Stromanschluss möglich).
Ich riskiere daher jetzt die Anzeige bis auf 12,3 V absinken zu lassen.... kann das evtl. die Batterien schÀdigen ? ...
Ich stehe nie frei, immer auf CP mit Stromanschluss, d.h. eigentlich brauche ich die Batterien nur bei einem lĂ€ngeren Zwischenstopp (max. einige Stunden) ohne Stromanschluss, wĂ€hrend der Fahrt werden die Batterien ja geladen, bzw. es steht genug Strom z.B. fĂŒr den KĂŒhlschrank zur VerfĂŒgung...
Gruss Bernd
PS: dieses stĂ€ndige "im Auge behalten" der Anzeige, damit die Spannung nicht zu weit abfĂ€llt, ist zur Zeit das einzige was mich am Nugget nervt. Bei meinem alten T4 habe ich nie darauf geachtet (ging auch nicht, da keine Anzeige vorhanden war). Der Wagen stand im Winter oftmals ĂŒber Wochen ungenutzt rum und der Batterie hat's nie geschadet.... Mein Nugget stand vor dem Kauf auch monatelang beim HĂ€ndler rum. War zwar ne Tageszulassung, glaube aber nicht, dass die Batterie regelmĂ€ssig oder ĂŒberhaupt mal geladen wurden. Trotzdem scheinen die Batterien in Ordnung zu sein. Vielleicht vertragen die Batterien doch mehr als man glaubt (oder weiss)...
Gruss Bernd
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 19:37 von Nordfahrer.
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
03 Dez 2017 19:53 - 03 Dez 2017 19:57 #5
von Nordfahrer
Ja, ich weiss, ich hÀtte meinen vorangegangen Beitrag ergÀnzen können (Hallo, liebe Moderatoren
), aber hier nochmal zwei gesonderte Fragen:
1. Falls die Wohnraumbatterien mal hinĂŒber sind - was wĂŒrden denn zwei neue Batterien ungefĂ€hr kosten ?
Und jetzt die zweite, vielleicht blöde Frage, aber ich habe von Elektroinstallationen so gut wie keine Ahnung:
2. Funktioniert der "Landstromanschluss" auch völlig ohne Bordbatterien, d.h. wenn diese defekt sind (mein 12,3V-Plan also nicht funktioniert hat) oder sogar ausgebaut ? .... es könnte ja irgendeinen Mechanismus geben, der zumindest das Vorhandensein von Batterien erforderlich macht ?! .... man, irgendwie ist diese Frage echt peinlich...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 19:57 von Nordfahrer.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
03 Dez 2017 20:35 - 03 Dez 2017 20:37 #6
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batterieanzeige: was ist normal?
Zu 1. findest du viele Angebote im Internet. Die Batterie 95Ah AGM Dual Purpose Varta kostet pro StĂŒck unter âŹ200, eventuell zzgl. Versandt. Einbaukosten oder selber machen kommt hinzu. Auch an Entsorgung denken.
Zu 2. die meisten LadegerĂ€te sagen dazu nein, denn ohne Last können diese nicht regeln. Zudem kann das LadegerĂ€t maximal ca 10A. Das wird fĂŒr KĂŒhlschrank und Standheizung nicht ohne Hilfe der Batterue gehen. Also ganz ohne Batterie gehts nicht, mit schlechter Batterie wahrscheinlich, mit kaputter Batterie nein.
Wenn Batterien getauscht werden immer 2 genau gleiche, gleiches Alter, Zustand. Daher am besten neu.... und meist gehen die Batterien am Urlaubsanfang kaputt, weil nach langer Standzeit der Zustand unbekannt ist. Daher besser vor dem Urlaub Heizung und/oder KĂŒhlschrank an, ohne Landstrom sollten am nĂ€chsten Tag >12V stehen, am besten 2 Tage lang prĂŒfen. ... genauer gehts mit Batterie-Computer (siehe Signatur).
Liebe GrĂŒĂe
Kai
Liebe GrĂŒĂe
Kai
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 20:37 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
03 Dez 2017 20:51 - 03 Dez 2017 21:03 #7
von Nordfahrer
Danke Kai....
Also war meine Frage doch nicht ganz so peinlich... ich hatte schon vermutet, dass es ohne Batterien nicht geht, aber verstehen werde ich es nie so richtig, hab in Physik eben nie richtig aufgepasst... (war vor ĂŒber 30 Jahren aber auch ein anderer Stand der Technik)...
.. ist es denn ok, wenn die Anzeige bis auf 12,3 V heruntergeht ? Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass die Batterie dann so gut wie leer ist... Verstehe ich zwar nicht, da es sich um ein 12V-Bordnetz handelt und 12,3 V dann ja immer noch drĂŒber liegen... aber wie gesagt, im Physik-Unterricht habe ich wohl immer geschlafen...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 21:03 von Nordfahrer.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2435
- Dank erhalten: 3287
03 Dez 2017 21:06 - 05 Dez 2017 20:00 #8
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterieanzeige: was ist normal?
Hallo Bernd,
stell dir eine MĂŒhle mit einem groĂen MĂŒhlteich und einem kleinen Bach vor.
Der Bach ist das LadegerÀt, der Teich ist die Batterie.
Der MĂŒller öffnet das Wehr und das Wasser aus dem Teich treibt das MĂŒhlrad an.
Der kleine Bach wĂŒrde zum Antrieb nicht reichen. Das gespeicherte Wasser schafft das aber locker, bis der Teich leer ist. Wehr zu, Teich wird ĂŒber Bach wieder geladen.
Der Wasserstand im Teich ist die Spannung. Um den Teich zu fĂŒllen, muss das Wasser von oben kommen = höhere Spannung 14,8V.
Ist der Teich voll, ist der Wasserdruck am Wehr auch höher = höhere Batteriespannung.
Ist die Spannung zu hoch >15V (defektes Ladegerat) lĂ€uft der Teich ĂŒber = Batterie kaputt
Wird der Teich geleert, wird auch der Druck am MĂŒhlrad immer kleiner, die Spannung fĂ€llt ab. Irgendwann ist die Spannung so gering, das die Kraft am MĂŒhlrad nicht mehr ausreicht. <12 V .
Die Verbraucher im Auto brauchen mindestens 12V um vernĂŒnftig zu funktionieren.
Ist der Teich leer, sterben die Fische
= Batterie tiefenentladen. ( unter 12 V sollte man spÀtestens wieder laden)
Faustformel fĂŒr Batterieladung (Ruhestrom*) 12,8V = 100% - 12,0 V = 0% Ladung
Ruhestrom > gemessen ca. 4 Stunden nach dem Laden ohne Belastung.
Dies nur bildhaft angenĂ€hert und natĂŒrlich lustig gemeint.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 05 Dez 2017 20:00 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Eifeljojo, musikus, kruti, 9647d921f70f010b9850848ef7a71093, Turbine, ZES2000, Lifeguardsurfer, BIGMAG73
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
03 Dez 2017 21:13 - 03 Dez 2017 21:24 #9
von Nordfahrer
Hallo Klaus,
ganz so unwissend bin ich dann doch nicht, dass ich so eine "Peter Lustig-ErklÀrung" benötige ... ich musste aber trotzdem lachen und bin dir nicht böse...
.. Peter Lustig ist aber cool..
LG Bernd
LG Bernd
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 21:24 von Nordfahrer.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2435
03 Dez 2017 21:18 - 03 Dez 2017 22:05 #10
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Hallo Bernd,
wenn es auch nur ein Bild ist, so habe ich das mal gelernt als SchĂŒler. Jeder Vergleich hinkt, aber es ist schon ziemlich nahe dran.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 03 Dez 2017 22:05 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: BIGMAG73
