- Dank erhalten: 1628
DAB-Radio => DAB+ ?
- grünling
Ja, wie Drei im Weggla schreibt:
wird es sicherlich sein. Ist bei dir die original Standard-Ford-Antenne verbaut?Wenn es bei denen geht und bei dir nicht, tippe ich auf Probleme mit der Antenne.
Stab-DAB Antennen durfen nur 38-42cm( je nach Frequenz) lang sein (nicht der Stab, sondern die wirkliche Antennenlänge) mit entsprechend guter Masse. oder ist bei dir eine Klebeantenne drin? Wenn du dann eine Frontscheibenheizung hast und die Antenne vorne sitzt, kannst du keinen guten Empfang haben.
Das ist das was mir so einfällt.
Gruß, Reiner
- Hexlein
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
Hexlein schrieb: Der DAB-Empfang ist wesentlich schlechter als der Handy-Empfang, also muss es an der Antenne liegen...
Hallo, das kann man so leider nicht sagen. Hat dein Handy einen DAB-Empfänger?
Um die Empfangsqualität zu vergleichen, braucht man ein zweites DAB-Radio.
Viele Grüße Klaus
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Ich hatte große Empfangsprobleme mit DAB und DAB+. Als Ursache konnte ich den USB Ladeadapter im Amaturenfach ausmachen. Steckte ich diesen in die mittlere Dose neben den Handschufach war alles bestens.
Inzwischen habe ich den teuren Belkin Adapter gegen einen €2.99 Goobay (2x 2,1A) gewechselt. Seitdem bilde ich mir sogar ein, der DAB Empfang ist besser als ohne
DAB ist empfindlicher gegen ständige (auch kleine) Störquellen, dann fällt das Signal leider komplett aus. Störquellen sind oft Ladeadapter oder andere angesteckte Elektronik, die unzureichend entstört sind. Also mal alles abstecken, ausschalten und dann nochmal DAB testen.
VG
Kai
- Drei_im_Weggla
Hexlein schrieb: Ich habe bei meinem Nugget (BJ. 2017) ein DAB Radio einbauen lassen. Resultat: Ich kann kaum Radio hören, weil hier in Norwegen inzwischen nur via DAB+ gesendet wird. Alle FM und AM Kanäle sind "abgeschafft"- momentan hilft nur eins: Handy anschliessen. Mus sich nun wirklich ein neues Radio kaufen oder gibt es da eine andere Lösung?
Hallo Hexlein - dies war deine erste Anfrage. Es ging darum ob dein Fahrzeug DAB+ empfangen kann.
- wie wir nun wissen, kann dein Radio DAB+ empfangen. Wir haben aber keine Beschreibung wo jetzt das wirkliche Problem liegt. Du schreibst auch was von Handy anschließ. Was empfängt dein Handy den? Internetradio, Musikstreaming?
Der schlechte DAB-Empfang kann verschiedene Ursachen haben, wie auch Reiner, Kai und ich schon schrieben. (Nix genaues weiß man nicht). Auch wissen wir nicht ob du dein Radio wirklich auf DAB umgeschaltet hast.
Mein Empfehlung lautet:
- Radioanleitung im Ford-Handbuch lesen
- alle Störquellen z.B. Ladegeräte für Handy usw. ausschalten oder ausstecken.
- Sendersuchlauf starten.
- wenn es dann immer noch nicht geht, brauchen wir eine genauere Beschreibung was du am Radio eingestellt hast und wie der Radio-Empfang jetzt ist. Sonst können wir immer nur raten.
Viel Erfolg.
Viele Grüße Klaus
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Mir ist da auch was aufgefallen.
Ich habe mir das letzte Jahr bestimmt schon 3 DAB-Taschenradios gekauft,
aber leider verabschiedete sich der Empfang (bei jedem!!! ) wenn ich die Schwanenhalslampe im Hochbett eingeschaltet habe.
Im ausgeschaltetem Zustand der Lampen war der Empfang mit der eingebauten Stabantenne klasse.
Nachdem ich jetzt schon einiges über DAB gelesen habe, habe ich mich entschieden (nachdem ich die Radios zurückgegeben habe) noch zu warten bis mir nichts anderes mehr übrigbleibt.
Ich glaube ich hab da noch etwas Zeit.
Ciao Werner
R.I.P.
- Metaxa1987
Was mache ich falsch?
Ich arbeite bei einem großen deutschen Automobilhersteller und sitze öfter in den neuesten Fahrzeugen mit DAB. Dort gibt es immer um die 40 Sender. Bei mir im Nugget aber nur 10.
Kann es nicht doch sein, dass DAB und DAB+ einen Unterschied macht, und ich nur DAB empfangen kann, nicht aber DAB+?
Habe einen 2016er Nugget.
- Drei_im_Weggla
es ist ganz sicher, dass du ein DAB+ Radio hast, denn DAB wird nicht mehr ausgestrahlt.
Zitat Wikipedia: Aufgrund fehlender Marktdurchdringung wurde DAB in Deutschland seit August 2011 sukzessive abgeschaltet und durch das inkompatible DAB+ ersetzt, was mehr Sender erlaubt, aber auch neue Geräte nötig machte.
Es gibt nur eine Lösung. Reklamation wegen schlechtem Empfang machen.
Evtl. vorher alle Störquellen wie Ladeadapter, Handy und 12V-Lampen ausstecken/-schalten.
Viele Grüße Klaus
- Metaxa1987
Hab alle anderen Sender gefunden.
Danke
- Drei_im_Weggla
Schöne Weihnachten
Viele Grüße Klaus
