- Dank erhalten: 3295
DAB-Radio => DAB+ ?
- Hexlein
17 Okt 2017 09:42 #1
von Hexlein
DAB-Radio => DAB+ ? wurde erstellt von Hexlein
Ich habe bei meinem Nugget (BJ. 2017) ein DAB Radio einbauen lassen. Resultat: Ich kann kaum Radio hören, weil hier in Norwegen inzwischen nur via DAB+ gesendet wird. Alle FM und AM Kanäle sind "abgeschafft"- momentan hilft nur eins: Handy anschliessen. Mus sich nun wirklich ein neues Radio kaufen oder gibt es da eine andere Lösung?
Viele Grüße und einen schönen, sonnigen Herbsttag Euch allen!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
17 Okt 2017 09:58 - 17 Okt 2017 10:30 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf DAB-Radio => DAB+ ?
Hallo, DAB+ ist seit 2011 Standard. Dein Radio müsste das können wenn es ein DAB-Radio ist wie du oben schreibst! Bitte kläre das Mal ab.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 10:30 von Drei_im_Weggla.
- Hexlein
17 Okt 2017 10:08 #3
von Hexlein
Hexlein antwortete auf DAB-Radio => DAB+ ?
Danke für die Antwort! Dann gibt`s ja Hoffnung
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
17 Okt 2017 12:09 - 17 Okt 2017 12:16 #4
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf DAB-Radio => DAB+ ?
in den Preislisten 2014-2016 ist nur DAB aufgeführt (Audiosystem 3, 5, 11), in den Preislisten seit Euro 6 werden DAB und DAB+ (Audiosystem 3, 9, 11) erwähnt. Ich vermute die alten Systeme können kein DAB+ empfangen. Bei meinem Audio 5 habe ich zumindest immer nur DAB im Display gesehen und keine Unterscheidung oder Auswahl. Generelle Unterschiede DAB/DAB+ siehe hier .
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 12:16 von RonnyLP.
- Drei_im_Weggla
17 Okt 2017 13:19 - 17 Okt 2017 20:33 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
wie gesagt, wurde bereits 2011 das neue DAB+ eingeführt. Ich gehe mal davon aus, dass DAB-Radios in Nuggets ab 2014 den Standard DAB+ unterstützen auch wenn es nicht angezeigt wird. Wenn Ihr einen DAB-Sender empfangen könnt, dann ist das DAB+. Das alte DAB wird nicht mehr ausgestrahlt.
In meinem Handbuch steht unter Audiosysteme drin: Unterstützt wird DAB, DAB+ ...
also ich kann DAB+ empfangen.
An Hexlein - hilfreich wäre es wenn du mal in deinem Forums-Profil deine Signatur einpflegst.
z. B. Nugget AD | 2,2 L | 155 PS | EZ 10/2016 | ohne StartStop | OBD2-Adapter
AD = Aufstelldach | 2200 ccm | PS| EZ = Erstzulassungdatum | und was dir noch wichtig erscheint
Es gibt dazu auch eine Anleitung. www.nuggetforum.de/forum/wiki-allgemein/79031-signatur#159831
Mit der Signatur kann man besser helfen.
PS: Ich habe auch meinen Vornamen eingetragen, da ich das persönlicher finde. Ist aber jedem selbst überlassen. Manchmal ist ab auch nicht klar ob m/w
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 20:33 von Drei_im_Weggla.
- Hexlein
18 Okt 2017 12:11 #6
von Hexlein
Danke für die Tipps! Hab Signatur eingestellt. Leider hab ich kein Handbuch zu meinem Radio. Im Kaufvertrag steht: Audiosystem 3 MyConnection Radio + DAB. Laut Nugget-Ausstattungsliste demnach DAB/ DAB+. Keine Ahnung, warum das so schlecht funktioniert. Als wir im Landesinnere und an der Westküste waren, hat es fast nur gehackt bzw. gesendet/ nichtgesendet/ gesendet... Da war mir ja das Kratzen bei schlechtem UKW-Empfang früher noch lieber! Liegt sicher an Norwegen... Werde es im Winter testen, wenn wir Weihnachten nach Deutschland fahren.
- Hexlein
18 Okt 2017 12:13 #7
von Hexlein
Danke! Ist ein Audiosystem 3 bei mir! Da sollte es eigentlich funktionieren...
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Okt 2017 12:40 #8
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf DAB-Radio => DAB+ ?
Das Problem Problem an DAB ist leider das es nur "geht" oder "geht nicht " gibt. Geht schlecht ist digital nicht möglich. Und das "Überall Radio " sollte man nicht zu wörtlich nehmen. Ich kenne genug Gegenden wo es leider nicht geht.
Ich kenne das FORD Teil nicht, aber gibt es da evtl. einen Umschalter digital/ terrestrisch?
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
18 Okt 2017 13:41 #9
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf DAB-Radio => DAB+ ?
Ja, gibt es.
Es gibt "normales" Radio und DAB.
Thomas - dessen DAB-Radio nun endlich rauschfrei ist.
www.guttempler.de
- Drei_im_Weggla
18 Okt 2017 21:46 - 18 Okt 2017 21:51 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Hexlein,
Dein Radio ist sicher Dab+! Ukw gibt es ja in Norwegen nicht mehr.
Wenn der Empfang schlecht ist, solltest du wenn möglich mal mit anderen Autofahrern sprechen. Wenn es bei denen geht und bei dir nicht, tippe ich auf Probleme mit der Antenne. Garantie bei Ford!
Oder du schaust mal im Internet wie die Empfangsprognosse in deinem Gebiet ist.
Das Problem bei DAB ist, das es nicht rauscht, sondern einfach abbricht.
Evtl. musst du einen anderen Sender suchen. Frag die Einheimischen.
Wenn ich im Auto DAB höre und in eine Ortschaft mit Häusern links und rechts komme,dann ist der Empfang auch oft weg. Der normale UKW Empfang ist in D oft besser als DAB!
Die Anleitung zum Radio ist im Ford Handbuch enthalten.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 21:51 von Drei_im_Weggla.
