- Dank erhalten: 1469
- Starterbatterie an Solarregler anschließen - wie den Fahrersitz abbauen ?
- hennesf
01 Sep 2017 17:47 #11
von hennesf
hennesf antwortete auf Starterbatterie an Solarregler anschließen - wie den Fahrersitz abbauen ?
Hallo Kai,
der Solarregler ist auf den Bildern nicht zu sehen, er sitzt an der rechten Aussenseite des Beifahrersitzes.
Mit LED's zeigt er "Laden, Batterie >80%, Batterie voll"
Für den groben Überblick reicht das erst mal.
Ich arbeite an einer Schaltug mit Atmel Microcontroller die weitere Werte anzeigen soll.
Gruß Hans
Gruß Hans
- _Kai_
02 Sep 2017 09:03 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Starterbatterie an Solarregler anschließen - wie den Fahrersitz abbauen ?
Hallo Hans,
vor kurzem habe ich auch in einem 2017er Nugget 2 Solarregler auf der Seite angebracht. Der Platz innen ist ja jetzt mit einem Zusatzgerät und einem Shunt verbaut. Bilder siehe hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uss?start=220#163099
Vielleicht findest du ja genauer raus, was das Axxellon Gerät tatsächlich so macht.
Inzwischen bin ich dabei BlueBattery und BlueSolar mit digitalen Interface direkt zum Votronic auszustatten. Erste Prototypen laufen schon. Damit wird der Einbau noch vereinfacht, der Anschluss erfolgt dann mittels Einstecken eines Telefonkabels.
Kai
Kai
- carma2021
- Dank erhalten: 5
14 Sep 2024 20:53 #13
von carma2021
Ford Nugget 2022 AD L1 185 PS. SP3. Bi Xenon. VZE. uvm
carma2021 antwortete auf Starterbatterie an Solarregler anschließen - wie den Fahrersitz abbauen ?
Moin Moin. Ist das Fach wirklich nur 19cm tief? Ich bräuchte 21-22 cm.
