- Dank erhalten: 63
- Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
- Rolf6305
02 Aug 2017 09:03 #11
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Nein, er hat keine Anzeige, du bekommst es erst angezeigt daß du auftanken solltest, wenn der Tank eine bestimmte Füllmenge erreicht hat.
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Basti33
- Tim M
- Dank erhalten: 4
04 Aug 2017 17:31 #12
von Tim M
Ford Nugget EZ 03/18, 170PS, Sicht-Paket 3, Audio 40, Leichtmetallräder, Indic-Blau Metallic, AHK, Hochdachträger, Schlechtweg-Paket 1, großes Dachfenster
Tim M antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Wie groß ist denn der adblue-Tank im aktuellen Nugget?
- voghte
- Dank erhalten: 2386
04 Aug 2017 18:54 #13
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
21 l gehen in den Tank.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: Tim M
- Dr.Hasenbein
31 Aug 2017 09:04 #14
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Moin.
Mit dem Bevorraten zuhause sollte man vorsichtig sein (wenn man das aus der Säule umfüllt in einen anderen Behälter). AdBlue ist ja ein relativ sensibles Medium was Feuchtigkeit und Wärme und Kälte angeht. Wenn das n halbes Jahr rumsteht kann es sein, dass der Inhalt "umkippt" (auskristallisiert) wenn der Behälter nicht absolut Luftdicht ist. Das Zeug ist meiner Meinung nach gar nicht für den mobilen Gebrauch geeignet. Das kriecht in Kabelisolierungen hoch, ist nicht temperaturstabil und so weiter..Oh, schon wieder Grundsatzdiskussion. Entschuldigt
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
31 Aug 2017 10:15 #15
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Da AdBlue ja im (beheizbaren) Vorratsbehälter des Nuggets schon mal die 2 Jahre von Inspektion zu Inspektion übersteht, und zwar inklusive aller Wetterkapriolen von tropisch warm bis arktisch kalt, behaupte ich jetzt mal, dass man sich um die Haltbarkeit von an der Tankstelle gezapftem AdBlue keine Gedanken machen muss.
Falls bei tiefen Temperaturen mal was auskristallisieren oder einfrieren sollte, kann man das sehen, jedenfalls bei den üblichen Behältern, und durch Erwärmen kann man es wieder rückgängig machen.
LG Sirius
LG Sirius
- Dank erhalten: 8851
05 Sep 2017 09:00 - 05 Sep 2017 09:23 #16
galli antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Hallo sirius
Da würde ich nicht blind drauf vertrauen.
Im angehängten Datenblatt kann man nachstöbern, dass min 36 Monate Haltbarkeit gegeben sind bei nicht über 20°C !!
Steigt dagegen die Lagertemperatur (was ja wahrscheinlich ist im sommerlichen Motorraum) zeitweise über 35° sollte man sicherheitshalber besser von nur 6 Monaten ausgehen.
Aber mit etwas Umsicht kann das der Nutzer selbst steuern... z. B. nach ca. 6 Monaten einmal Volltanken um den pers Alltagsverbrauch über 6 Monate abschätzen, danach den ADBLUETank leerfahren und anschließend nur jeweils die individuelle 6-MONATSMENGE nachtanken.
Mit dem Benzintank bei Gasfahrzeugen macht man das auch so, um Störungen mit alt gewordenem Sprit (den man ja fast nie braucht) vorzubeugen. Aber anders als bei Adblue kann man hier den alternden Sprit auch gezielt leerfahren.....
Mit dem adbluenugget sollte man dazu gezielt eine längere Reise machen
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 05 Sep 2017 09:23 von galli.
- Sirius999
- R.I.P.
05 Sep 2017 11:04 #17
von Sirius999
Hallo Galli,
ich finde es nicht gut, wenn mit mystischen Andeutungen die praxisnahe Haltbarkeit von AdBlue in Frage gestellt und “die Leute“ verunsichert werden. Nur deshalb hatte ich überhaupt hier geschrieben.
Nur ein Beispiel - der Hinweis auf Feuchtigkeit: AdBlue enthält Wasser. Und jetzt soll Feuchtigkeit die Haltbarkeit beeinträchtigen?
Zu den Temperaturen: Es gilt die mittlere Temperatur! Und die beträgt in meinem AdBlue-Tank im Nugget im Jahresmittel eher 10 als 20 Grad Celsius. Wobei die Alterung sich pro 10 Grad um den Faktor ca. 3 verlangsamt bzw. beschleunigt (gegenüber 20 Grad bei 40 Grad 9mal und bei 0 Grad 1/9 so schnell) Eine einfache Mittelwertrechnung für die Temperatur funktioniert hier wegen des Faktors nicht. Wen's interessiert, der kann sich hier einlesen:
de.m.wikipedia.org/wiki/Arrhenius-Gleichung
Fazit: Wer sich mit üblichen Verbrauchsmengen in sauberen verschließbaren Behältern bevorratet und die vernünftig lagert, und anders macht man sowas auch nicht, muss sich wirklich keine Gedanken um die Haltberkeit von AdBlue machen.
05 Sep 2017 11:39 - 05 Sep 2017 13:34 #18
... Und ich wollte weder den "Datenblattmystiker" machen, noch den Sinn von Adblue in Frage stellen, sondern nur beispielhaft aufzeigen, wie sich u. U. durch sehr einfache Tankgewohnheiten mögliche Probleme für wenigfahrer vermeiden lassen.
Deswegen nochmal ganz deutlich für alle die sich nicht die Mühe machen das Datenblatt zu lesen:
6 Monate hält Adblue unter allen umständen!
I. D. Regel dürften die 2 Jahre kein Problem machen, da bin ich deiner Meinung, nur sehr ungünstige Bedingungen gewährlesten dies eben nicht durchgängig.
Seit ich mit einem Erdgasfiat mit schlechtem Benzin unterwegs liegenblieb (die kiste startete die ersten Meter eben ausschließlich mit Benzin) weiss ich was ich an präventiven Tankgewohnheiten seither habe, die weder Mühe noch geld kosten, nur ein klein wenig Aufmerksamkeit.
Hätte ich z. B. ein Saisonfahrzeug würde ich das nicht mit randvollem Adbluetank ins Winterquartier stellen, sondern erst im Frühjahr auftanken. Auch weil ich einem randvollen Adbluetank die 7% Ausdehnung beim gefrieren nicht zumuten wollte, obwohl er das wahrscheinlich aushalten dürfte.
Und JA, gäbe es endlich eine Nachrüstlösung, wäre ich sofort dabei!
Grus galli
Grus galli
Letzte Änderung: 05 Sep 2017 13:34 von galli.
- Sirius999
- R.I.P.
05 Sep 2017 12:49 - 05 Sep 2017 12:51 #19
von Sirius999
Lieber Galli,
ich möchte es nicht weiter vertiefen, aber dass ich Dich nicht als “Mystiker“ angesprochen hatte, geht, so bin ich mir sicher, aus der Reihenfolge und dem Bezug der Beiträge hier hervor.
In der Bedienungsanleitung des Nuggets beschreibt der fachkundige Hersteller unter dem Kapitel “Abgasregelung“ eigentlich alles, was man beachten muss.
Für die Praxis am Wichtigsten scheinen mir folgende 2 Punkte zu sein:
1. Zur ordnungsgemäßen Funktion darf ein bestimmter Füllstand nicht unterschritten werden. Wenn die Meldung “Leer“ kommt und deshalb kein Starten mehr möglich ist, muss man zum erneuten Starten des Motors mind. 5,7 Liter nachfüllen, an Steigungen auch mehr. (Bedeutet für mich, dass ich dafür sorge, immer mehr als 10 L drin zu haben bzw. vor langen Touren vollzufüllen.)
2. AdBlue gefriert unter -11 Grad Celsius. Deshalb soll man vor entsprechenden Frostperioden den Tank nicht randvoll füllen, weil Folgeschäden (vermutlich dehnt sich AdBlue beim Gefrieren aus und hat im randvollen Tank keinen Raum zum Ausdehnen) nicht über die Garantie abgedeckt sind.
LG Sirius
LG Sirius
Letzte Änderung: 05 Sep 2017 12:51 von Sirius999.
- Alex1234
11 Sep 2017 15:38 #20
von Alex1234
Alex1234 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Hallo, hab meinen Nugget jetzt seit 12.Juli und hab nach ca 3500 km 9 Liter aufgefüllt. Da war dann der Tank wieder voll. Finde das ist okay und denke auch es funktioniert. Bei einem Bekannten war der Verbrauch bei 30000 km 1 Liter. Aber der fährt ja auch VW.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
