- Dank erhalten: 435
- Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
- andreas.kuepper
01 Jul 2017 17:22 #1
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ? wurde erstellt von andreas.kuepper
Magnet zum Adblue-Tanken an der Zapfsäule notwendig??
Hallo Alle,
ich weiß nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin:
bei meinem Sharan, den ich bis 2015 hatte, konnte man adblue entweder über eine bei VW käufliche Flasche (einschrauben, drücken, blubbern lassen, schaltet sich automatisch ab, loslassen rausdrehen) einfüllen = sehr teuer, habe diese dann so manipuliert, dass ich auch billigeres Adblue aus dem woanders gekauften Kanister darüber nachfüllen konnte.
Damals war es an den AdBlue- Zapfsäulen der Tankstellen so, dass die nur bei LKWs funktionierten, die im Adblue-Tankstutzen einen Magnetring haben, der das Adblue-Zapfventil überhaupt erst geöffnet hat (damit LKW-Fahrer nicht aus Versehen adblue in den Dieseltank füllen - für LKWs sinnig, für Wohnmobile oder Pkw ohne Magnetrand am adblue-Stutzen ein Problem)
Wie sieht es denn nun beim Fort Nugget aus? Ist das immer noch so, dass an den adblue-Säulen die Zapfpistolen nur öffnen, wenn im Tankstutzen des Fahrzeuges ein Magnet ist? Sowas habe ich bei meinem neuen Nugget am Einfüllstutzen nicht entdecken können (vielleicht bin ich ja blind ?) Oder muss ich mir so einen "Überziehmagneten" zulegen, den ich dann jedes Mal beim Adblue-Tanken über die Zapfpistole schiebe....
Da Ihr ja wohl schon alle fleißig Adblue getankt habt, könnt Ihr mir sicher weiterhelfen. Sollte ich die Antwort irgendwo im Forum überlesen haben, bitte ich schon vorsorglich um Entschuldigung.
Herzlichen Dank und viele Grüße aus dem Bergischen Land
Andreas
Hallo Alle,
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Dank erhalten: 10329
01 Jul 2017 17:49 - 01 Jul 2017 17:54 #2
norge antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Hej Andreas,
ich habe dafür mal ein eigenes Thema eröffnet - deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten - wir haben gar kein Ad-Blue ...
(2012er Euro V)
... aber da kommt bestimmt was ...
P.S. die Anschlussgrösse beim Euro VI Nugget kenne ich nicht - aber vielleicht lässt sich bei Bedarf so etwas nachrüsten : Magnetadapter Adblue
(2012er Euro V)
Letzte Änderung: 01 Jul 2017 17:54 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- pollux_2
- Dank erhalten: 64
01 Jul 2017 20:07 #3
von pollux_2
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
pollux_2 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Hallo Andreas,
bei mir ist AdBlue tanken an der örtlichen Shell-Tanke, die auch dem "Tank-Netz" zugehört, kein Problem!
Stutzen rein und los.
Viele Grüße Felix
Viele Grüße Felix
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
01 Jul 2017 20:28 #4
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
ich habe mir 2 10-L-Kanister Adblue bei A... bestellt (<20 €) und den Tank klassisch per Trichter befüllt. Man muss nur vorsichtig sein und sich etwas Zeit lassen, weil der aotomatische Selbststopp fehlt, wenn der Tank voll ist.
Grüße Sirius
Grüße Sirius
- voghte
- Dank erhalten: 2386
01 Jul 2017 20:48 #5
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Wenn die Anzeige add blue nachfüllen angeht, ist etwa noch die Hälfte drin.
Wir schütten dann einen 10 l Kanister per Hand rein, mit dem Einfüllstutzen der am Kanister ist.
Wir haben bei 11.000 km , 2 mal 10l eingefüllt.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Ide
- andreas.kuepper
02 Jul 2017 08:11 #6
von andreas.kuepper
andreas.kuepper antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Hallo Norge,
Danke für's neue Thema und den Link zum Magnetadapter. Da scheint es ja Einbauvarianten (Dein Link) und Teile zum Überziehen auf die jeweilige Zapfsäule zu geben. Werde hierzu mal weiter recherchieren, da mich die deutlichen Preisunterschiede zwischen adblue aus dem Kanister und Adblue aus der Zapfsäule schon aus Prinzip stören (Top ist da ja die Kruseflasche mit 1,89l für 19,89EUR - unglaublich).
Hallo Felix,
danke für die Info, dass Du an einer Shell-Station ohne Probleme tanken kannst, das werde ich jetzt auch erstmal versuchen, bevor ich mir Kanister zulege.
Hallo Alle,
Danke für die schnellen Rückmeldungen und viele Grüße aus dem Bergischen Land
Andreas
Hallo Felix,
Hallo Alle,
Andreas
- mcnill
- Dank erhalten: 35
02 Jul 2017 08:23 #7
von mcnill
Nugget AD 2017, 130PS, 2+1
mcnill antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
war neulich auch das erste Mal AdBlue tanken.
Der PKW Adapter passt nicht.
Wir können/ müssen AdBlue mit dem Stutzen der LKWs tanken.
Also einfach Stutzen rein und los geht's.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper
- andreas.kuepper
03 Jul 2017 23:49 #8
von andreas.kuepper
Hallo Alle,
heute habe ich eine der über www.findadblue.com/de/ gefundenen Tankstellen mit spezieller PKW-Zapfsäule für adblue angefahren (bft, Hauptstr. 7, Lohmar). Nachdem man mir an meiner örtlichen Araltankstelle noch die 1,89 Liter-Flasche für über 11 EUR verkaufen wollte, habe ich dann in den letzten Donnerstag in Wunsiedel abgeholten Nugget 2,9 L adblue für einen Liter-Preis von 0,49 EUR getankt (gequetscht) ;). Nun weiß ich, dass der adblue-Tank bis oben voll ist und kann auch mal austesten, wie viele Kilometer ich bis zur nächsten Tankaufforderung fahren kann.
Die Tankstelle hat zwei Zapfsäulen:
=> eine Zapfsäule mit spezieller Zapfpistole für LKWs (öffnet nur, wenn im LKW-Tank eine Magnet ist, der das Ventil der Zapfsäule öffnet, hat eine sehr hohe Durchlaufgeschwindigkeit)
=> eine Zapfsäule mit spezieller Zapfpistole für PKWs (öffnet auch ohne Magnet, so dass sowohl der Nugget adblue-Tank als auch mitgebrachte leere Kanister jeglicher Art gefüllt werden können...in meinem Fall zusätzlich = 10 L-Kanister für 4,90 EUR)
Das Tanken hat wie von Euch schon teilweise beschrieben gut funktioniert, da die PKW-Zapfpistole den adblue Tankstutzen sauber umschließt, so dass nichts daneben tropft. Unabhängig davon, dass ich jetzt einen gefüllten 10l-Kanister für 4,90 EUR zu Hause stehen habe, werde ich jetzt immer mal Ausschau halten, wo denn nun Zug um Zug neue spezielle PKW-Zapfsäulen eingerichtet werden. Auf die Dauer läppert sich bei dem Preisunterschied Kanister zu Zapfsäule ja einiges an Sparmöglichkeiten zusammen.
Herzliche Grüße aus dem Bergischen Land
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Sirius999
- Alois
- Dank erhalten: 4
04 Jul 2017 12:25 #9
von Alois
seit 01/2017 310er HD 170 PS
Alois antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
ich bin jetzt kurz vor dem 3 mal Adblue Tanken und dazu nur sagen das ich bisher keine Probleme mit dem Tanken hatte.
Das erste mal habe ich an der Total Tankstelle Detmoldstraße in München getankt. Das zweite mal an der OMV Tankstelle am Irschenberg.
Ich komme so ca. 6.500 km mit einer Tankfüllung bis es im Kombi heit AdBlue nachfüllen.
Alois
Alois
- Basti33
- Dank erhalten: 43
02 Aug 2017 08:19 #10
von Basti33
Nugget AD; BJ 11/2015; 155PS; Polar Silber, Alufelgen 18" Loder 1899
Seit 08.07.2017 Nugget AD; BJ 02/2017; 170PS; Grau, Alufelgen 18" Loder 1899
Basti33 antwortete auf Hat der Ad-Blue Tankdeckel einen zusätzlichen Magnetverschluss ?
Guten Morgen,
eine ADblue Tankanzeige hat der Nugget nicht, oder?
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
