- Dank erhalten: 27
Klimaanlage Dometic FreshJet 230V
- Toni-1980
Hat schon jemand eine Klimaanlage aufs Dach montiert?
Ich plane so etwas zu installieren und opfere dafür mein 40x40 Dachfenster.
Betrieb an der reinen 230v.
Klar das Gewicht von 23kg. Aber bei 35Grad auf dem Campingplatz ist das schon der pure Luxus. Besser als jede Satanlage.
Würde mich über eure Antworten freuen.
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Tolle Idee wenn du den Strom dafür nicht bezahlen musst !
Bei Preisen von bis zu 80 Cent pro Kilowattstunde ein Teurer Spaß!
Bei uns in Kroatien am Platz überlegen die sich schon nur noch auf 6 Ampere zugehen!
Da da die Klimaanlagen in den Wohnwagen und Mobilen auf Volldampf laufen obwohl keiner drin ist!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 8833
Toll für all jene, die bei Hitze und Landstromanschluß im geschlossenen (
Nachts dagegen halte ich (Quer-) Lüften für besser, angenehmer (wg Luftstrom) und vermutlich auch leiser.
Aber ich selbst bin da vielleicht "speziell" denn auch im Fahrbetrieb ist mir (bei AT>30°) ein offenes Fenster und der damit verbundene Luftstrom angenehmer, als die laufende Klima. Nur auf der Autobahn wird mir das offene Fenster dann zu laut.
das empfinde ich dann schon als grenzwertig in Richtung "Dekadenz" aber auch da bin ich eher altmodisch in meinen Ansichten....da die Klimaanlagen in den Wohnwagen und Mobilen auf Volldampf laufen obwohl keiner drin ist!
Gruß galli
- Endtopf
Er war damit sehr zufrieden. Das Gerät war sehr leise, kostet um die 550 EUR und nimmt nur rund 1,6A auf (so die Herstellerangaben).
Das Problem dürfte hier wohl eher die Installation beim Nugget sein da das Ding eigentlich für Wohnwägen gedacht ist und einfach an ein Fenster eingehängt wird (ein Kasten hängt draußen, ein weiterer innen und beide sind über einen flachen Schlauch miteinander verbunden). Ließe sich evtl. ohne größeres gebastel am oberen Seitenfenster installieren?! Wer so etwas will findet aber auch hier einen Weg...
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
ich habe zwar im Nugget keine Wohnraumklimaanlage, aber schon so einige Urlaube im aufgebauten Wohnmobil mit Klimaanlage verbracht. Es ist recht angenehm, kühl und bei recht trockener Luft sich im Innenraum aufhalten und vor allem schlafen zu können, allerdings gibt es auch einige Dinge zu beachten (gerade beim Nugget). Die Klimaanlage war in meinem Fall schon da (im aufgebauten Mobil) und ich habe sie teilweise benutzt. Ob ich sie angeschafft hätte, ist Abwägungssache.
- Ich kenne die Kühlleistung des Transit nicht, aber Autoklimaanlagen haben zum Vergleich Kühlleistungen zwischen 6000 und 10.000 Watt. Wie schon oben geschrieben, "müsssen" Aufbauklimaaanlagen aufgrund ihrer Leistung von ca. 2000 Watt mehr oder weniger dauerhaft laufen, um den Innenraum runterzukühlen. 1-2 Stunden runterkühlen ist natürlich möglich, aber man wundert sich, wie lange das Runterkühlen dauert und wie schnell der Wagen wieder auf Temperatur ist nach dem Ausschalten.
- Wie schon erwähnt, sollten alle Türen und Fenster dauerhaft geschlossen sein. Gerade im Bullisegment ist dies aber schwierig im Campingalltag umzusetzen.
- Stromaufnahme / Anlaufstrom beachten / Kosten auf Zielcampingplätzen checken
- Verlust Dachluke
- Schlafen im Hochdach direkt unter dem Luftstrom noch angenehm? Damit die Anlage gut funktioniert braucht sie einen gewissen Mindestdurchsatz an Luftstrom, da sie sonst vereist. Im Nugget wäre man sehr nah dran.
Falls die Aspekte kein Problem sind für dich persönlich, dürfte der Anlage nichts im Wege stehen.
Ronny
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Ich habe einen Fiamma Turbo Ventilator schon seit einiger Zeit in Betrieb. Für diesen habe ich auch spezielle Halterungen gedruckt, sodass dieser im Dachlukenrahmen hält. Das Mückenrolo kann sogar zugezogen werden. Angeschlossen wird dieser an der 12V Dose bei der Schiebetür. Er hat auch ein Batteriefach, habe ich noch nicht ausprobiert. Der Lüfter ist schnell ein- und abgebaut, sein Ruheplatz ist in der Bank.
Der Lüfter hat 2 Stufen und erzeugt einen leichten angenehmen Luftstrom. Das kühlt wunderbar auf der Haut.
Kai
PS: das hatte ich hier bereits vorgestellt: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ften-im-stand#113342
- _Kai_
Da hast du sicher recht, ist auch etwas OT da es ja um Klimaanlage geht. Falls aber die Intension besteht die Körpertemperatur (einschließlich Hund, schwitzen die überhaupt oder geht alles nur über die Zunge?) zu senken, dann hat ein Ventilator eine große Wirkung.
Die Klimaanlagen bewegen die Luft genauso wie ein Ventilator, zusätzlich eben mit kühler Luft. Der Luftzug alleine auf feuchter Haut kühlt enorm.
Wen es interessiert, das kann man auch mit einem Psychrometer bestimmen (die Kühlung hängt von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzug ab), näheres hier: de.m.wikipedia.org/wiki/Psychrometer
Kai
- Toni-1980
- Dank erhalten: 27
Danke für die Rückmeldungen. Also für uns kommt die Klimaanlage in Frage. Am 13.7. Wird sie eingebaut.
Es wird eine FreshJet 1100. Sie hat eine Kühlleistung von 480W, macht ca. 2A bei 230V inkl. Sanftanlauf. Campingplatzabsicherung min. 6A. Meine Kinder bleiben bei knalliger Sonne eh im Nugget und da geht man ein. Auf dem Spielplatz ist dann auch keiner mehr.
Und wenn ich Strom buche für 3,- pro Tag dann ist mir egal wie lang die Klimaanlage läuft. Unsere Steinkohlekraftwerke sind unterausgelastet, womit wieder Arbeitsplätze dran hängen und daran Familienschicksale. Ich unterstütze damit einen wertigen Kreislauf
Ich habe hinten eine Hochdachbox und auf der Heckklappe einen Fahrradträger, was das öffnen der Heckklappe schwierig macht. Wenn dann noch eine schöne Portion Bratkartoffeln und eine Bio Hähnchenbrust gebraten wird bei guten 35Grad gehst du kaputt.
Die Klimaanlage würde es etwas erträglicher machen. Und Nachts könnte sie bei geringer Leistung mitlaufen.
Wobei die Kühle Luft auch von oben nach unten fließt und somit den gesamten Wagen kühlt.
Muss jeder für sich entscheiden....
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
Toni-1980 schrieb: Und wenn ich Strom buche für 3,- pro Tag dann ist mir egal wie lang die Klimaanlage läuft.
Ganz schön egoistische Einstellung. Solche Einstellungen sind der Grund warum wir mit unserem Nugget, der ohne Klimaanlage, nahezu keinen Strom verbraucht, auf Campingplätzen 3€ und mehr nur allein für Strom zahlen müssen. Vielen Dank!
In diesem Sinne
Thomas
www.guttempler.de
- diemo
- Dank erhalten: 966
Warum überdenkt ihr nicht euere Urlaubsziele? Der Norden freut sich auf Besucher.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
