- Automatische Türverriegelung beim Losfahren
hast du den FTDI-Treiber installiert?
www.ftdichip.com/Support/Documents/Insta...r%20Windows%2010.pdf
- aausdd
- Dank erhalten: 27
danke für die schnelle Antwort. Inzwischen hat Windows selbst über Winupdate den Treiber "wch.cn - Ports - 1/30/2019" angeboten. Der hat auch funktioniert. Ich komme gerade vom ersten, erfolgreichen Versuch wieder aus dem Auto zurück. Hauptziel war den Batterieladezielzustand von 80% hochzusetzen. Eine Anfrage beim professionellen WoMobastler wegen Einbau eines Ladeboosters war nämlich mit Verweis auf Euro 6 abgeschmettert worden. Jetzt habe ich eine volle Batterie zum Einsatz von 22 Euro.
Andreas
Viele Grüße aus Dresden
Jetzt:
Meridian limited BJ24 in seriösblau
vorher:
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Automatik und das Ganze in schönstem Hokkaido
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
Aber was ist eigentlich mit der Garantie wenn da etwas schief läuft?
Kann die Werkstatt das Sehen, dass etwas umprogrammiert wurde. Ein Logbuch oder so?
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
- Dank erhalten: 1427
Bevor irgendetwas umprogrammiert wird, sollte man auf jeden Fall erstmal jedes einzelne Modul im orginal Zustand abspeichern.
Sollte etwas nicht mehr funktionieren, kann man die Daten dann einfach wieder aufspielen.
Ford Nugget, Bj.19
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Da brauchst du an das schon mal nicht mehr denken.
Ford Nugget, Bj.19
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
und nun die Gretchenfrage,
gibt es / hat jemand eine Excel-Tabelle mit den Codes, die zum umprogrammieren "nötig" sind, wenn man nicht in den Prosa-Bereich wechseln möchte?
Im Forscan-Forum gibts keine für nen Ford Transit Custom, nur die F150 und andere sind dort als spreadsheet vorhanden.
Wäre schon toll wenn man im As-Built-Modus da ne Vorlage hätte, z.B.:
- für 100%-Ladung der Batterie oder
- für den (Abschalt-) Schaltzeitraum der 12-Volt/USB Bordsteckdose
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Naplus
NupluVan schrieb: Man kann natürlich auch 50 Euros mehr ausgeben, aber nur um sich das umschalten zu ersparen?
Ich habe mit Ford ja bisher noch nicht gearbeiet. Ich kenne nur VCDS, da muss nichts eingerichtet werden. Ist diese Umschaltung HS/MS nur 1x am Beginn vorzunehmen, oder je nachdem was man gerade macht?
Low-Speed und High-Speed.
Es gibt auch noch andere Arten aber im Fzg-Bau kamen die zwei zum Einsatz.
Bei uns ist es ein Vier-Leitungs-System.
Eine „Highleitung“ eine „Lowleitung“ und zwei Masseleitungen.
Die Signalleitungen sind gegenseitig invertiert.
Die Summe ergibt Null.
So kann die Datenübertragung geprüft werden.
