- Dank erhalten: 197
Drei Kindersitze im neuen Nugget
- The Nuclear Nugget
13 Sep 2017 22:30 #21
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Ganz früher war ohne Kindersitz auch sicher genug und noch früher sogar ohne Gurte...
Das Isofix hat man eben erfunden weil es sicherer ist und für die Kinder es nie sicher genug sein kann. Ein Sitz ist am sichersten wenn er fest mit der Karrosserie verbunden ist, aus dieser Erfahrung heraus entstand die Idee zum Isofix.
Und gerade das die Kinder sicherer sind als man selbst ist für die meisten Eltern die höchste Priorität.
Aber wenn wir ein drittes Kind bekommen sollten, werden wir wohl oder übel auch auf Isofix Verzichten müssen, denn sonst bekommt man keine drei Kindersitze nebeneinander. Ein Problem das viele Fahrzeuge haben, fast immer sind nur die beiden äußeren Sotze mit Isofix bestückt, selten auch mal der Beifahrersitz und noch seltener der mittlere Sitz.
Eine schmale Person passt übrigens schon zwischen die beiden Kindersitze mit Isofix, aber beengt ist es dennoch.
Gruß Max.
Gruß Max.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
14 Sep 2017 00:03 #22
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Isofix ist leider eher was für Einzelkinder.
Schon mit zwei Maxi Cosis haben wir auf die Isofix-Base verzichtet. Die nimmt im Camping-Betrieb zu viel Platz weg und man kommt auch schlechter an die Kinder ran. Beim PKW mit Zugang von den Seiten ist das wohl anders - im Nugget kann ich es nicht empfehlen. Prinzipiell sehe ich hier aber mit Isofix eine leichtes Plus an Sicherheit.
Mit den Kindersitzen geht Isofix gar nicht. Beim Frontalaufprall sehe ich da keinerlei Sicherheitsvorteil, da das Kind vom Prallkörper gehalten wird und der hängt direkt im Gurt. Lediglich beim Seitenaufprall sehe ich einen leichten Vorteil. Der Sicherheitsgewinn ist aber mehr als dahin, wenn kein der Beifahrer nicht nach hinten gehen kann und bei der Jungmannschaft für Ruhe sorgen kann. Daher nutzen wir auch hier Isofix nicht und die Sitze sind jeweils ein paar Zentimeter nach aussen geschoben. Ich kann nicht verstehen, warum die Metallbügel so kurz sind.
BE_CH
BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
01 Feb 2020 16:40 #23
von Flattereumel
Plus HD mit 3+2 Besatzung
Flattereumel antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Isofix verbessert die Sicherheit dadurch, dass Fehlinstallationen der Kindersitze so gut wie ausgeschlossen werden. Einklicken, fertig.
Die Fehlerquelle Mensch bei der Befestigung des Kindersitzes mit dem Fahrzeuggurt hat NCAP dazu bewogen, Isofix zu belohnen.
Gruß Felix
Gruß Felix
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
06 Mai 2020 08:43 #24
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Guten Morgen,
wir sind jetzt drei Jahre mit drei Kindersitzen unterwegs gewesen. Ohne Isofix. Das einzige Problem besteht darin, dass der äußere Kindersitz von der Bank kippen kann, wenn nicht die Armlehne heruntergeklppt ist. Um etwas mehr Breite zu bekommen, habe ich in das Rückenteil des äußeren Kindersitz (Cybex Solution X) seitlich eine kleine Aussparung für die Armlehne gemacht, so dass man ihn etwas weiter in Richtung Gang schieben kann. Der Sitz wird nunmehr nicht mehr gebraucht - bei Interesse bitte einfach melden!
LG,
Bernd
LG,
Bernd
- Dominic
- Dank erhalten: 48
06 Mai 2020 10:37 #25
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Hallo Bernd,
Hab dir ne PN geschickt.
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- sonnewj
05 Dez 2021 12:25 #26
von sonnewj
Nugget Plus HD seit 06/2021 | 185 PS Automatik | Chroma-Blau
sonnewj antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
wir sind seit diesem Sommer mit unserem Nugget Plus HD und zwei Kindern (2 und 4 Jahre) unterwegs und haben einen tollen ersten Sommerurlaub sowie einige schöne Kurztrips mit unserem neuen zweiten Zuhause erlebt.
Nun werden wir ab nächstem Jahr zu fünft unterwegs sein, brauchen also einen Kindersitz mehr. Deshalb hoffe ich das Thema hier wiederzubeleben, um die beste (Kinder-)Sitzkonfiguration zu finden.
Aktuell nutzen wir zwei Kindersitze mit den Isofix-Befestigungen. Das wird wohl zukünftig nicht mehr möglich sein, da zwischen den beiden Sitzen nur 24cm Platz ist:
Unser aktuelles potenzielles Lösungsszenario für den nächsten Sommerurlaub sieht folgendermaßen aus:
So, jetzt meine Fragen an euch:
Danke schonmal für eure Antworten!
Sone
- Britax Römer Dualfix i-Size (nur Isofix)
- Cybex Pallas SL (kann über Isofix und/oder Gurt befestigt werden)
- den Cybex auf den Beifahrersitz zu schnallen
- den Britax Römer auf der Fensterseite zu befestigen (Nachteil der Tisch lässt sich nicht mehr aufklappen ohne den Kindersitz abzubauen)
- daneben die Babyschale -> diese müsste dann spätestens übernächsten Sommer durch einen möglichst schmalen Sitz für den Ältesten ersetzt werden
- und ich sitze am Gang und falle hoffentlich nicht bei jeder Kurve von der Bank
- Vielleicht übersehen wir ein besseres Lösungsszenario ohne alle Kindersitze neu kaufen zu müssen und bei dem ich weiterhin auf dem Beifahrersitz sitzen kann?
- Gibt es jemanden, der mit ähnlicher Kids-Konstellation und vielleicht einem ähnlichen Sitz rumfährt, so dass wir vielleicht noch eine Lösung hätten, bei der wir nur einen der bestehenden Kindersitze ersetzen und einen neu kaufen?
- Gibt es eine Möglichkeit Isofix auf dem Beifahrersitz nachzurüsten? Dann könnten wir nämlich den sperrigen Sitz auf den Beifahrersitz packen.
Sone
- Katzengold
- Dank erhalten: 15
05 Dez 2021 13:19 #27
von Katzengold
Nugget + HD, manuelles Getriebe, Magnetic grau, bestellt 09/21, gebaut 11/21, in Deutschland 01/22, Ausbau Westfalia 03/22
Katzengold antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Es gibt einen Adapter mit dem sich die Isofix-Befestigungen nach außen versetzen lassen. Ein Arbeitskollege von mir hat damit 3 Kinder auf der Rückbank eines 5er BMWs transportiert. Evtl. passt dieses System ja auch in den Nugget.
www.rivekids.de/der-kindersitz-adapter-r...t-bauartgenehmigung/
Katzengold
Katzengold
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
06 Dez 2021 13:54 #28
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Ich kann nur soviel dazu sagen: Wir sind jetzt schon 4 Jahre zu fünft auf Reisen und ich freue mich auf den Moment, wo wir die Kindersitze langsam loswerden. Nicht, weil sie keinen Platz auf der Bank haben, sondern weil sie beim Übernachten, vor allem auf Stellplätzen, immer im Weg sind. Wie man an dem Bild sieht, können die Kids ganz gut nebeneinander sitzen, unter zwei Bedingungen: Die Armstütze rechts muss runtergeklappt werden, sonst fliegt das Kind mit Sitz aus der Kurve und Isofix funktioniert natürlich nicht. Es gibt nur zwei und die liegen total dämlich nach innen versetzt. Die haben wir nie benutzt, weil es einfach zu unpraktisch ist. Und wenn ein Unfall so gravierend wäre, dass das bisschen Isofix irgendeinen Unterschied machen würde, dann hat man sowieso ganz andere Probleme. Für mich läuft das unter Pseudo-Innovation, um ein Produkt, was jeder schon hat, nochmal zu verkaufen. Wie auch Reboarder kindersitze usw. Immer wird ein bisschen was "verbessert", zum neuen Standard erklärt und dann soll man sich ein Produkt doppelt und dreifach zulegen.
Die Kindersitze sind zwei Cybex-Pallas fix (ja, Isofix, aber nicht angeschlossen) und in der Mitte ein Britax/Römer Adventure, weil maximal klein und leicht. Klar können die Kinder auch mal vorne sitzen, aber gerade auf langen Fahrten finde ich es sicherer, wenn man sich vorne gegenseitig unterstützen kann. Außerdem spielen die Kinder hinten auch gerne und vorne schlafen sie oft sofort ein, das lohnt sich dann gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Isofix vorne so einfach nachrüsten lässt und wenn es einfach ginge, wäre es mir suspekt. Dann hat man außerdem noch mehr scharfe Kanten und Ecken im Nugget, davon gibt's jetzt schon mehr als genug.
Das wurde jetzt mehr eine Meinungsäußerung, sorry dafür.
Liebe Grüße, schöne Reisen und alles Gute für die Familie!
Jakob
Jakob
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dymo, Erdbeer Mütze
- bonnbus
06 Dez 2021 16:26 #29
von bonnbus
Hallo Großfamilien!
Schön von euch zu hören, wir gehören ja auch zum Club...!
Nach fast 6 Jahren Nugget mit drei Kindern auf der Rückbank sind unsere Drei nun 12,10,8 Jahre alt - und immer noch auf der Rückbank. Mittlerweile gibt es nur noch eine einzige Sitzerhöhung, das entspannt die Lage ungemein.
Wir haben auch immer alle drei hinten auf der Bank gehabt, drei Kindersitze nebeneinander. Weiter vorne kann man darüber lesen.
Die drei Kindersitze hatten wir lange Zeit in einem, bzw. zwei XXL-Grünschnittsäcken. In den einen die Sitze, den anderen andersrum drüberstülpen. In grüner Tarnfarbe einfach neben das Auto stellen, nur Mut...
Das Isofix- Problem! Ich selbst halte Isofix in einem so großen Auto ebenfalls zwar für sinnvoll, aber tendenziell für überschätzt. Ein Gurt mit Gurtkraftbegrenzer ist ja mal auch nicht schlecht. Nur an einer Stelle macht Isofix wirklich Sinn: am Außenplatz am Gang. Denn da könnte der Kindersitz beim Seitenaufprall (ist sogar schon in der schnellen Kurve spürbar) weniger seitlich wegrutschen (weil ja die Armlehne im Weg ist), wohl aber seitlich kippen. Ich habe mir deshalb vom Schlosser dort Stahllaschen (passend gebogener Rundstahl) an das Bankgestell schweißen lassen. Natürlich sind die nicht zugelassen. Aber können sie schlechter sein als keine Laschen? Dieses "Risiko" war mir der eindeutige und nachvollziehbare Sicherheitsgewinn wert. Vielleicht funktioniert das mit der oben beschriebenen Adapterlösung auch, das würde ich ausprobieren.
Dann hatten wir also zwei schmale normale Kindersitze und einen Isofix-Sitz außen. Weiter oben kann man sehen, dass wir den Außensitz noch so angepasst haben, dass er noch ein wenig weiter zur Seite rutscht.
Jetzt stoßen wir mit den drei Kindern übrigens eher an Platzgrenzen beim Thema schlafen. Daher baue ich gerade unseren neuen Plus um, ins Heck kommt ein Querbett. Wenn das fertig ist, mache ich mal ein paar Bilder.
Bernd
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Jaggele, petermei, Erdbeer Mütze
- Wirontour
26 Jun 2022 11:02 - 26 Jun 2022 11:05 #30
von Wirontour
Ford Nugget HD, BJ 2021, Chroma-blau, 185 PS
Wirontour antwortete auf Drei Kindersitze im neuen Nugget
Wir sind seit dem Frühjahr diesen Jahres auch Besitzer eines Ford Nuggets Baujahr 2021.
Uns hat vor dem Kauf auch das Thema Kindersitze sehr beschäftigt. Unsere Kinder sind 5, 4 und 2 Jahre alt. Sie brauchen alle noch die großen schweren Sitze die man heutzutage ja kaum auf eine 3er Rückbank bekommt. Erst recht nicht auf die kürzere von Nugget.
Aber wir haben einen tollen, schmalen Sitz gefunden mit dem das super funktioniert (Chico Fold & Go I-Size).
Pluspunkt ist zusätzlich, dass man ihn zusammenklappen kann und so auch besser im Zelt oder unter einer Plane lagern kann.
Viele Grüße Saskia
Viele Grüße Saskia
Letzte Änderung: 26 Jun 2022 11:05 von Wirontour.
