- Dank erhalten: 35
Nachteinstellung der Standheizung
- mcnill
22 Apr 2017 09:53 #21
von mcnill
Nugget AD 2017, 130PS, 2+1
mcnill antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
danke für die Rückmeldungen.
Grüße vom Chiemsee
Marcus
Grüße vom Chiemsee
Marcus
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
23 Apr 2017 03:48 #22
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Hallo Zusammen,
Das Thema Standheizung in der Nacht war leider schon öfter "ergebnislos" diskutiert. Gerade wieder die Ostertage mit kalten Nächten bringen das hervor.
Ich kann berichten, dass meine Standheizung sehr wohl in der Lage ist leise bei bedarf zu heizen. Leider scheint es einen Fehler in der Steuerung zu geben. Bei mir ist es immer nach Mitternacht: Heizung stelle ich auf zB 17 Grad, alles soweit Ok. Doch plötzlich nachts stellt die nicht mehr ab und läuft mit halber Leistung ständig durch. Bei ca 22-24 Grad Innentemperatur wache ich dann schweißgebadet auf und stelle sie ab.
VG
Kai
VG
Kai
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
23 Apr 2017 04:22 #23
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Hallo Kai,
hast du mal nach Updates oder Softwareupgrades oder ähnliches gefragt? Finde ich interessant, was du schreibst.
Ich war jetzt für 5 Tage an der Ostsee zum "Ostercampen" - so richtig konnte ich auch keine Präzision erkennen.
Bei Einstellung 18° bollerte die Heizung meist auf bis zu 22°, erst bei 16° wurde, nachdem sie dann komplett aus ging, wieder zugeheizt. Mal ging sie aus, mal wieder nicht.....war schon interessant. Aber immerhin, wir sind nicht erfroren...
Letztlich haben wir dann mit Dreifachdecke und langer Unterhose auf das Heizen verzichtet
Mit Gruß,
Torsten
Mit Gruß,
Torsten
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
23 Apr 2017 09:28 #24
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Die gefühlten/gemessenen 22°C sind nicht Stauwärme unterm HD? Beim 2013 AD klappt das mit den eingestellten 14°C ganz gut.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
23 Apr 2017 10:29 #25
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Ich habe mal nachgelesen, was die Bedienungsanleitung, die man sich hier kürzlich herunterladen konnte, zu dem Thema sagt.
Auf Seite 19 steht unter anderem:
Im Menü Standheizung können Sie:
– die Standheizung ein- und ausschalten
– die Innenraumtemperatur einstellen
Die Temperatur kann zwischen 10 und 40 °C eingestellt werden.
Bei starkem Heizbedarf oder tiefer Außentemperatur kann die Temperatur im Innenraum abweichen.
Und auf Seite 74:
Leistungsaufnahme - - - - max. 24 Watt
in Startphase - - - - - - - - < 100 Watt
in Regelpause "Aus" - - - - - 4 - 5 Watt
Wärmestrom - - - - - - max. 3000 Watt
– groß - - - - - - - - - - - 2200 Watt
– mittel- - - - - - - - - - - 1600 Watt
– klein - - - - - - - - - - - - 900 Watt
Das interpretiere ich so:
Man kann eine Innenraumtemperatur zwischen 10 und 40 °C wählen, die die Heizung jedenfalls am Ort des Messfühlers (wo ist der montiert?) im Rahmen ihrer regeltechnischen Möglichkeiten solange einhält, wie sie eingeschaltet ist. Wie groß die Temperaturdifferenz zwischen dem Einschaltpunkt und dem Ausschaltpunkt ist wird nicht angegeben, 5 K sollten es aber nicht sein und "vom Warmen her kommend" sollte sie sich, wenn man 10 °C Wunschtemperatur eingestellt hat, der Spezifikation entsprechend beim Erreichen/Unterschreiten dieser Vorgabe automatisch einschalten.
Dem Leistungsvermögen der Heizung entsprechend kommt der Hinweis, dass sie "bei starkem Heizbedarf" oder "tiefen Außentemperaturen" die gewählte Temperatur nicht erreicht bzw. Abweichungen möglich sind. Das versteht jeder und ist soweit okay.
Strombedarf: In der Startphase max. 100 Watt, bei laufendem Betrieb max. 24 Watt und in Regelpausen, wenn sie nichts tun muss, weil die Ist-Temperatur der Soll-Temperatur entspricht, verbraucht sie nur 4-5 Watt. Anders formuliert, es gibt 3 Phasen, 1. die Startphase, 2. die Regelpause in der die Heizung bzw. die Regelung nichts tun muss weil der Innenraum die gewünschte oder eine höhere Temperatur hat und 3. die Heizphase, hier Leistungsaufnahme genannt, in der die Heizung zwischen 900 und 3000 Watt Heizwärme liefert.
Meine Erwartung: Unter 10 °C Innenraumtemperatur heizt sie mit voller Kraft = 3000 Watt. Bei Annäherung an die eingestellte Wunschtemperatur passt sie ihre Heizleistung automatisch je nach Wärmebedarf von 3000 stufenweise über 2200 und 1600 bis zur kleinsten Stufe 900 Watt an. Wenn das auch noch zuviel ist schaltet sie in die Regelpause, heizt also nicht mehr. Sobald die Isttemperatur wieder die Solltemperatur unterschreitet, schaltet sie sich automatisch ein und regelt wie beschrieben. Letzteres gilt auch, wenn ich sie am Tage, wenn es noch warm ist, einschalte und auf 10 °C einstelle. Dann sollte sie sich in der Nacht automatisch einschalten und, idealerweise mit 900 Watt Heizleistung beginnend, die gewünschte Temperatur einhalten. Also ganz normales PID-Regelverhalten.
Das was Kai beschrieben hat - nachts bis 22-24 °C aufgeheizt - oder was andere hier schon geschrieben haben - regelt erst ab 15 °C oder höher - dürfte so nicht vorkommen. Letzteres war mir bei unserer 5 Miettagen im Nugget auch aufgefallen, aber mangels Zeit und Bedarf (es war nicht so kalt) hatte ich mir das nicht genauer angesehen.
Fazit: Wenn die Heizung nicht so funktioniert wie in der Anleitung beschrieben sollten wir es reklamieren.
LG Sirius
Und auf Seite 74:
LG Sirius
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Apr 2017 10:41 - 23 Apr 2017 10:55 #26
von Homo Transitus
Der Sensor für die Heizung ist im Durchgang über dem Fenster unter einem "kleinen, schwarzen Käfig" angebracht
Eine Hysterese von ca. +/- 15% halte ich für durchaus sinnvoll. Sonst wird die Schalthäufigkeit zu hoch.
Letzte Änderung: 23 Apr 2017 10:55 von Homo Transitus.
23 Apr 2017 13:06 #27
Der Sensor liegt quasi über dem zweiten Warmluftaustritt oben über dem kleinen Heckfenster neben der Schiebetür - äußerst unglücklich gewählt, da die Wärme dort durchaus hochsteigt. Es sei denn, diese Temperaturverzerrungen wurden elektronisch "abgeglichen"...
23 Apr 2017 13:08 #28
Hm...interessanter Denkansatz. Ich messe einmal parallel an einer anderen Stelle in Bodennähe.
Danke für den Tipp!
Homo Transitus schrieb: Die gefühlten/gemessenen 22°C sind nicht Stauwärme unterm HD? .
Danke für den Tipp!
- melle
- Dank erhalten: 15
23 Apr 2017 15:21 #29
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
melle antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Wir haben die heizung schon sehr viel genutzt (winter/sylfester camping)
und die erfahrung ist bei uns das die toleranz der eingestelten temperatur zum fühler bestimmt 4-6 grad sind.
Das heißt bei eingestellten 20 geht sie bei 23 aus oder ruhelauf und bei 17 wieder an!
Ja das toleranz fenster ist nen bisschen gross
Gruss melle
Gruss melle
- _Kai_
24 Apr 2017 15:05 #30
von _Kai_
Also vorletzte Nacht habe ich die Heizung erst ca 2 Uhr eingeschaltet und auf 17 Grad dabei gestellt. Morgens sank die Temperatur dann auf die 13,6 Grad ab, die Heizung sprang an und regelte dann auf 20 - 22 Grad.
Ich betreibe einen Bluetooth basierenden Temperatur-Logger, mit dem ich das ganze beobachte. Die Temperatur wird dabei ganz in der Nähe des Temperturfühlers der Heizung aufgenommen:
Dieser Plot für April ist auch online einsehbar unter:
plot.ly/~qcm/424
Bisher habe ich das noch nicht bei Ford/Westfalia reklamiert. Zudem bin ich aus der 2 Jahresfrist raus und er örtliche Händler in der Schweiz will damit nichts zu tun haben.... aber das ist eine andere Story.
VG
Kai
plot.ly/~qcm/424
VG
Kai
