- Dank erhalten: 181
Nachteinstellung der Standheizung
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
14 Apr 2017 23:57 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Nachteinstellung der Standheizung wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Und mein letztes Thema, bei dem ich Unterstützung benötige.
Bei meinem bisherigen Wohnmobil mit Trumaheizung konnte ich dieser per Drehschalter beispielsweise sagen, dass Sie sich nur bei sehr geringen Temperaturen einschalten soll. Wurden diese in der Nacht erreicht, schaltete sich die Heizung ein und hielt entweder mit ultraleisem Gebläse eine bestimmte Temperatur (z.B. 15°), oder schaltet sich sogar ab und an komplett aus - und erst dann wieder zu, wenn es im Mobil zu kalt wurde.
Kann es sein, dass ich derartiges über die Standheizung nicht erreichen kann?
Irgendwie hab ich es bisher nicht geschafft. Wenn ich der Standheizung den kleinsten Wert von 10° vorgebe, schaltet sie sich sogleich an und bläst dann zunächst mit stärkerem Gebläse, dann mit relativ kleiner Gebläseunterstützung bis in alle Ewigkeit weiter - vermutlich bis der Batterieunterwert erreicht wäre......grob übertrieben.
Wenn die Standheizung schon länger läuft (z.B. 18° Voreinstellung), und ich dann einen kleineren Wert (wieder 10°) eingebe, scheint sich zwar das Gebläse etwas herunterzuregeln, gefühlt wird auch die Gebläseluft kühler, aber komplett ausschalten tut sie sich auch wieder nicht, bis es zu kalt wird. Kann es sein, dass es so etwas wie eine "stand by" - Funktion nicht gibt?
Mit Dank für die Rückmeldungen,
Torsten
Torsten
- Endtopf
15 Apr 2017 00:19 #2
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Ich muss das Verhalten Deiner Standheizung leider als normal bezeichnen.
Wobei noch ein kleiner Hinweis: die niedrigste Temperatureinstellung solltest Du besser nicht wählen, da bei dieser die Standheizung gar nicht aufhört zu heizen (zumindest ist das bei uns so - ein angeblich bekanntes Feature).
Leider bläst der Lüfter tatsächlich permanent (zwar unterschiedlich stark, aber niemals richtig geräuscharm) und temperaturabhängig wird zusätzlich geheizt.
Ist blöd! Aber besser als erfrieren!
15 Apr 2017 11:00 #3
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Hallo Endtopf,
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung
Ich habe mir fast schon so etwas gedacht.....wow, da war die Truma doch um einiges komfortabler.
Überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Nuggetfans doch ne Menge Qualitätskompromisse für viel Geld eingehen müssen...
Torsten
Torsten
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 245
15 Apr 2017 11:36 #4
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Wir wählen für die Nacht 14*C und dann gibst sehr lange in die Nacht Ruhe.
Ist der Temp.Fühler noch Ok?
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
15 Apr 2017 11:43 #5
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Ich stelle meine Standheizung bei kühlen Aussentemperaturen nachts auf 14 Grad. Wenn die Heizung zuvor die ganze Zeit auf z.B. 20 Grad lief und ich die Heizung für die Nacht auf 14 Grad stelle geht die Heizung nach kurzer Zeit vollständig aus. In der Nacht springt sie dann irgendwann wieder an, wenn's zu kalt wird. Dabei fährt sie aber nicht zuerst auf "Vollgas", sondern läuft sehr leise an.
Tagsüber im normalen Betrieb fährt die Heizung nach dem "Vollgas" meistens nach kurzer Zeit etwas runter. Je nach Aussentemperatur bleibt sie ziemlich lange in diesem doch noch relativ lautem Modus. Dann fährt sie evtl. irgendwann noch weiter runter, bis sie kaum noch zu hören ist. Manchmal, aber selten schaltet sie zwischendurch mal ganz ab. Möchte man also, dass die Heizung erstmal abschaltet muss von der aktuellen Temperatur (z.B. 20 Grad) sehr weit runter regeln (z.B. 14 Grad).....
Ich bin sehr zufrieden mit der Standheizung und nutze sie oft. Die Heizung riecht auch nicht unangenehm (ausser nach längerer Nichtnutzung für eine kurze Zeit)
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 376
15 Apr 2017 12:03 #6
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Ist das ein Problem der Neuen? Ich kann das nicht bestätigen. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, steht die Heizung nachts auf 15-17 und schaltet ab, und selbst wenn ich allein bin und die Heizung auf 20-22 stehen habe (ja, trotz Schaffell, Heizkissen und ggf auch Wärmflasche
) , bläst sie nicht die ganze Nacht durch.
Sabrina
Sabrina
15 Apr 2017 12:06 #7
Hallo 20nugget09,
seltsam, dass es so bei mir nicht ist..... kann ich irgendwie den Temperaturfühler testen, sprich - gibt es dafür eine Art Testlauf/-programm?
Mit Dank,
Torsten
Mit Dank,
Torsten
15 Apr 2017 12:08 #8
Hallo Bernd,
das ist ja komisch. Scheinbar scheint es da Unterschiede zu geben? Genau so würde ich es gerne haben.....
Mit Gruß und Dank,
Torsten
Mit Gruß und Dank,
Torsten
15 Apr 2017 12:10 #9
Hi Sabrina,
das wäre doof, wenn sich da etwas geändert hätte....
Herzliche Grüße,
Torsten
Herzliche Grüße,
Torsten
- champawe
- Dank erhalten: 4266
15 Apr 2017 14:33 #10
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nachteinstellung der Standheizung
Da hat sich nichts geändert. Auch bei unserem Custom schaltet sie sich ab, wenn die eingestellten 15 Grad erreicht sind und fährt kaum hörbar bei Bedarf wieder hoch.
Gerade die letzten kalten Nächte in der Schweiz getestet. (Dafür war es aber tagsüber sehr sonnig)
Also genauso, wie es der Camper haben will.
Frohe Ostern Andrea
Frohe Ostern Andrea
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
