- Dank erhalten: 8832
Lage des Warmwasserboilers
25 Apr 2017 10:00 - 25 Apr 2017 10:01 #21
galli antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Da verbraucht ja der WW- Bioler den ganzen Schlafplatz......
Passt das Teil eigtl. nicht in das Fach überm Abwasssertank, also unter die Matratze, dort wo bei meinem 2013er die Aufbaubatterie steht. Diese Nische ist doch beim Custom völlig leer.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 10:01 von galli.
- Endtopf
25 Apr 2017 12:02 #22
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
klar passt er da rein! Ich habe unseren da rein gebaut!
- champawe
- Dank erhalten: 4266
25 Apr 2017 12:52 #23
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Hi Endtopf.
Wie machst du es da untendrin mit dem Wasser aus dem Boiler ablassen? Nimmst du ihn dazu raus?
Lg Andrea 😊
- Endtopf
25 Apr 2017 13:17 #24
von Endtopf
das habe ich hier mal beschrieben.
Letztlich habe ich die Ablassschraube entfernt und direkt einen Winkel an den Ablassstutzen angebracht. In der Leitung kommt noch ein kleiner Kugelhahn und endet im Notüberlauf der nach unten führt.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
24 Mai 2017 12:01 #25
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Hallo noch einmal an alle,
ein Nachtrag noch von mir.
MGS Wunsiedel, Herr Strößenreuther hat mit meinem Norddeutschen Fordhändler vereinbart, dass mir der Boiler auf Kosten Wunsiedels höher gesetzt wird. Weiter hat Wunsiedel einen Dimmer an den örtlichen Fordhändler senden lassen (meiner war schon bei Übergabe defekt, ich schrieb in einem anderen Beitrag darüber), hat auch die anderen Garantiereparaturen mit dem örtlichen Meister besprochen, und mir als Dankeschön für die Unannehmlichkeiten ein kleines Geschenk aus dem Zubehörbereich angekündigt. Wenn das alles so über die Bühne geht, bekommt Wunsiedel 5* von mir. Bin fast begeistert.....
Und wenn die Werkstatt künftig die RainGuard besser verarbeitet und den Boiler besser installiert, kann ich Wunsiedel nur wärmstens empfehlen......
- Kersten
- Dank erhalten: 16
25 Mai 2017 08:21 #26
von Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
Kersten antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
ich habe die tolle Idee von Endtopf
auch umgesetzt und wir sind sehr glücklich damit. Rund um den Boiler habe ich einen Holzkasten aus 8mm Pappelsperrholz gebaut, und ihn unterteilt. So bleibt neben dem Boiler noch ein 25*20*25 cm grosses Fach. Hier findet sich jetzt Zubehör wie Wäscheleine und andere Dinge die man selten braucht.
Der Einbau hat zwar länger gedauert wie gedacht, aber dafür haben wir immer warmes Wasser.
Kersten
Kersten
Kersten
